Cosa sono i watt F.V. - EnergeticAmbiente.it
  • Cosa sono i watt F.V.
    Ciao a tutti<br>Mi sono letto i post sui manuali, e sui watt<br> mi è rimasto un grosso nodo da sciogliere, prima di intraprendere la strada del FV.<br>Mi spiego meglio:<br>premesso che questo lavoro lo fanno gli inverter, e che gli inverter non creano dal nulla, ma trasformano al meglio il prodotto iniziale<br>premesso che 1 watt a 24vl- non è certo equivalente ad 1 watt a 220 vl ~,<br>se ho un pannello FV di 2mtq, che mi sviluppa una potenza di 200W a 12 vl-<br>( e dato che i 12 vl- non mi servono a niente, perché a me, come a tutti credo, interessano i 220 Vl ~ per utilizzo domestico) dopo il rapporto<br> di trasformazione a 220 Vl ~ , quanti watt mi rimangono dei 200 iniziali?<br>Secondo un mio breve calcolo circa 1/20, e se il mio calcolo è giusto, ma quanti pannelli dovrei<br>piazzare per poter avere al contatore di casa la stessa tensione e potenza che mi fornisce il gestore di rete?<br>Che poi si possano mettere in serie o in parallelo, ciò ha un’importanza relativa, visto che dopo il rapporto<br>di trasformazione il risultato non cambia, ci vorrebbe come minimo un campo da calcio&#33;<br>Sbaglio o mi sono perso qualcosa?javascript:;<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2c64c41e69d7fc2ddf50802b912a3727.gif" alt=":unsure:"><br>Chiedo gentilmente conforto, a chi può darmi una risposta<br>grazie<br> Patrizio
    io credo che tu ti sia perso qualcosa...<br>trasformando da continua a alternata perdi qualcosa certamente e ilk &quot;quanto perdi&quot; te lo dice il rendimento dell inverter.<br>Per avere una potenza FV simile alla potenza del contatore enel servono circa poco piu di 20 mq di pannelli.<br><br>Ma per curiosita che calcoli hai fatto per dire che ti rimane 1/20 della potenza??<br>e ricorda che un watt é sempre un watt..
      Ciao<br>grazie per avermi risposto<br>Il rapporto di trasformazione da 12Vl a 220 Vl~ e di circa 18 (220/12)<br>innalzando la tensione si perde in corrente, e quindi in watt.<br><br>Patrizio<br><br><span class="edit">Edited by nll - 19/3/2008, 16:53</span>
        e no caro Patrizio,<br>se innalzi la tensione diminuisci la corrente ma il loro prodotto rimane costante&#33;&#33;&#33; potenza (watt)= Volt * ampere<br>
          Sono d&#39;accordo<br>ma all&#39;atto pratico, ad esempio, rivedendo il rapporto di trasformazione<br>con 12 vl 1Kw ci muovo un un motore<br>con 220vl~ 60 watt ci accendo una lampadina
            si ma....<br>12 volt e 1kw fanno 1000/12= 83 ampere<br>220 volt e 60 watt fanno 60/220= 0,27 ampere&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>non puoi cambiare tutte e tre le grandezze a tuo piacimento perche una volta fissate 2 grandezze la terza ti risulta dalla loro combinazione.<br><br>Se un pannello da 200watt ha 12volt di tensione mi dara in uscita 200/12 = 16,6 ampere che trasformati con l&#39;inverter arrivero (idealmente) a 220 volt e 200watt/220 volt = 0,9 ampere.<br><br>Non so se sono riuscito a farti capire.. la potenza rimane costante, tu vai solo a variare i valori di tensione corrente
              ho finalmente sciolto il nodo, ti ringrazio della spiegazione<br>quindi 200 watt a pannello, e per 3Kw del contatore ENEL<br>dovremmo avere 15 pannelli, nelle migliori condizioni<br>i miei calcoli iniziali (per fortuna sbagliati) mi avevano<br>demoralizzato<br>grazie<br>Patrizio
                di niente...<br>ciaooo
                  Ampere, Newton e Coulomb che si rigirano nella tomba, come trottole
                    ma perche&#39; dovrebbero girarsi nella tomba. Uno ha il diritto di non sapere e chiedere. No? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4e75c0a55e83fd9f4a02c66b35383606.gif" alt="">
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ampere, Newton e Coulomb che si rigirano nella tomba, come trottole</div></div><br>abituatevi a usare le giuste unit&agrave; di misura con i giusti simboli.<br>V per i volt, tensione (V)<br>A per gli amper, corrente (I)<br>W per i watt potenza (P)<br>Wh per i wattora, energia<br>kWh (e non KWh o KWH) per i kilowattora, energia<br><br><br><br>
                      Giorgio
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 18/3/2008, 08:49)</div><div id="quote" align="left">A per gli amper, corrente (I)</div></div><br>Dai... proprio x esser pignoli &quot;<i>ampere</i>&quot;.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d5f8e066cde59c26d01c3c4822c98ad5.gif" alt="^_^">
                          Oh mamma mia&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;.....Una domanda patrangel: secondo te pesa piu un kg di paglia o un kg di ferro? In pratica è la stessa cosa. Un Watt è un Watt punto e basta. Poi, certo, uno ha il diritto di sapere. Ma qui si apre un&#39;altra discussione. Penso che troppo spesso (e non mi riferisco a Patrangel) si cimentano in risoluzioni di problemi vari, gente incompetente e presuntuosa. Troppo spesso (haimè) si denigra il nostro lavoro, quello dei progettisti, troppo spesso si confonde una lavoro di progettazione (fatto di analisi, studio, ottimizzazione, sicurezza, efficienza, competenza ed in una parola di <span style="color:red"><span style="font-size:21pt;line-height:100%"><b>INGEGNERIA</b></span></span>) come un mero lavoro di cartaccia dovuto solo per obbligo formale e burucratico. E cosi capita anche di dover spiegare ai piu che un kg è sempre un kg ed un Watt è sempre un Watt. Con buona pace si Sir James Watt&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;& #33;&#33;<br><br>Ah dimeticavo per Patrangel. Cosa intendi quando dici &quot;prima di intraprendere la starda del fotovoltaico&quot;? Non so se tu sei del settore o un potenziale utente. Ma voglio darti una dritta importante (nota ai piu). Il fatto che tu abbia (come tanti) un contratto ENEL di 3 kW non significa ASSOLUTISSIMAMENTE che tu debba realizzare un impianto di pare potenza. Qui si parla di ENERGIA. Non confonderla con la Potenza&#33;..Ciao
                            ma la legge di OHM ti dice niente?? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d882bde99b2500c8156acf30654dec73.gif" alt="image"><br><br>W = J/s<br><br>scoperto l&#39;arcano mistero....
                            "MAKE YOUR ENERGY!!"
                            on SKYPE econtek-italy
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (nemociccio @ 18/3/2008, 12:03)</div><div id="quote" align="left">Oh mamma mia&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;.....Una domanda patrangel: secondo te pesa piu un kg di paglia o un kg di ferro? In pratica è la stessa cosa.</div></div><br>e secondo te pesa più un kg di idrogeno o uno di ferro ? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f3993e14afe3876191a8035311d9a6c6.gif" alt="">
                                OT<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (econtek @ 18/3/2008, 12:11)</div><div id="quote" align="left"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8655da07e22bd5b95946e1f0d9c370cf.gif" alt="image"></div></div><br>e&#39; stupenda&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; sai come posso usarla anche in messenger o nelle email? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/783a938b98847cb8245415cde05ba945.gif" alt=""> stupenda, veramente <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/783a938b98847cb8245415cde05ba945.gif" alt=""><br>fine OT
                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (a2000 @ 18/3/2008, 15:12)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (nemociccio @ 18/3/2008, 12:03)</div><div id="quote" align="left">Oh mamma mia&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;.....Una domanda patrangel: secondo te pesa piu un kg di paglia o un kg di ferro? In pratica è la stessa cosa.</div></div><br>e secondo te pesa più un kg di idrogeno o uno di ferro ? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/08b4b82d2f16f9dd24c0d4e694c61859.gif" alt=""></div></div><br>Ovviamente un kg di ferro <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/08b4b82d2f16f9dd24c0d4e694c61859.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/08b4b82d2f16f9dd24c0d4e694c61859.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/08b4b82d2f16f9dd24c0d4e694c61859.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/08b4b82d2f16f9dd24c0d4e694c61859.gif" alt=""><br><br>Ovviamente ferro <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/02355b706d3bf5b0bb44b41869d58ff5.gif" alt="image">
                                    Che spettacolo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ce6b51763d41283f31996310b85a61e1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ce6b51763d41283f31996310b85a61e1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ce6b51763d41283f31996310b85a61e1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ce6b51763d41283f31996310b85a61e1.gif" alt=":lol:"> &#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>Mi dispiace aver visto solo ora questo thread, mi sono ribaltato sulla sedia dal ridere&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>E poi dicevano che la Scuola Radio Elettra non serviva a niente&#33;&#33;&#33;<br><br>Ciao Ciao<br><br>P.S. Un consiglio a tutti prima di lanciarsi in fantasiosi &quot;calcoli&quot;: STUDIATE&#33;&#33;&#33;&#33;
                                      patrangel si è cancellato?? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3905ed93207330ec28ff21af4e7d40f4.gif" alt=":">
                                        Si è dissolto dalla vergogna <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/42d82a26ca9bb4a9964d11a381869f38.gif" alt=":"><br>forse siete stati troppo cattivi con lui, alla fine sbagliare è umano <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c0fce186dc1cd481398b78f5c9840e25.gif" alt="">
                                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (garghy @ 20/3/2008, 12:07)</div><div id="quote" align="left">Si è dissolto dalla vergogna <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8db57711680a53e582ebf1a3c730c63f.gif" alt=":"><br>forse siete stati troppo cattivi con lui, alla fine sbagliare è umano <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/270b9784f7aae17f7f568e7f49343a2c.gif" alt=""></div></div><br>Non siamo stati troppo cattivi con lui. Siamo stati onesti. l&#39;ipocrisia nn paga mai. &quot;Gettarsi nel campo del fotovoltaico&quot; .............AAAAHHHHH povera nostra professione&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/45bd4e0dbece1bb51615cd848ad05f6b.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/45bd4e0dbece1bb51615cd848ad05f6b.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/45bd4e0dbece1bb51615cd848ad05f6b.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/45bd4e0dbece1bb51615cd848ad05f6b.gif" alt="">
