Pannelli FV usando i led!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli FV usando i led!!!
    gi&agrave; per chi non lo sa può usare un led di quelli trasparenti come se fosse un pannello fotovoltaico (non chiedetemi la resa esatta, ma mi sembra alta sul 30%)<br>l&#39;arseniuro di gallio GaAs viene infetti usato per fare celle ad uso spaziale e inoltre lo stesso materiale viene impiegato per i led<br>come un motore reversibile in alternatore(non a caso le cose reversibili rendono di più) ciao
    Ciao a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5f028e54992f52bb398b542b9517bc9b.gif" alt=""><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Wattos @ 30/3/2008, 17:32)</div><div id="quote" align="left">gi&agrave; per chi non lo sa può usare un led di quelli trasparenti come se fosse un pannello fotovoltaico (non chiedetemi la resa esatta, ma mi sembra alta sul 30%)<br>l&#39;arseniuro di gallio GaAs viene infetti usato per fare celle ad uso spaziale e inoltre lo stesso materiale viene impiegato per i led</div></div><br>Ciao Wattos, capisco l&#39;entusiasmo di scrivere qualcosa, è un argomento che è gi&agrave; stato trattato nel passato, ma il rendimento e l&#39;efficacia di un modulo usando i led è deprimente.<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">come un motore reversibile in alternatore (non a caso le cose reversibili rendono di più)</div></div><br>Niente di più sbagliato&#33; Ciò non corrisponde a verit&agrave;&#33;<br><br>Salutoni<br>Furio57
      ciao furio come dici?<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b43ea5f92a021c6b69b9c639625f7f7c.gif" alt=":huh:"> ?<br>ok grazie scusa, vado subito a cercarla...<br><br>e poi perchè dici che le cose reversibili non rendono di più?<br>ti faccio un esempio motore elettrico reversibile in dinamo efficienza anche 90% circa<br>trasformazione temodinamica esempio: espansione isoterma reversibile (per restare in tema stirling <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d628753b7bf13f2b97906b71fd9d7078.gif" alt="^_^"> ) resa> di una irreversibile<br>e tutte le altre adiabatica, isobara, ecc....<br>poi (ma ce nè un&#39;infinit&agrave batteria scaricata in modo irreversibile in 1 ora resa 50% oppure in modo reversibile cioè molto lentamente e corrente bassissima es. 20ore...efficienza 100% (come ci insegna il mitico gattmes) il discorso è simile per la ricarica...<br><br>oppure reazione idrogeno ossigeno in una cella irreversibile(magari anche catalizzata) rendimento 40% reazione teorica reversibile rendimento 75%&#33;&#33;&#33; (il resto 25% serve per aumentare l&#39;entropia non si può evitare) idem per le reazione inversa...l&#39;elettrolisi...<br><br>ti faccio l&#39;ultimo una pedalata in bicicletta ai 100Km orari (<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/075eba44ba2f17dd4f43281b40633c49.gif" alt=":lol:"> magari con partenza impennando) durata 1 ora...oppure stessa energia 6 ore a passo di lumaca... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1832eff429c76c3bd4c5a9365ba642bb.gif" alt=""> l&#39;ultimissimo ti prego un&#39;abbuffata irreversibile magari senza masticare troppo in1 minuto resa &lt; di uno che ce ne mette 10 magari masticando bene il cibo in modo quasi reversibile (e usando il tovagliolo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/075eba44ba2f17dd4f43281b40633c49.gif" alt=":lol:"> perchè è anche un&#39; po&#39; educato)
        Mi sa che mi appendo a soffitto un pannello fotovoltaico,e lo alimento a 220 Volt.<br>Di sicuro mi fa una bella luce bianca ,che fa risaltare tantissimo il divano in pelle.<br><br>P.S. nn fatelo assolutamente&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0d912f9e0231264632b23ddf0bdf66a2.gif" alt=":lol:">
          prova&#33; ha ha <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3d3d157d95fb0c86493a0ea0e80fcab6.gif" alt="^_^"> be si in effetti hai ragione il pannello non è chiaramente reversibile in led (o forse un minimo in una gamma che noi non vediamo boo) ma io più che altro intendevo la giunzione fa sia uno che l&#39;altro boo ma in effetti non so neache bene di cosa si tratta... :huh:comunque se provi a farlo con un led rosso che fa anche cella fotovoltaica non succede nulla è reversibile (non metterci solo di mezzo l&#39;alternata che non ci azzecca na ...) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2adbad59ef330c1a9cab70fb51b47a59.gif" alt=":P"><br><br>furio non l&#39;ho mica trovata quella discussione ne ho trovate molte doppie e anche triple tipo filo antiscippo e robe varie ma niente ho sfogliato i titoli di 25 pagine di forum ma non vado oltre se sei così gentile da linkarmela visto che la conosci...thanks<br><br><span class="edit">Edited by Wattos - 30/3/2008, 22:38</span>
