Ciao a tutti,<br>ho un dubbio atroce: come si collegano i moduli IS170/12?<br>Dalle specifiche hanno 36 celle in serie con un parallelo; ma quello che mi manda fuori di testa sono le due scatole di giunzione.<br>In buona sostanza come vanno collegati 24 moduli per ottenere una tensione nominale di 424,4 V e una corrente nominale di 9,66 A (ogni modulo ha Vmax=17,6V e Imax=9,66A)?<br>Fino a cinque minuti fa ero sicuro di metterli tutti in serie (17,6Vx24=424,4V) ma quando ho visto quelle due scatole di giunzione sullo stesso modulo ...<br><br>Grazie in anticipo!<br><br>P.S.: in allegato trovate le caratteristiche tecniche di luglio 2007. Nel frattempo le certificazioni sono arrivate.<br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/pdf.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&type=post&id=115627735">Downlo ad attachment</a><br>M_DULO_FOTOVOLTAICO_IS_170_12_Jul_07.pdf ( Number of downloads: 31 )</div></center><br>
Moduli Isofoton IS170/12
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Wattos @ 1/4/2008, 14:19)</div><div id="quote" align="left">ma tutti in serie non è una follia?<br>se si dannaggia o si ombreggia un pannello si spegne tutto...<br>puoi sempre smontare tutto e prendere solo il + e il - e collegarli in serie (magari dentro ci sono i diodi ma in serie non ti servono a nulla), ciao</div></div><br>Ciao Wattos,<br>questi moduli hanno una tensione molto bassa e una corrente molto alta. Avevo iniziato il progetto con i 170/24 (72 celle in serie per modulo) ma non sono più disponibili: avevo pensato a due stringhe da 12 moduli. Quello che posso avere a disposizione adesso sono questi 170/12 che hanno due serie di 36 celle in parallelo: corrente doppia e tensione la metà rispetto ai 170/24 pertanto tutti in serie mi danno lo stesso contributo del progetto preliminare. Gli ombreggiamenti li ho calcolati (solo 5-10 giorni all'anno).<br><br>Io sto cercando di capire il funzionamento delle due scatole di giunzione: hanno 2 cavi per ogni scatola o uno solo? Dal datasheet proprio non lo capisco (anzi, dal disegno della seconda pagina mi sembra che le uscite da ogni scatola siano due).<br><br>Saluti
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Wattos @ 1/4/2008, 16:08)</div><div id="quote" align="left">hai la possibilità di metterci mano? se si aprili e guarda, ciao</div></div><br>purtroppo no: ho solo il datasheet non li ho ancora.
Ciao, le due scatole sono solo il positivo e il negativo, quindi per la serie colleghi la scatola con il + a quella con il - del pannello successivo per costituire la serie. Quindi è meglio posizionare un modulo con la scatola con il cavo + in alto e quello successivo con il - in alto per collegare semplicemente. Chiaro? Se non lo fosse chiamaci in Isofoton all 0284742304. Ciao. Gianluca
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Gianluca Isofoton @ 4/4/2008, 00:08)</div><div id="quote" align="left">Ciao, le due scatole sono solo il positivo e il negativo, quindi per la serie colleghi la scatola con il + a quella con il - del pannello successivo per costituire la serie. Quindi è meglio posizionare un modulo con la scatola con il cavo + in alto e quello successivo con il - in alto per collegare semplicemente. Chiaro? Se non lo fosse chiamaci in Isofoton all 0284742304. Ciao. Gianluca</div></div><br>Ciao Gianluca,<br>grazie per l'intervento.<br>Quindi se ho ben capito:<br>- dei quattro cavi ne uso solo due - (quei due che non uso devo chiuderli con i tappi?)<br>- per ottenere 4 kWp (4080 Wp) faccio una stringa da 24 moduli.<br><br>Grazie di nuovo
