con gli inverter SMA (in particolare io ho il Sunny Boy 3800 con un Sunny Beam collegato) non c'è modo di vedere quale è stato il picco di produzione durante la giornata?<br>io non riesco proprio a trovare niente, mi sa che è impossibile
Inverter SMA
devi collegare il sunny beam al pc con la usb... poi col suo software (quello che hai dentro il cd quando hai preso il sunny beam) scarichi tutti i dati in formato excel...<br>i dati sono aggiornati ogni 10 minuti...<br><br>PS: il software lo trovi anche sul sito della sma
Ciao, mi aggancio a questa discussione per chiedervi un'informazione:<br>ho sul mio SB2500 la scheda di interfaccia PiggyBack RS485 montata ma non collegata e volevo farlo ora perchè ho acquistato un convertitore RS485-RS232 per il PC;<br>le piedinature sono<br>pin 2<br>pin 3<br>pin 5<br>pin 7<br>lato SB<br><br>e<br>D+/A<br>D-/B<br>GND<br>+5/12v<br>lato convertitore<br><br>inoltre nel kit SB ho delle resistenze che dovrebbero essere usate in presenza di un Sunny Data Control (nel caso mio dovrei terminare solamente il Jumper 1).<br>Qualcuno sa come vanno effettuati i collegamenti ? Grazie, Bruno.<br><br><span class="edit">Edited by mastrobru - 31/3/2008, 10:29</span>
scusate mi attacco al post per non aprirne un altro .<br>Volevo fare un pò di chiarezza sui dispositivi di log per il mio sunny2500.<br>Ho un pò di confusione per essere onesti.<br>La mia situazione è questa : ho passato un cavo lan dal mio pc al sunny, quindi mi sarebbe sufficiente una scheda che mi dia un interfaccia lan.<br>Di schede per il sunny ne ho trovate 10000 !!!!!!!!!<br>P iù precisamente ho questo dubbio:<br>su un sito tedesco (se volete posto il link) ho trovato due schede con queste esatte diciture:<br><br>SMA Funk Piggy Back ex works<br>Pre-installed radio piggy-back for inverters.<br><br>SMA Funk Piggy Back re-fitting<br>Radio piggy-back for re-fitting on SMA inverters.<br><br>ma cosa significa "ex works" e "re-fitting"??????????<br><br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mastrobru @ 31/3/2008, 10:09)</div><div id="quote" align="left">Ciao, mi aggancio a questa discussione per chiedervi un'informazione:<br>ho sul mio SB2500 la scheda di interfaccia PiggyBack RS485 montata ma non collegata e volevo farlo ora perchè ho acquistato un convertitore RS485-RS232 per il PC;<br>le piedinature sono<br>pin 2<br>pin 3<br>pin 5<br>pin 7<br>lato SB<br><br>e<br>D+/A<br>D-/B<br>GND<br>+5/12v<br>lato convertitore<br><br>inoltre nel kit SB ho delle resistenze che dovrebbero essere usate in presenza di un Sunny Data Control (nel caso mio dovrei terminare solamente il Jumper 1).<br>Qualcuno sa come vanno effettuati i collegamenti ? Grazie, Bruno.</div></div><br>guarda in questo link:<br><a href="http://shop.strato.de/epages/15488632.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/15488632/Products/95031010" target="_blank">http://shop.strato.de/epages/15488632.sf/e...oducts/95031010</a>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ema_72 @ 2/4/2008, 08:02)</div><div id="quote" align="left">scusate mi attacco al post per non aprirne un altro .<br>Volevo fare un pò di chiarezza sui dispositivi di log per il mio sunny2500.<br>Ho un pò di confusione per essere onesti.<br>La mia situazione è questa : ho passato un cavo lan dal mio pc al sunny, quindi mi sarebbe sufficiente una scheda che mi dia un interfaccia lan.<br>Di schede per il sunny ne ho trovate 10000 !!!!!!!!!<br>P iù precisamente ho questo dubbio:<br>su un sito tedesco (se volete posto il link) ho trovato due schede con queste esatte diciture:<br><br>SMA Funk Piggy Back ex works<br>Pre-installed radio piggy-back for inverters.<br><br>SMA Funk Piggy Back re-fitting<br>Radio piggy-back for re-fitting on SMA inverters.<br><br>ma cosa significa "ex works" e "re-fitting"??????????</div></div><br>Ciao!<br>non sono molto esperto, ma penso che:<br> ex works=it.wikipedia.org/wiki/Ex_Works, anche se penserei più ad un usato...<br> re-fitting=rimontato, a seguito di sostituzione di parti difettose<br>Nel sito SMA forniscono informazioni in merito ad accessori per segnali radio download.sma.de/smaprosa/dateien/5698/SB25003000-DIT075022.pdf con apparecchi di ricezione ad-hoc...<br><br>Comunque potresti pensare di montare una scheda rs232 e poi un convertitore per lan...<br><br>Ciao!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">CITAZIONE (madmanbb @ 29/3/2008, 13:11)<br>con gli inverter SMA (in particolare io ho il Sunny Boy 3800 con un Sunny Beam collegato) non c'è modo di vedere quale è stato il picco di produzione durante la giornata?<br>io non riesco proprio a trovare niente, mi sa che è impossibile<br><br>Ciao madmanbb,<br>se non hai ancora risolto, potresti prendere in considerazione l'uso di nuovo un software che oltre alla gestione di progetti consente il monitoraggio dei dati da inverter; attualmente la parte di monitoraggio è in Beta Tester su inverter SMA... se hai un minuto vai su heliosMate.com e prova la versione demo: è gratuita!<br><br>Ciao!<br>heliosMate Staff</div></div><br>Ma la finite di fare SPAM!!!!!!<br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ma la finite di fare SPAM!!!!!!</div></div><br>Scusa, ho provveduto ad eliminare il messaggio incriminato <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a8734de6b5441272827a3893e1f884c5.gif" alt=""><br><br><span style="color:red">Moderazione: heliosMate: non basta!<br>Leggiti con attenzione il Regolamento e rispettalo, altrimenti mi costringi a prendere provvedimenti nei tuoi confronti! Gym</span><br><br><span class="edit">Edited by gymania - 2/4/2008, 18:35</span>
