Collegare Piu' pannelli solari con diversi regolatori - EnergeticAmbiente.it
  • Collegare Piu' pannelli solari con diversi regolatori
    Ho un problemino....ho acquistato 4 pannelli solari da 75 Watt, mi sono arrivati con 4 regolatori...ma non so come collegare i regolatori che probabilemente sono stati concepiti per essere connessi singolarmente ad ogni pannello.Qualcuno puo&#39; aiutarmi a capire se devo comprare un regolatore piu&#39; potente oppure in che modo posso collegarli?Questi regolatori hanno due cavi che vanno al pannello, due cavi che vanno alla batteria e due cavi che vanno all&#39;utilizzatore ed hanno una corrente max di 8 Ampere.<br>Grazie
    Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao NonSoloBolleDiAcqua bentrovato&#33;&#33; Caspita&#33; avrai speso un patrimonio...Se i regolatori sono analogici non penso ci sia problema a connetterli tutti in parallelo alla batteria se sono a microprocessore potrebbe esserci qualche problema.<br>La cosa migliore da fare è acquistare un regolatore unico e mettere i pannelli in serie parallelo, dipende dalla tensione che ti serve. Meglio ancora&#33; Cosa vuoi ottenere da questo impianto? A cosa ti serve?<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'>
      <center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (Furio57 @ 22/6/2005, 16:05)</div><div id='QUOTE' align='left'>Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao NonSoloBolleDiAcqua bentrovato&#33;&#33; Caspita&#33; avrai speso un patrimonio...Se i regolatori sono analogici non penso ci sia problema a connetterli tutti in parallelo alla batteria se sono a microprocessore potrebbe esserci qualche problema.<br>La cosa migliore da fare è acquistare un regolatore unico e mettere i pannelli in serie parallelo, dipende dalla tensione che ti serve. Meglio ancora&#33; Cosa vuoi ottenere da questo impianto? A cosa ti serve?<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'></div></center><br> Ho paura a fare quello che dici tu...ho acquistato un caricatore da 40 Amp....speriamo bene.<br>La mia intenzione e&#39; mandare a ****** l&#39;enel...me ne stanno arrivando altri 4 pannelli...gia&#39; la sera quando torno a casa l&#39;enel non fa piu&#39; affari...da diverso tempo ho messo le lampade a led ad alta luminosit&agrave; ...comprate su ebay...ho i pannelli solari sul tetto. Ho un altro problema...l&#39;inverter. Ho due inverter uno da 1000W ad onda quadra ed uno ad onda sinusoidale....con nessuno dei due mi funziona il frigorifero....il pc va una bomba...ma il frigo nulla da fare&#33;<br>=:-(
        Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao NonSoloBolleDiAcqua secondo me dovresti fermarti e fare un impianto serio, anche perchè con certe potenze non si può più scherzare, può essere pericoloso. Le lampade a led sono malsane emettono anche luce coerente che può danneggiare la retina, specie quelle di produzione cinese che è senza controlli. Ti consiglio l&#39;uso di lampade elettroniche a 12 Volt. Io uso quelle da 9 Watt che producono una luminosit&agrave; pari a quelle da 45 Watt. I nuovi pannelli provengono sempre da Ebay? Se sì non mi sembrano molto economici.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'>
          <center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>...ma il frigo nulla da fare&#33; </div></center><br><br>Il compressore di un frigorifero standard e&#39; a pistone. Ha attrito, deve superare il punto morto superiore che richiede un picco di coppia, ha un volano che deve essere avviato, c&#39;e&#39; un condensatore che all&#39;avviamento fa passare piu&#39; corrente. Per tutti questi motivi il breve picco di corrente iniziale e&#39; molto elevato, lo puoi vedere con un oscilloscopio o con uno strumento che registra i valori di picco anche in tempi brevi. Se l&#39;alimentazione proviene da un inverter, questo deve avere:<br>1) uscita sinusoidale<br>2) un limitatore della corrente istantanea tarato ad un valore inferiore al picco richiesto da quel motore. <br><br>P.S.: gli inverter non si specificano mai in watt, ma in VA, a meno che non sia precisato "solo per carico resistivo". <br><br>Ciao<br>Mario <br><br><span class="edit">Edited by mariomaggi - 25/6/2005, 08:07</span>
            <center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (mariomaggi @ 25/6/2005, 08:06)</div><div id='QUOTE' align='left'><center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>...ma il frigo nulla da fare&#33; </div></center><br><br>Il compressore di un frigorifero standard e&#39; a pistone. Ha attrito, deve superare il punto morto superiore che richiede un picco di coppia, ha un volano che deve essere avviato, c&#39;e&#39; un condensatore che all&#39;avviamento fa passare piu&#39; corrente. Per tutti questi motivi il breve picco di corrente iniziale e&#39; molto elevato, lo puoi vedere con un oscilloscopio o con uno strumento che registra i valori di picco anche in tempi brevi. Se l&#39;alimentazione proviene da un inverter, questo deve avere:<br>1) uscita sinusoidale<br>2) un limitatore della corrente istantanea tarato ad un valore inferiore al picco richiesto da quel motore. <br><br>P.S.: gli inverter non si specificano mai in watt, ma in VA, a meno che non sia precisato "solo per carico resistivo". <br><br>Ciao<br>Mario</div></center><br> L&#39;inverter e&#39; di 1 Kwatt, non ho problemi a tirare avanti tutta casa...ovviamente televisori luci etc...ma il frigo acquistato da poco di tipo classe A 355 Kw/Annui, quando lo attacco all&#39;inverter, mi lampeggia la luce interna del frigo. Ho chiesto al negozio dove ho comprato l&#39;inverter e mi ha detto che i nuovi frigo hanno una elettronica sofisticata e possono avere problemi.Il mio frigo sembra che non riconosca l&#39;alimentazione e non aggancia il rele&#39;. Per i picchi l&#39;invert tiene 2Kwatt. Il problema dovrebbe essere la forma d&#39;onda che non e&#39; sinusoidale...ho intezione di acquistarne un&#39;altro da 300w con una sinusoide pura. <br>Ciao e grazie <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' border='0' valign='absmiddle'>
              <center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (Furio57 @ 24/6/2005, 20:12)</div><div id='QUOTE' align='left'>Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao NonSoloBolleDiAcqua secondo me dovresti fermarti e fare un impianto serio, anche perchè con certe potenze non si può più scherzare, può essere pericoloso. Le lampade a led sono malsane emettono anche luce coerente che può danneggiare la retina, specie quelle di produzione cinese che è senza controlli. Ti consiglio l&#39;uso di lampade elettroniche a 12 Volt. Io uso quelle da 9 Watt che producono una luminosit&agrave; pari a quelle da 45 Watt. I nuovi pannelli provengono sempre da Ebay? Se sì non mi sembrano molto economici.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'></div></center><br> Ovviamente sto cercando di realizzare qualcosa di serio...ho 50 batterie da 12 v 7.2 Amp/H...e se non fosse per il frigo andrei aventi senza enel. Mi sto informando se esiste un&#39;apparecchiatura che passi automaticamente da inverter a rete nel caso in cui non ci sia piu&#39; energia. Per quanto riguarda le luci a led, le ho messe sia detro che fuori casa e non mi sembra creino problemi. Tieni informato se sono presenti problemi reali. I pannelli li ho acquistati su ebay e 75 Watt mi costano 350/370 Euro monocristallini 20 anni di garanzia.Tu riesci a trovarne ad un prezzo inferiore? <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/huh.gif' border='0' valign='absmiddle'> <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/alien.gif' border='0' valign='absmiddle'>
                NonSoloBolleDiAcqua,<br><br><center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>1) Ho chiesto al negozio dove ho comprato l&#39;inverter e mi ha detto che i nuovi frigo hanno una elettronica sofisticata e possono avere problemi.<br><br><br>2) Il mio frigo sembra che non riconosca l&#39;alimentazione e non aggancia il rele&#39;. <br><br><br>3) Per i picchi l&#39;invert tiene 2Kwatt.</div></center><br><br>1) Il frigo e&#39; a posto, e&#39; la fonte di alimentazione che non e&#39; adeguata.<br><br>2) No, te l&#39;ho gia&#39; spiegato, rileggi accuratamente quanto avevo gia&#39; scritto. <br><br>3) No, i picchi istantanei non si misurano in kW ma in Ampere. <br><br>4) Se non guardi la corrente come ti ho gia&#39; detto, rischi di comprare un inverter che non risolve il problema. <br><br>Ciao <br>Mario <br><br><span class="edit">Edited by mariomaggi - 25/6/2005, 16:44</span>
                  Ciao a tutti,<br>ciao NonSoloBolle.<br>Credo proprio che Mario ha ragione, il tuo problema è la corrente di spunto del compressore.<br>E&#39; anche vero quello che dice il tuo venditore di inverter, tutti i moduli elettronici di controllo di elettrodomestici sono necessariamente connessi galvanicamente alla rete e la natura dei drivers dei carichi elettrici obbliga il microcontrollore a conoscere il momento di attraversamento dello zero di tensione. Tra due eventi successivi devono passare almeno 7/8 mSec.<br>Probabilmente quando il triac motore compressore si chiude, lo zero crossing detector presenta un fronte o più fronti non attesi. L&#39;elettronica va in allarme dopo qualche tentativo.<br>Ti consiglio di provare il tuo inverter con un frigo elettromeccanico di pari dimensioni e potenza, lo riconosci perchè ruotando la manopola del termostato interno senti lo scatto del bimetallo. <br>E&#39; probabile che il frigo funzioni.<br>Penso quindi, e poi chiudo, che è vero che il compressore allo spunto sporca l&#39;output del tuo inverter, ma che non è detto che il tuo inverter non possa far girare anche quel compressore.<br>Saluti,<br>Hike <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br><br><span class="edit">Edited by hike - 25/6/2005, 17:55</span>
                    Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao NonSoloBolle per i pannelli parliamone&#33; Per quanto riguarda lo spunto del tuo frigorifero, lo stesso problema l&#39;ho incontrato con un inverter da 300 Watt continui ed un PC che non superava i 60 watt di assorbimento. Uno dei problemi di questi inverter è il soft start che fa capire all&#39;inverter "lumi per lanterne" e va in protezione, non gradendo lo "sporco" che crea un frigo alla sua partenza. Se vuoi far funzionare il tutto inserisci un trasformatore con rapporto 1:1 fra l&#39;inverter ed il frigo, con questo sistema ho risolto il mio. Può anche darsi però che il problema siano anche le 50 batterie da 12 Volt 7 Ampere che alimenta il tutto, ma chi ti ha suggerito una soluzione del genere? E&#39; terribile&#33;&#33;<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br><br><span class="edit">Edited by Furio57 - 25/6/2005, 18:40</span>
                      Caro Furio57, <br>l&#39;inserimento di un trasformatore con rapporto 1:1 potrebbe essere risolutivo, ma potrebbe essere anche peggiorativo. <br>Il pistone del compressore deve comunque vincere l&#39;attrito, e nella catena energetica si inserisce un nucleo di trasformatore che nel primo istante chiede comunque una corrente elevata per magnetizzarsi. Direi quindi - mi ripeto: <br>1° - misurare con l&#39;oscilloscopio il picco richiesto dal frigo nuovo. Ripetere la misura un po&#39; di volte, per individuare il massimo.<br><br>2° - scegliere un inverter che consenta un picco superiore a quello massimo misurato. <br><br>Tutte le soluzioni (resistori, impedenze, autotrasformatori, ecc.) che tendono a ridurre la corrente di uscita dell&#39;inverter, potrebbero limitare il picco di corrente <b>necessario e indispensabile</b> per avviare il compressore.<br><br>Se si sviluppa l&#39;energia solare, bisognera&#39; produrre frigoriferi con compressore a vite anziche&#39; a pistone, tipo scroll o altro.<br><br>Ciao<br>Mario
                        <center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'> 75 Watt mi costano 350/370 Euro monocristallini 20 anni di garanzia </div></center> 3euro w io comunque avrei preferito i policristallini visto che hanno prestazioni migliori in condizioni di irraggiamento minore di quello che c&#39;e&#39; a mezzo giorno...
                          Ciao.<br>Scusa NonSoloBolle, puoi dirci marca e modello del tuo frigo. Posso avere i dati elettrici del compressore o compressori montati.<br>Ciao<br>Hike <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'>
                            <center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (mariomaggi @ 25/6/2005, 18:54)</div><div id='QUOTE' align='left'>Caro Furio57, <br>l&#39;inserimento di un trasformatore con rapporto 1:1 potrebbe essere risolutivo, ma potrebbe essere anche peggiorativo. <br>Il pistone del compressore deve comunque vincere l&#39;attrito, e nella catena energetica si inserisce un nucleo di trasformatore che nel primo istante chiede comunque una corrente elevata per magnetizzarsi. Direi quindi - mi ripeto: <br>1° - misurare con l&#39;oscilloscopio il picco richiesto dal frigo nuovo. Ripetere la misura un po&#39; di volte, per individuare il massimo.<br><br>2° - scegliere un inverter che consenta un picco superiore a quello massimo misurato. <br><br>Tutte le soluzioni (resistori, impedenze, autotrasformatori, ecc.) che tendono a ridurre la corrente di uscita dell&#39;inverter, potrebbero limitare il picco di corrente <b>necessario e indispensabile</b> per avviare il compressore.<br><br>Se si sviluppa l&#39;energia solare, bisognera&#39; produrre frigoriferi con compressore a vite anziche&#39; a pistone, tipo scroll o altro.<br><br>Ciao<br>Mario</div></center><br>Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao Mario certo la soluzione che ho dato è un po&#39; empirica, ma mica tutti sanno cosa è un oscilloscopio, per questo uso con memoria, il suo uso, e capire le varie forme d&#39;onda. Comunque non penso sia il picco iniziale a sconvolgere l&#39; inverter, questi normalmente per pochi millisecondi erogano potenze minimo di tre cinque/volte la potenza di targa, piuttosto temo sia un problema a monte con le batterie. Ho paura che abbia scelto una tensione di soli 12 Volt e con queste potenze portare qualche centinaio di ampere non è facile. Una soluzione potrebbe essere installare in parallelo all&#39;inverter direttamente sui suoi morsetti un condensatore da 1 Farad o più, usati in parallelo all&#39;alimentazione degli amplificatori per autoradio da migliaia di watt. In questo modo i picchi di correnti elevatissimi vengono sopperiti efficaciemente con il condensatore che è quasi una batteria.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'>
                              Caro Furio57,<br>d&#39;accordo per il condensatore grosso, non sono invece d&#39;accordo con la tua rassicurazione sulla capacita&#39; di sovraccarico dell&#39;inverter in generale. <br><br>Qui trovi un esempio di specifiche serie:<br><a href='http://outbackpower.com/pdfs_spec/sealed_vs_vented%20comparisonrevd.pdf' target='_blank'>esempio specifiche</a> <br>Ci sono poi gli "imbonitori" che dichiarano valori alti di "surge current", magari usando unita&#39; di misura improprie. <br><br>Un frigorifero con compressore a pistoni dovrebbe impiegare un tempo nell&#39;ordine dei 200...300 millisecondi per avviarsi, richiedendo una corrente almeno doppia e spesso molto di piu&#39;. Quindi e&#39; una corrente non fornibile da un inverter normale dimensionato giusto, bisogna sovradimensionare in corrente l&#39;inverter.<br>---------<br>Esistono anche i frigoriferi con motore a corrente continua a bassa tensione, diffusi negli U.S.A.<br>---------<br>Sul "risparmio" di una misura con l&#39;oscilloscopio, a discapito di un sovradimensionamento spannometrico di nonsisabenecosa, avrei delle grosse perplessita&#39;. <br><br>Ciao<br>Mario<br><br>
                                Vi ringrazio tutti per i suggerimenti....stasera vado a casa e domani vi invio la marca e modello del frigo...ho comprato un altro inverter 300W 1Kw ad onda sinusoidale pura (così c&#39;e&#39; scritto sul modello). Allora le prove che ho fatto sono moltissime...ma:<br>a.L&#39;inverter da 1KW ad onda sinusoidale modificata non viene riconosciuto dal gruppo di continuit&agrave; dove e&#39; attaccato il pc...cioe&#39; fa beep beep...segnalando l&#39;assenza di alimentazione.<br>b.L&#39;inverter da 300W ad onsa sinusoidale pura viene riconosciuto dal gruppo di continuit&agrave; dove e&#39; attaccato il pc....lo utilizzerò per il televisore, stereo, amplificatore e pc.<br>c.L&#39;inverter da 300W va in blocco appena il frigo gli richiede il carico...nun ja fa&#39;&#33;<br>d.Tutti e due gli inverter inducono un ronzio strano sulle casse dello stereo anche se l&#39;amplificatore e&#39; spento...che cavolo succede???<br>
                                  NonSoloBolleDiAcqua,<br><br>c) lo sapevi anche prima di comprarlo, evidentemente ringrazi per i consigli ma non li segui.<br><br>d) probabilmente gli inverter sono marcati<br>CE <br>anziche&#39; <br>C E <br>e non e&#39; una differenza da poco&#33;<br>Quelli marcati CE (lettere vicine) non e&#39; detto che non creino disturbi condotti in tutto l&#39;impianto elettrico. <br>Forse anche il videoregistratore ne risente, e forse anche il TV. <br><br>Quelli marcati C E non devono dare quei disturbi, a norma di legge vigente in Europa.<br><br>Ciao<br>Mario<br> <br>
                                    <center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (Furio57 @ 25/6/2005, 18:39)</div><div id='QUOTE' align='left'>Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao NonSoloBolle per i pannelli parliamone&#33; Per quanto riguarda lo spunto del tuo frigorifero, lo stesso problema l&#39;ho incontrato con un inverter da 300 Watt continui ed un PC che non superava i 60 watt di assorbimento. Uno dei problemi di questi inverter è il soft start che fa capire all&#39;inverter "lumi per lanterne" e va in protezione, non gradendo lo "sporco" che crea un frigo alla sua partenza. Se vuoi far funzionare il tutto inserisci un trasformatore con rapporto 1:1 fra l&#39;inverter ed il frigo, con questo sistema ho risolto il mio. Può anche darsi però che il problema siano anche le 50 batterie da 12 Volt 7 Ampere che alimenta il tutto, ma chi ti ha suggerito una soluzione del genere? E&#39; terribile&#33;&#33;<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'></div></center><br> Perche&#39; i 12V non vanno bene?...non ho alcun problema a mettere in serie i pannelli e cambiare l&#39;alimentazione...posso tranquillamente arrivare sino a 48 V...ma dovrei prendere un&#39;altro inverter...non e&#39; quello il problema...ma spiegami perche&#39; la soluzione a 24 o 48V e&#39; migliore di quella a 12...fammi capire.<br>Ciao e grazie
                                      Caro mariomaggi, relativamente alla tua osservazione...<br>"c) lo sapevi anche prima di comprarlo, evidentemente ringrazi per i consigli ma non li segui."<br>potrei sembrare cretino...e tu saccente...non e&#39; che ringrazio e poi faccio altro...e&#39; solo che non ho la possibilit&agrave; di connettermi spesso (nota anche quanto tempo e&#39; passato tra le mie email )...comunque l&#39;inverter di 300 Watt sinusoidale puro l&#39;ho acquistato soprattutto per tenere due linee...una per il televisore/pc/stereo...che a vuoto consuma < 4W, mentre l&#39;inverter da 1KW consuma a vuoto < 100W.<br>Comunque i due inverter l&#39;ho comprati da GBC ho una settimana di tempo...posso anche riportarglieli e sono tutti e due marcati CE oppure C E (sino ad oggi ignoravo la differenza)<br>
                                        Frigorifero:<br>Ariston - Frigorifero newtime mba 40d2 nfe inox <br><br>Caratteristiche dei due inverter:<br>1.Power Inverter 300W GBC Mod GP-12-305:<br>Tensione di ingresso 10-15Vcc <br>Tensione di uscita 220Vca <br>Potenza massima 300W <br>Potenza di picco 1000W <br>Forma d&#39;onda sinusoidale pura <br>Con ventilatore di raffreddamento <br>Avviso di batteria scarica 10.5Vcc <br>Spegnimento inverter 10Vcc <br>Peso 2.140 Kg <br>Dimensioni 225x242x80 mm (PxLxH)<br><br>2.Power Inverter 1000W GBC Mod G-12-100 <br>Tensione di ingresso 10-15Vcc <br>Tensione d&#39;uscita 220Vca <br>Potenza massima 1000W <br>Potenza di picco 2000W <br>Forma d&#39;onda sinusoidale modificata <br>Ventilatore si <br>Avviso di batteria scarica 10,5Vcc <br>Spegnimento Inverter 10Vcc <br>Dimensioni 260x180x68mm <br>Peso 2,5Kg<br><br> <br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/850ef45a47de6551138a45dce2db31c5.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
                                          Ho risolto il problema del ronzio...e&#39; stato mio fratello "il piecoro" a centrare il problema...e non e&#39; uno scienziato. Una sera rientrando a casa mi ha detto:"ho capito qual&#39;e&#39; il problema"..."il cavo che collega le batterie all&#39;inverter deve essere il piu&#39; corto possibile perchè fa da antenna e irradia. Così e&#39; stato...ridotta la lunghezza del cavo il problema si e&#39; risolto.Il mio stereo non ronza piu&#39;. Le motivazione scientifiche sono:"l&#39;inverter richiede corrente che non e&#39; costante nel tempo ma varia (costruendo l&#39;onda) e una corrente variabile in un cavo produce un campo elettromagnetico.La corrente in ballo e&#39; enorme 100 Ampere se si tratta di Kw"<br>PS:Ho risolto anche il problema del Frigorifero.<br>Grazie a tutti
                                            <center><div id='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua @ 27/6/2005, 17:17)</div><div id='QUOTE' align='left'>Perche&#39; i 12V non vanno bene?...non ho alcun problema a mettere in serie i pannelli e cambiare l&#39;alimentazione...posso tranquillamente arrivare sino a 48 V...ma dovrei prendere un&#39;altro inverter...non e&#39; quello il problema...ma spiegami perche&#39; la soluzione a 24 o 48V e&#39; migliore di quella a 12...fammi capire.<br>Ciao e grazie</div></center><br>Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao NonSoloBolle Ho piacere che hai risolto il problema del tuo inverter. Mi è sfuggito il problema del ronzio nello stereo e forse anche radio specie in AM. Non so quanti metri di cavo avevi fra le batterie e l&#39;inverter, normalmente per quella potenza di inverter non più di un metro, se era più lungo questo non si poteva immaginare, comunque il motivo per la quale è preferibile usere tensioni più alte 24 o meglio 48 volt è proprio per ridurre drasticamente la corrente a 48 volt avresti "solo" 25 Ampere al posto dei 100A. In questo modo riduci di molto le perdite per effetto Joule sui cavi, aumentando il rendimento di tutto l&#39; impianto. Per quanto riguarda l&#39; acquisto di nuovi moduli fotovoltaici se sei interessato, puoi contattami privatamente.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'>
                                              Ciao a tutti.<br>Ciao Nonsolobolle, scusa per il ritardo, ma ho ritrovato l&#39;appunto solo oggi.<br>Vedo che hai gi&agrave; risolto il tuo problema, bene.<br>A questo punto per tua conoscenza, mi ero interessato alla corrente di spunto del tuo frigo, il quale ha un solo compressore (meglio per il tuo impiego) ed ha un consumo nominale di 120W.<br>Durante lo spunto il consumo reale sale a 340W circa per qualche ciclo rete.<br>Ti saluto.<br>Hike <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'><br>PS: Come dice Furio più che fenomeno radiante i tuoi cavi troppo lunghi causavano dei "voltage drop" nel momento di richiesta delle utenze. Poco male, hai sottoposto il tuo frigo ad una prova vicina a quella di "buchi di rete". <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br><br><span class="edit">Edited by hike - 20/7/2005, 12:20</span>
                                                ciao a tutti<br><br>vorrei chiedervi un consiglio, visto che ho anche io intenzione di alimentare un frigo con i pannelli fotovoltaici<br><br>ho comprato da poco un inverter molto cinese anzi cinesissimo <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'> e da un kilowat con un picco di 2,5 kilowat.<br><br>ora la domanda.<br><br>come posso sapere se il frigo che ho intenzione di copmrare è compatibile con il mio inverter?<br><br>faccio presente che apparte delle linee orizzontali non fastidiose il tv funziona egregiamente con tale inverter.<br><br>grazie infinite per il vostro aiuto.<br><br>
                                                  Ciao a tutti,<br>ciao Nitc.<br>Non sono esperto di FV, ma in linea di massima ti consiglierei di acquistare un mono compressore ( è per non caricare eccessivamente l&#39;inverter nel ripristini di entrambe le celle) e se non sei sicuro dell&#39;uscita sinusoidale del tuo inverter a carico, un normale frigo elettromeccanico.<br>Aggiungo comunque per tua tranquillit&agrave;, che anche gli inverter del ns. amico Nonsolobolledacqua sono made in china e pur elettronico con lcd, il suo frigo sembra funzionare bene.<br>Facci sapere, ti saluto.<br>Hike <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br><br><span class="edit">Edited by hike - 24/7/2005, 23:41</span>
                                                    salve a tutti<br><br>grazie Hike per la risposta.<br><br>sai se è possibile collegare in serie piu pannelli di diverse dimenzioni?.<br><br>poichè vorrei aggiungere al mio piccolo impianto altri panneli di potenza piu grande, senza dover rottamare quelli che gia possiedo.<br><br>grazie in anticipo per la risposta<br><br>ciao
                                                      <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (nitc @ 25/7/2005, 07:48)</div><div id='QUOTE' align='left'>...è possibile collegare in serie piu pannelli di diverse dimenzioni?. Poichè vorrei aggiungere al mio piccolo impianto altri pannelli di potenza piu grande, senza dover rottamare quelli che gia possiedo.</div></div><br>Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br>Ciao Nitc rispondo io, se i pannelli sono diversi li puoi collegare solamente in parallelo con diodi inseriti in serie per ogni pannello. Al limite creare delle "stringhe" di pannelli uguali poi da collegare in parellelo anche in questo caso tramite diodi. Che tensione di alimentazione prevede il tuo inverter? <br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' border='0' valign='absmiddle'>
                                                      • #28
                                                        ciao furio<br><br>il mio inverter lavora a 12v quindidevo montare i pannelli in parallelo per forza.<br><br>quindi da quello che mi dici, se aggiungo al mio impianto pannelli di potenza superiori non dovrei avere problemi?<br><br>un&#39;altra cosa. spesso hai sul consigliato forum di far lavorare un impiano fotovoltaico a 48v. e penso che hai ragione, ma in giro non si trovano molti inverter da 48v a 220v.<br><br>grazie per la tua disponibilit&agrave;.<br><br>un abbraccio a tutti<br><br><br>
                                                        • #29
                                                          Solo per la cronaca...ora ho otto pannelli solari da 75Watt monocristallini, al piu&#39; presto allego la foto del mio tetto che inizia ad essere trafficato.Ho acquistato un Solar Charge da 40 Ampere sempre su Ebay e fino ad ora si comporta benissimo. A pieno sole i pannelli erogano sui 35 Amper .Per rispondere a nitc ...i pannelli (sono tutti uguali) li ho attaccati in parallelo...perche&#39; l&#39;inverter e&#39; da 12...in effetti se avessi (ma non escludo un passaggio a tensioni piu&#39; alte) utilizzato 24 o 48 volt ...a parit&agrave; di potenza la sezione dei cavi poteva essere molto inferiore...e probabilmente anche il disturbo che si genera quando aumenta il carico utilizzato. Per spiegarmi meglio quando e&#39; acceso il mio televisore con quello di mio fratello le nostre luci e il frigo, piu&#39; o meno consumiamo 1Kw...nei cavi che dalle batterie vanno all&#39;inverter passano circa un 100 Amper...ho dovuto mettere un cavo di grande sezione. <br>PS1:Il mio sensore di disturbi e&#39; il telefono...cioe&#39; alzo il telefono e sento un ronzio proporzinale al carico.<br>PS2:Furio sono interessato ad acquistare altri pannelli...desidero essere autosufficiente anche in inverno.<br><br>
                                                          • #30
                                                            Ora posseggo 12 pannelli da 75 Watt. Il primo passo e&#39; stato realizzare un sistema automatico per lo sgancio inverter aggancio alla rete enel....cioe&#39; quando l&#39;inverter va in blocco ( batterie scariche)...automaticamente entra la corrente dell&#39;enel ed il viceversa...difatto non mi accorgo di nulla...neanche il pc ne risente..Il secondo passo e&#39; stato montare tutti i pannelli ad un&#39;inclinazione adeguata (ora 30°)...un lavorone incredibile. Ho fatto una ricerca per capire l&#39;inclinazione ottimale dei pannelli a seconda dei giorni. Ho intenzione di realizzare un sistema che contenta un&#39;inclinazione variabile...che modificherò ogni settimana/mese...ma ne vale la pena?Da i grafici in mio possesso sembra di si.
