voglio montare un pannello da 165 Wp su una barca a vela per ricaricare le batterie senza l'ausilio del motore, vorrei farlo da me, ho buone capacita manuali ma scarsa preparazione elettrotecnica ed avrei bisogno di qualche consiglio.<br>So che oltre al pannello avrò bisogno di un regolatore di carica, ma non so se quest'ultimo è dotato di interruttore di protezione, non so se i cavi dal regolatore vanno portati esclusivamente alla batterie o possono essere connessi ai cavi dell'alternatore del motore...<br>insomma avrei bisogno di chiari consigli o di vedere uno schema di facile comprensione.<br>qualcuno può aiutarmi?<br><br>Ho fatto una ricerca preventiva senza esito, ma essendo poco pratico del sito potrei essermi sbagliato, nel caso dirottatemi pure su i topic appropriati.<br>vi ringrazio fin d'ora. ciao
specifiche tecniche per impianto FV autonomo su imbarcazioni
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tralfamador @ 2/2/2008, 18:39)</div><div id="quote" align="left">voglio montare un pannello da 165 Wp su una barca a vela per ricaricare le batterie senza l'ausilio del motore, vorrei farlo da me, ho buone capacita manuali ma scarsa preparazione elettrotecnica ed avrei bisogno di qualche consiglio.<br>So che oltre al pannello avrò bisogno di un regolatore di carica, ma non so se quest'ultimo è dotato di interruttore di protezione, non so se i cavi dal regolatore vanno portati esclusivamente alla batterie o possono essere connessi ai cavi dell'alternatore del motore...<br>insomma avrei bisogno di chiari consigli o di vedere uno schema di facile comprensione.<br>qualcuno può aiutarmi?<br><br>Ho fatto una ricerca preventiva senza esito, ma essendo poco pratico del sito potrei essermi sbagliato, nel caso dirottatemi pure su i topic appropriati.<br>vi ringrazio fin d'ora. ciao</div></div><br>avrai bisogno si di un reg. di carica, che gestisce la carica, previene l'"inversione" che ti farebbe diventare il modulo carica della batteria , allunga vita della batteria etc.<br>i cavi dal regolatore andranno nella batteria SERVIZI , se vuoi caricare anche la batteria motore necessiti di un parallelatore.<br><br>saluti,<br>AndreaTUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Leo1 @ 4/2/2008, 09:19)</div><div id="quote" align="left">Ci sono dei regolatori di carica che hanno già tutto predisposto. Attacchi il + e il - del pannello al regolatore e attacchi i 4 fili per le due batterie (servizi, avviamento). Questi regolatori li trovi nei negozi per camperisti.</div></div><br>in questi casi non servono accessori, interruttori od altro, connetti il modulo nell'ingresso di un reg. di carica, poi la batteria al reg. di carica, ed eventuale carico al reg di carica.6 morsetti per 6 cavi, elementarissimo. sempre che il reg. di carica abbia protezioni interne e sia ben dimensionato.<br><br>in rif. al messaggio sopra non so se vendono reg. di carica con gia' incluso il parallelatore, fondamentale per tenere carica anche una batteria motore.<br>Comunque per esperienza su una barca ti consiglio di NON usare materiale da camper, poco tempo e lo butti mangiato dal salino,o almeno il materiale che hanno i camperisti della mia zona e' fuffa di scarto.<br>Utilizza STECA che fa i migliori regolatori di carica, hanno anche un reg.di carica IP65 , il PR2020 se non sbaglio, che e' di sicuro piu' resistente ed affidabile, e costoso chiaramente.<br><br><br>Saluti,<br>Andrea<br><br>TUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
