Ciao a tutti,<br>qualcuno di voi saprebbe dirmi se bisogna presentare i calcoli strutturali per le strutture di sostegno e quando? Non ho capito se bisogna inserirli nel preliminare o meno e in che parte bisogna tener conto dei carichi da vento e neve.<br>Avete delle informazioni in merito?<br>Grazie
calcoli strutture
come raccontavo ieri al "sig. Econtek", settimana scorsa un mio collaboratore stava discutendo di un progetto con un cliente, in puglia, e lui, l'installatore , gli ha evidenziato il fatto di fissare sul suo tetto piano delle strutture o zavorrarle, e non sapendo ancora di quanto peso si puo' mettere ( memore delle mie paranoie e degli incidenti causati da zavorre insufficienti ) , prima voleva analizzare il tutto con un geometra od ingegnere, per stabilire i carichi e la possibilita' di reggerli da parte del tetto.<br>Gli hanno riso in faccia, e mi ha detto, nel progetto di un concorrente questa ipotesi , di controllo e di calcolo pesi e zavorre, non e' stata neanche menzionata.<br><br>Quindi io esorto a prevederlo sempre, o quasi, a costo di farsi ridere in faccia, magari non nel preliminare online od in remoto, ma dopo sopralluogo di sicuro.<br><br>Saluti,<br>Andrea<br><br>TUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Engigno @ 8/2/2008, 14:14)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti,<br>qualcuno di voi saprebbe dirmi se bisogna presentare i calcoli strutturali per le strutture di sostegno e quando? Non ho capito se bisogna inserirli nel preliminare o meno e in che parte bisogna tener conto dei carichi da vento e neve.<br>Avete delle informazioni in merito?<br>Grazie</div></div><br>Bisogna fare la verifica per le strutture di sostegno e per il sovraccarico sulla superficie di appoggio.La CEI82-25 afferma che tali verifiche devono essere sempre fatte da tecnico abilitato nel settore delle civili costruzioni.<br>Ciao<br>Antonio
credo la cosa sia un attimo più articolata.<br>se la posa è a terra e non prevede plinti, ma solo strutture in plastica zavorrata non è detto che venga richiesto il progetto strutturale,<br>se invece sono previsti dei plinti in c.a. allora sicuramente vi è l'obbligo del progetto strutturale con relativa consegna prima dell'inizio dei lavori al genio civile. qualora i pannelli fossero ubicati su civile abitazione ptorebbe bastare una DIA comunque corredata di strutturale, ma specialmente in zone sismiche gli uffici tecnici non esitano a richiedere il permesso a costruire con verifica del calcolo strutturale con i nuovi carichi.<br>ovviamente una verifica non guasta mai ma c'è il solito problema "costi".<br>Saluti<br>Paolo
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (nhio83 @ 8/2/2008, 19:21)</div><div id="quote" align="left">Allora dovresti avere le stime di carico della superficie del capannone.<br><br>E' un documento che dovrebbero avere per forza.<br><br>Su quello, sai che tipo di sollecitazione puoi aggiungere ( o non aggiungere dipende! ) alla superficie.</div></div><br>quoto! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4060ac0e2227bc3104769dad3041e850.gif" alt="">Ciò che io chiamo vita è quando mi sveglio al mattino e mi preparo una piccola tazza di tè.
Nessun uomo può comandare un un altro uomo, noi abbiamo bisogno di unità.
Non puoi sprecare la tua vita nell'egoismo, altrimenti tutto ciò che resterà di te saranno solo un mucchio di parole e poi morirai. Per dare un significato alla vita devi fare qualcosa.
personalmente (come ho già espresso in un vecchio 3d) io la faccio molto semplice :<br>tutte le strutture di sostegno dei pannelli solari (termici o solari non importa) DEVONO esserre calcolate e verificate ! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/83c96c6cef056aa499ecc56b126e0903.gif" alt=":"><br><br>Le strutture che cedendo non possono ragionevolmente danneggiare persone possono essere calcolate e verificate da un qualsiasi progettista .<br>Ovvero si devono fare due conti anche con le strutture in plastica zavorrata : non è il caso che si ribaltino per il vento o si deformino per la neve , il progettista pagherebbe i danni ! A meno che non dimostri di aver scelto un prodottoed una istallazione compatibili con le sollecitazioni previste dalle norme in vigore ; una paginetta di conti fatta e tenuta in archivio o allegata al progetto permette di stare tranquilli .<br><br>Le strutture che cedendo possono danneggiare persone DEVONO essere calcolate e verificate da un ingeniere /geometra abilitato , in questo le responsabilità penali e civili sono a carico di chi ha progettato e firmato il verbale di verifica delle strutture .<br><br>Ciao da Recolan
Riguardo alla verfica delle strutture di sostegno dei moduli fv e le verfiche statiche per impianti montati su tetto, secondo voi è ammissibile che faccia fare tale verifica ad tecnico delle civili costruzioni(come da cei 82-25) facendo timbrare a lui tali veriche?Nel senso il progetto è timbrato da me e tali verifiche da un altro tecnico risulta una cosa fattibile??<br>Ciao<br>Antonio
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (antonio.canu @ 14/2/2008, 11:55)</div><div id="quote" align="left">Riguardo alla verfica delle strutture di sostegno dei moduli fv e le verfiche statiche per impianti montati su tetto, secondo voi è ammissibile che faccia fare tale verifica ad tecnico delle civili costruzioni(come da cei 82-25) facendo timbrare a lui tali veriche?Nel senso il progetto è timbrato da me e tali verifiche da un altro tecnico risulta una cosa fattibile??</div></div><br>Si non vedo alcun problema , se non dover pagare il collega .
