Grz. Comprando in Cina si riescono a fare cmq detrazioni (bonus casa 50%)? Voi avete portato in detrazione?
qui il deye https://www.tecno-eshop.it/inverter_...04806-563.html in italia ha le sue batterie della v-tec certificate per connessione in rete distributore , altrimenti puoi collegare quasi tutte le batterie a bassa tensione io appena prese dalla cina 14kw 1700 euro con ddp , il deye preso in cina chiesto settimana scorsa 1080 dollari con ddp, il deye ha ingresso pannelli sui 13 A alcuni pannelli arrivano anche a piu ampere ma sono teorici , la tendenza dei pannelli è alzare la tensione e lavorare con correnti 10/12 Ampere
- 1 mi piace
INVT è uno se non il piu grande produttore di inverter industriali e certamente sa farli.................................... basta cercare
Deye sembra posizionarsi moltobene sul mercato
Entrambi hanno prestazioni simili con interfacce diverse, io uso INVT da maggio con 7Kwh di pannelli circa e ne supporta 7,5
Non lo tratto bene, nel senso che molto spesso supero i 6 Kwh di targa ma ne supporta il doppio per 3 minuti
Importato dalla Cina come tutto il mio impianto, kit completo
Assistenza da remoto ottima con configurazione e aggiornamento garantito
- 1 mi piace
Qui https://it.deyeinverter.com/ trovi per esempio gli inverter della Deye, e
qui https://www.invt.com/renewable-energy quelli di INVT,
puoi guardare le specifiche, leggerti i manuali e poi provi a cercare in rete i modelli che ti interessano.
Troverai che sono in vendita oltre che in Cina (dove vengono prodotti come tutti gli altri), anche in Europa, talvolta con prezzi che si avvicinano a quelli cinesi, talvolta con prezzi anche raddoppiati...
- 1 mi piace
Grz. Si trovano in Italia/Europa o vanno importati dalla Cina/Alibaba? Quali differenze principali (vantaggi/svantaggi) valutare tra Deye e INVT?
Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggioDipende dai pannelli, ma ad un altro utente nel forum hanno proposto questa configurazione:
- 21 Pannelli Sunpower Monocristallini P3 (Performance 3 blk)
Modello SPR-P3-365-BLK da 365 watt
TOTALE 7,66 Kw
- Inverter :
Solaredge modello SE6000H
Ottimizzatori S500B retrocompatibili con nuovi pannelli fino a 500W
Il tutto a € 10.200
cdc certo, scrivimi pure se vuoi qualche info
Al momento non credo siano i più usati in Europa, però sono in rapida diffusione gli inverter ibridi che possono funzionare sia on-grid che off-grid con batteria a bassa tensione (48/51Vdc). Alcuni che ho in mente, supportano fino a 7,8 kWp (Deye) o anche 9 kWp (INVT) in ingresso per un uscita a 6kW, altri possono differire nei diversi parametri fondamentali Impp, Isc, Vmpp, Voc, però implementano protocolli di comunicazione standardizzati con i principali BMS, implementano già le funzioni di UPS/EPS, smart grid, collegamento a generatore, diverse modalità di carica/scarica dell'accumulo (in base ai diversi stati, all'orario, ecc). Nei modelli trifase hanno anche una maggior libertà di parametri.
Cito solo 2 marche che sono già state trattate qui sul forum Deye e INVT, ma ce ne sono altre con caratteristiche simili, si tratta di mettersi a fare un po' di ricerca.
Magari, tempo permettendo, potremmo aprire un thread che spiega "come fare per raggiungere la standardizzazione o l'interoperabilità" tra i diversi componenti di un impianto fotovoltaico ibrido (on-grid, off-grid,... o simil-off-grid basato su ATS).
Parere personale: vale più la pena investire tempo nella scelta di questi componenti, che possono essere critici per i risultati dell'impianto, più del 1% che è possibile ricavare nella scelta tra un modulo fotovoltaico e l'altro (ovviamente, il modulo fotovoltaico dovrebbe avere caratteristiche di durabilità nel tempo di 30 anni e oltre).Ultima modifica di sovking; 23-01-2024, 14:25.
- 2 mi piace
Originariamente inviato da evaristo Visualizza il messaggiochiedo una informazione
Quanto potrebbe essere il prezzo per un impianto da 9 KW monofase (o 10 se li regge) con Solaredge + ottimizzatori su 3 falde? Tetto con pannelli coibentati in zoma emilia romagna.
Hai già valutato se ti conviene questa strada ? Hai ombre oppure scegli solaredge perché così non sei limitato a 2 MPPT e puoi sfruttare le tre falde ? In questo modo ti leghi a solaredge e se in futuro tu dovessi mettere un accumulo dovrai mettere in conto una maggior spesa perché sei vincolato a questo sistema.
Quanti kWp pensi di mettere su ognuna delle tre falde ?
Se non hai ombre potresti usare 2 inverter senza ottimizzatori a minor prezzo, oppure potresti usare un solo inverter con ottimizzatori TIGO, che funzionano con qualsiasi inverter. Se scegli un ibrido, potrai aggiungere accumulo in futuro.
- 1 mi piace
TOTALE 7,66 Kw
- Inverter :
Il tutto a € 10.200
Originariamente inviato da ale_roma Visualizza il messaggioCiao, cosa ne pensate di questo preventivo chiavi in mano?
- 18 moduli 445W (Trina Vertex s+ o Jinko Tiger neo N-type) tot. 8010Wp
- inverter Huawei 6kW
9280€ iva inclusa
Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio6 kW Huawei si trovano a 7000€ installati al Nord-Est
9280€ iva inclusa
Originariamente inviato da Ryletta94 Visualizza il messaggio
Che zona?
ottimizzatori?
Secondo me si trova di meglio
Che zona?
ottimizzatori?
Provincia di Roma, niente ottimizzatori
Originariamente inviato da ale_roma Visualizza il messaggioCiao, ho ricevuto questo preventivo, cosa ne pensate?
16 moduli Jinko 435W (tot. 6960Wp)
Inverter Huawei 6kW L1
TOTALE 9100€ finito Iva inclusa
ottimizzatori?
Prima terminano incentivi e detrazioni meglio è
con i tassi al 4% ssrebbe meglio avere uno sconto sostanzioso subito
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioIn Puglia lo abbiamo già testato, in realtà con scarsi risultati per le molte clausole che "aggravavano il costo" e molti installatori hanno desistito.
Leggendo il nuovo bando, in attesa delle regole tecniche ARERA e poi del GSE (secondo me non prima di marzo-aprile), gli importi sono in questo caso consoni, in quanto c'è una base fissa di 2.000€ + 1.500€/kWp, quindi, ad es. per un 6 kWp il costo massimo ammesso sarà di 11.000€ (suppongo iva compresa) che è un prezzo ragionevole, anche se sarà necessario stipulare sia un contratto di manutenzione che un'assicurazione per almeno 10 anni (e qui è da verificare se si riesce a far rientrare queste voci nei costi oppure se il cliente finale sarà costretto a pagarli a parte, il che annullerebbe la convenienza dell'impianto, anche perchè non si potrà sfruttare lo SSP ma quasi certamente il RID che dovrebbe essere "regalato" al GSE per sostenere il meccanismo, quindi l'unica forma di incentivo dovrebbe essere l'autoconsumo). Vedremo se ci saranno incentivi anche sui SdA (ma non mi è parso di averlo letto).
Inoltre, la soglia ISEE, limita fortemente l'accesso.
Quindi secondo me ci sarà lavoro ma non sarà una bolla, anche perchè, come per il Conto Energia, la burocrazia e la pratica GSE sarà abbastanza impattante (serviranno esperienza e competenze).
La misura è sostenuta dal Fondo nazionale con un budget di 200 milioni di euro per gli anni 2024-2025. Per la precisione:- 80 milioni di euro sono riservati alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 20 milioni di euro alle restanti regioni o province autonome.
10000 impianti all'anno ... non credo che faccia scoppiare la bolla!
A parte che non mi sembra la discussione adatta , ma perchè non lo fanno con tutti invece che solo a chi ha ISEE basso? ti faccio impianto e il surplus se lo prende il GSE
chi è buono a fare un conto a spanne rispetto a detrarre il 50% , cosa è + conveniente per lo stato ?
https://www.informazionefiscale.it/R...i-fotovoltaici ... Altra bolla in arrivo.https://www.rinnovabili.it/energia/f...azzetta-norme/
- 1 mi piace
Meno male che ho bloccato tutto e a breve mi installano l'espansione.
Sempre più bolla così.
