Salve,<br><br>nel Conto Energia ho trovato quanto segue:<br><br>"...la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non<br>cumulabili:<br>......<br>3° caso "per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione<br>di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico<br>potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;"<br><br>L'incremento del 5% è valido solo per strutture edilizie di strutture di destinazione agricola?<br><br>Se in una casa ad uso residenziale ho una copertura in eternit (ovvio che l'ideale sarebbe non averla)<br><br>si può usufruire dello stesso incremento del 5% sulla tariffa base?<br><br>Grazie,<br><br>Mauro
SOSTITUZIONE ETERNIT
un'altra cosa,<br>la copertura in eternit deve essere sostituita totalemnte, non solo la parte interessata dall'impianto.<br><br>saluti,<br>AndreaTUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
Attenzione!!! Non trascurate la frase "..per impianti integrati "!!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/87554f29138ac9d600d5b8fcc1783f56.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/87554f29138ac9d600d5b8fcc1783f56.gif" alt=":P">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maunat @ 26/3/2008, 13:23)</div><div id="quote" align="left">Salve,<br><br>nel Conto Energia ho trovato quanto segue:<br><br>"...la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non<br>cumulabili:<br>......<br>3° caso "per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione<br>di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico<br>potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;"</div></div><br>Ragazzi, occhio sempre a DOVE trovate le informazioni.<br>Il testo del conto energia pubblicato in Gazzetta ufficiale a riguardo dell'amianto è il seguente:<br><br><br>Art. 6<br><br>"...4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi.<br>.<br>.<br>c) per gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;..."<br><br>Vedete che il testo originale ha una virgola tra <u>destinazione agricole</u> e <u>in sostituzione di</u>.<br><br><b>Usate SEMPRE i testi originali!!!!!</b>
Ciao a tutti,<br>a proposito della rimozione dell'eternit volevo capire una cosa che non mi è chiara, l'incremento vale per impianti totalmente integrati o anche parzialmente integrati.<br>Un'altra domanda è la seguente:<br>se rimuovo l'eternit da un capannone e poi metto la guaina in PVC sulla copertura in CA per impermeabilizzare e dopo ci monto sopra i pannelli in modo complanare, l'impianto è totalmente integrato o è parzialmente integrato? Se lo è parzialmente esiste un modo per ottenere la totale integrazione magari con una soluzione alternativa??<br>Grazie mille come sempre
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Engigno @ 26/3/2008, 18:19)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti,<br>a proposito della rimozione dell'eternit volevo capire una cosa che non mi è chiara, l'incremento vale per impianti totalmente integrati o anche parzialmente integrati.<br>Un'altra domanda è la seguente:<br>se rimuovo l'eternit da un capannone e poi metto la guaina in PVC sulla copertura in CA per impermeabilizzare e dopo ci monto sopra i pannelli in modo complanare, l'impianto è totalmente integrato o è parzialmente integrato? Se lo è parzialmente esiste un modo per ottenere la totale integrazione magari con una soluzione alternativa??<br>Grazie mille come sempre</div></div><br>Art. 6<br><br>"...4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi.<br>.<br>.<br>c) <span style="color:red"><u><b>per gli impianti integrati</b></u></span>, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;..."<br>
ritorno sulla questione con un altra domanda:
se divido un impianto in due, entrambi su tetto a falda uno dei quali è con tegole normali, l'altro con ethernit,
volendo fare tutto l'impianto integrato sostituendo sia le tegole (sul 1°) sia l'amianto (sul 2°)
mi riconoscono l'aumento del 5% anche se la sostituzione è solo su metà impianto?
Sono in attesa della risposta del GSE, ma magari uno di voi lo sa già (visto i tempi di risposta del GSE)
Qualcuno hai mai affrontato il problema?
ciaoImpianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggiovolendo fare tutto l'impianto integrato sostituendo sia le tegole (sul 1°) sia l'amianto (sul 2°)
Ciao da Recoplan
ricjet, io posso dirti che ho parlato con il GSE, sulla questione etrnit e tariffe, e mi è stato risposto, che in ogni caso applicano la tariffa più bassa, il caso che gli ho sottoposto era di un impianto in parte integrato in parte parzialmente integrato, e mi ha risposto che la tariffa che applicano è per quello parzialmente integrato. Non ho un riferimeto da darti, ma io ritengo che ti applicano l'incentivo senza la maggiorazione del 5%....però verifica...
Ciao Laura
