ma un generatore ke produce 12v 6w..,
  • ma un generatore ke produce 12v 6w..,
    puo caricare una batteria 12v 100amp ... e nel caso in quanto tempo
    penso che sia paragonabile a riempire un lago con un rubinetto image
    Gioweb
      6W a 12 V corrispondono ad una corrente di 0,5 A.
      Serviranno 200 ore a caricare una batteria da 100 Ah.... praticamente più di otto giorni, giorno e notte!!
      A parte il tempo, la carica è possibile.
        Si dovrebbe presumere che la batteria sia già carica e che il generatore serva solo a rimpiazzare la corrente utilizzata che non è mai pari alla potenza della batteria, ricordiamoci che è consigliabile non scaricare oltre un certo limite la batteria, di conseguenza è giusto che in questo caso caricheremo la batteria a 0.5 A ma per definire un quantitativo di tempo necessario a renderla completamente carica bisognerà vedere prima a che punto è la carica stessa!
          signori e signori sto impazzendo.....
          ho provato a montare sull asse della pala una ruota di bici con 2 dinamo attaccate.....e son riuscito una media di 7 v anche se 2 dinamo in parallelo funzionano in manieraa un po anomala... poi nn contento che ho fatto ho tolto copertone e camera d aria ed ho usato il cerchione come poleggia sotto gli ho montato una dinamo della fiat126 ma con scarsi risultati... cosa mi consigliate... a il mio obbiettivo e' caricare una batteria 100a 12v ...anke in 2 3 4 5 6 giorni.
            ciuffreda
            chiarisci meglio, le due dinamo che metti in parallelo sono dinamo della bicicletta? e quella che hai usato dopo è simile a quella della FIAT 500
            Scheda tecnica della 500 F e L
            Dinamo: da 16 ampere. La carica della batteria (con luci spente) inizia quando il motore raggiunge i 1200 giri/minuto.
            Oggi dalle mie parti c'è stato vento della madonna :woot: ma è già finito.
            Gioweb
              si sono dinamo di biciclette... ieri con il vento mi ha caricato 3 mezze torce da 600 mh ,,,un altro consigli come mi rendo conto della carica della batteria .... solo dal voltaggio .... ho posso vedere anche l amperaggio con il tester.....o V e Amp sono proporzionati .....
              perche mi e' capitato un fatto la pila mi segniava 1,2 pero nn era carica...
              un salutone... e grazie per la tanta pazienza ke hai!
                Si penso sia normale che ti segna 1,2v quando è in carica ma non ancora piena. Quando invece si scarica cadono anche i V.
                Con il tester dovresti poter misurare l'amperaggio della batteria posizionando il cursore del tester su 10A
                Se non ha la posizione 10A ma arriva solo a 200m significa che non puoi misurare più di 200mA e devi trovare un tester più performante.
                MULTIMETROimage
                DT_830B_Digital_Multimeter]
                Domenica l'ho trovato al mercato di portaportese roma a 2 euro!!! :blink: compreso la pila 9v..?
                Per misurare il cursore su 10A e devi spostare il cavo rosso nello spazio in alto non quello centrale e misurare per pochi secondi.
                PER LA BATTERIA DA 100A non credo vada bene!!!
                Volevo comunque dirti che io ho più buona volontà che conoscenza tecnica. Le mie conoscenze si basano sugli stessi esperimenti che stai facendo tu e che io ho fatto a partire da agosto ad oggi.
                Quindi quando si scende sul tecnico potrei anche dire delle inesattezze. <img src=">
                Ti segnalo che in questo bel forum c'è anche una sezione specializzata sulle pile e batterie
                http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?f=1469203
                Ciao e facci sapere gli sviluppi
                Gioweb
                  sisi.. e' lo stesso tester ke ho io....ancora grazie..
