Ciao a tutti<br>avrei bisogno di un "conforto" o di una smentita da parte vostra su come dimensionare i cavi.<br><br>Premetto che sto configurando un impianto da ca 30 kWp il cui campo fotovolataico è costiutito da 14 stringhe in parallelo di 13 moduli ciascuno con un unico inverter.<br><br>La corrente di corto circuito del singolo modulo, e quindi della singola stringa, è pari a circa 5 A, quindi collego ciascuna stringa al campo di parallelo con un cavo (sto vedendo i cavi soalri Radox) da 6 mm<br><br>dal parallelo all'inverter ho pensato ad un cavo da 16 mm<br><br>a valle dell'inevrter la corente in uscita è di circa 36 A, andrebbe bene anche un cavo leggermente più piccolo<br><br>Sono corretti questi miei ragionamenti??<br>Sbaglio qualcosa??<br><br>Ho cercato anche sul forum ma non ho avuto grandi risposte, sapreste consigliarmi altre tipologie di cavi SOLARI oltre la Radox???<br><br>Grazie per l'aiuto!!<br><br>Ciao<br>
cavi
Secondo me ti converrebbe utilizzare un software di dimensionamento tipo Fronius Configurator, o quello dell'inverter che stai utilizzando, così vai sul sicuro. Tra l'altro i cavi vanno dimensionati anche in base alla distanza che devono coprire.<br><br>In quanto alla tipologia con il caro vecchio FG7 vai sul sicuro, perchè utilizzare cavi che costano di più e di cui non si ha certezza di durata....<br><br>ciao
vai sul sito<br><br><a href="http://www.oppo.it" target="_blank">www.oppo.it</a><br><br>e sfoga la tua curiosità..."MAKE YOUR ENERGY!!"
on SKYPE econtek-italy
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (econtek @ 5/3/2008, 07:53)</div><div id="quote" align="left">vai sul sito<br><br><a href="http://www.oppo.it" target="_blank">www.oppo.it</a><br><br>e sfoga la tua curiosità...</div></div><br>a grandissimo!!!!!!!! ;!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fotogiu @ 4/3/2008, 20:22)</div><div id="quote" align="left">Premetto che sto configurando un impianto da ca 30 kWp il cui campo fotovolataico è costiutito da 14 stringhe in parallelo di 13 moduli ciascuno con un unico inverter.<br>La corrente di corto circuito del singolo modulo, e quindi della singola stringa, è pari a circa 5 A, quindi collego ciascuna stringa al campo di parallelo con un cavo (sto vedendo i cavi soalri Radox) da 6 mm<br>dal parallelo all'inverter ho pensato ad un cavo da 16 mm<br>a valle dell'inevrter la corente in uscita è di circa 36 A, andrebbe bene anche un cavo leggermente più piccolo</div></div><br>Ben arrivato Fotogiu<br><br>Ti prego cerca meglio proprio l'altro ieri ho espresso il mio parere sul dimensionanto dei cavi<br><br>ciao da Recoplan
