Protezione dai contatti indiretti - EnergeticAmbiente.it
  • Protezione dai contatti indiretti
    Salve a tutti<br>mi sono iscritto al forum perchè, dopo aver letto molte discussioni e diversi testi, ho raccolto opinioni contrastanti al riguardo:<br>nel caso di un impianto con un singolo inverter senza trasformatore ma comunque sempre certificato DK5940 ed. 2.2, è necessario a valle un differenziale di tipo B per la protezione dai contatti indiretti coordinata con l&#39;impianto di terra, oppure la protezione integrata dell&#39;inverter può essere considerata &quot;sostitutiva&quot; al differenziale?<br>Esempio: sto considerando per un impianto l&#39;utilizzo di un SolarMax 6000C. In questo caso la certificazione 5940 2.2 mi garantisce che l&#39;inverter non immetta più di 110 mA in continua (0,5% della corrente AC massima di 22A). La questione è: posso considerare valida questa protezione integrata anche nel caso di guasto del convertitore (e quindi per la protezione da contatti indiretti) e limitarmi a inserire a valle un differenziale di tipo AC?<br><br><br>grazie
    Scusatemi non voglio offendere nessuno ma .... non so quale post sia il meno peggio <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/def2f853f4c790a63c0417bb7932c72c.gif" alt=""><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pressplay @ 14/2/2008, 12:17)</div><div id="quote" align="left">... inverter senza trasformatore ma comunque sempre certificato DK5940 ed. 2.2, è necessario a valle un differenziale di tipo B per la protezione dai contatti indiretti coordinata con l&#39;impianto di terra, oppure la protezione integrata dell&#39;inverter può essere considerata &quot;sostitutiva&quot; al differenziale?<br>Esempio: sto considerando per un impianto l&#39;utilizzo di un SolarMax 6000C. In questo caso la certificazione 5940 2.2 mi garantisce che l&#39;inverter non immetta più di 110 mA in continua (0,5% della corrente AC massima di 22A). La questione è: posso considerare valida questa protezione integrata anche nel caso di guasto del convertitore (e quindi per la protezione da contatti indiretti) e limitarmi a inserire a valle un differenziale di tipo AC ?</div></div><br>Benvenuto e scusami per prima , ma ne abbiamo parlato molto di questo argomento ....<br><a href="?t=12513304" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=12513304</a><br>ecco tutta la discussione mettiti comodo e leggila , se hai dubbi scrivi nuovamente<br>--------------<br>Per Farina non postare in inglese , e non postare nella sezione sbagliata<br>Grazie<br><br><span style="color:red">[MODERAZIONE: Il messaggio di Farina è stato spostato nella &quot;Vetrina COMMERCIALE RINNOVABILI&quot;. Grazie per la segnalazione in Lavagna, anche se sarebbe stato meglio chiedere lo spostamento attraverso l&#39;apposita discussione in &quot;Comunicazioni al FORUM&quot;. nll]</span><br><br><span class="edit">Edited by nll - 14/2/2008, 14:18</span>
      Con gli inverter senza trasformatore ci vuole un differenziale di tipo B<br><br>Saluti.<br><br>Federico<br><br>
        ciao recoplan, io non mi offendo non ti preoccupare <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/46bc3ea09bee17504d370aa37da5e0f7.gif" alt=""><br>quello che volevo sottolineare è che (dopo aver letto molte discussioni, e anche testi, tra cui anche quella che hai linkato) ho trovato sempre pareri discordanti, ad esempio:<br>per Fede1975 è necessario il differenziale B (grazie della risposta)<br>per te invece no (<a href="?t=12513304&amp;st=30#entry106832008" target="_blank">#entry106832008</a>)<br><br>Nell&#39;altra discussione si parlava della possibilit&agrave; o meno di collegare alla rete un inverter senza trasformatore ma comunque certificato: è palese che la risposta sia si, altrimenti che senso avrebbe la certificazione?<br>La mia domanda invece è: voi come vi comportereste per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti?<br><br>per Fede1975: dove lo trovo un differenziale di tipo B da 300mA?<br><br>grazie a tutti per le risposte
