Salve,<br><br>qualcuno ha avuto esperienze di installazione di impianti FV su capannoni industriali con copertura formata da archetti di onduline poggiati sui cosiddetti "travi a Y"?<br><br>Riassumendo la questione parte dai seguenti presupposti:<br><br> * si vogliono ancorare (leggi vincolare) strutture con file di pannelli FV alle travi a Y (vedi disegno in cui si è schematizzato un punto di appoggio, ma il vincolo potrebbe essere realizzato in qualsiasi altro modo non invasivo sulla trave);<br> * generalmente i vecchi capannoni hanno elementi strutturali progettati 'al limite' con coefficienti di sicurezza molto bassi;<br> * il DM 16/01/1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche) ha innalzato per la zona II il carico neve delle coperture a falda singola a circa 92kg/mq (qs=qsk*mu=115*0,8=92);<br><br>A questo punto ci scontriamo con le seguenti problematiche:<br><br> * se il capannone è progettato con criteri al limite ANTECEDENTI IL DM96, l'eventuale aggiunta di peso lo colloca automaticamente al di fuori dalle norme e quindi è da considerarsi 'intoccabile'? Oppure vedi il punto successivo:<br> * il comma b del punto C.9.1.1 del DM 16/01/1996 recita "<i>E' fatto obbligo di procedere all'adeguamento a chiunque intenda apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall'intervento, incrementi dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%</i>". Tenuto conto che l'impianto FV genera un carico permanente, come deve essere interpretato questo comma: si può fare qualcosa o no entro il limite del 20%?;<br> * il peso di 1mq di FV complessivo di strutture non eccede i 25-30kg.<br> * L'interasse tra le travi ad Y è dato dalla larghezza degli archetti ondulati, generalmente 1,5-2m.<br><br>Grazie mille per l'aiuto!<br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/430df7fc7eece9822356770c94c026a9.jpg" alt="image">
Problema coperture capannoni industriali con travi a Y e DM 96
Ciao,<br>nn so se il problema vento e' gia' stato considerato ma penso che la verifica dell'azione del vento con il relativo dimensionamento della struttura ed dell' ancoraggio sia determinante per il calcolo complessivo della struttura.<br>Ti porto un esempio analogo : come societa' avevamo l'intenzione di fare una copertura parziale a sbalzo di un parcheggio e dai calcoli fatti la struttura portante, come la Tua, aveva delle dimensioni nn propriamente esili.<br>Per gli altri problemi statici in mancanza di certificati e/o documentazioni comprovanti l'origine del manufatto l'unica strada da seguire e' quello di procedere con una prova di carico della copertura (collaudo statico), esaguita da un tecnico o piu' tecnici che la sottoscrivono.<br>ciao<br>car.boni<br>Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.
