Salve a tutti,<br><br> non mi è chiara la procedura per installare un impianto fotovoltaico su una tettoia o copertura presente in giardino di una casa,<br><br>attualmente utilizzata solo per riparare le macchine e attrezzature.<br><br>Premesso che dovrebbe trattarsi di impianto <3kWp<br><br>Le questioni sono le seguenti:<br><br>1) quale tariffa verrebbe riconosciuta? ...Totalmente, Parzialmente o Non Integrato?<br><br>2) per realizzare l'impianto è sufficiente la DIA?<br><br>3) la tettoia ovviamente deve essere inclusa nel progetto della casa,<br>e se non lo fosse, come si può regolarizzare il tutto e<br> realizzare anche l'impianto fotovoltaico?<br><br>4) la struttura di sostegno con quali materiali dovrà essere realizzata?<br><br>5) qualcuno di voi ha realizzato impianti simili?<br><br>Vi ringrazio in anticipo per le risposte,<br><br>Saluti,<br><br>Mauro
TETTOIA PER AUTO IN GIARDINO
ne ho visti realizzare.<br>allora, dovrebbe bastare la DIA; informati al comune per evetuale aumento tasse ICI (se è impermeabile, aumenta la volumetria della casa, vedi cosa ti dicono all'ufficio tecnico); materiale legno o acciaio, basta che abbia la portata statica, la sicurezza di ancoraggio e resista al vento, ecc.; se te lo fanno come si deve, è totalmente integrato.<br>se ti servono info, scrivimi in privato che dovrei avere ancora il numero di uno che l'ha realizzato.
Allora io faccio quasi prevalentemente questo tipo di lavori.<br><br>Di solito uso il meallo, ma per un giardino, consiglierei il castagno.<br><br>Se la struttura prevede plinti a terra ha bisogno del calcolo strutturale al genio civile, altrimenti serve solo la DIA.<br><br>Se non chiudi le pareti non conta come cubatura, puoi comunque tirare su le pareti sui tre lati e non ce nessun problema.<br><br>Se la struttura è + piccola di 3X4 metri(attenzione sto andando a memoria potre essermi sbagliato) è al di sotto di ogni autorizzazione. ( è come mettere in giardino una di quelle casette di legno per gli attrezzi, non richiedono autorizzazione per i prefabbricati)
