una vostra opinone: come agireste al mio posto ? - EnergeticAmbiente.it
  • una vostra opinone: come agireste al mio posto ?
    Ciao a tutti
    sono sempre quello delle domande facili ma dalle risposte difficili...spero di non essere pesante...
    Vi chiedo di esaminare la mia situazione e di suggermi come agireste al mio posto nell'ottica di un impiato < 20kwp.
    Risulto (anche se non lo sono al 100%...) imprenditore agricolo con abitazione (casa rurale) di proprietà su terreno di proprietà (nel modenese).
    Sono presenti 2 contatori enel entrambi intestati a mè, uno è domestico, mentre l'altro è aziendale con tanto di p.iva;
    x la casa da 4kw (da 220) consumo annuo medio 6000\7000 kw
    x l'azienda da 10kw (380) consumo medio annuo 13000\15000kw
    Per il potenziale impianto avrei tanto posto a terra, ma ho un generoso tetto a 2 falde (ogni falda è 8x17) con declinazione di +113 gradi rispetto il sud.
    L'inpianto dovrà essere finaziato al 100% dato che non voglio, ma sopratutto NON POSSO scucire neppure un euro in questo momento.
    (non è spilorceria...ma vengo da un lungo periodo di corposi investimenti....)
    credo di aver detto tutto.
    Che fareste al mio posto ?
    come investireste?
    vi ringrazio fin da ora x le vostre risposte che mi saranno preziosissime...
    Ciao scrivi :Per il potenziale impianto avrei tanto posto a terra, ma ho un generoso tetto a 2 falde (ogni falda è 8x17) con declinazione di +113 gradi rispetto il sud.
    Se hai considerato il sud a 0° + 113° significa quasi nord? Il nord dovrebbe essere a 180°. Ma se hai una falda a Nord l' altra deve essere a sud ...
    Chiarisci meglio : il colmo del tetto a quanti gradi è rispetto al sud?
    E' importante chiarire bene la posizione delle falde. Altra domanda a che latitudine sei?
    Se non si hanno questi dati, non è possibile fare una valutazione economica ...
      è una casa con il tetto a 2 falde contrapposte.
      Le falde hanno un'inclinazione di 17 gradi
      la linea di colmo è inclinata di +23 rispetto il sud
      effettivamente una falda è rivolta leggermente a nordovest (+113 gradi rispetto il sud )
      mentre l'altra essendo il suo esatto opposto è rivolta a sudest (- 67)
      ogni falda è 8mt x 17 mt.
      Il tetto è praticamente privo di zone d'ombra.
      secondo pvgis nel lato a nordovest con l'inclinazione di 17 avrei una resa di 887 kwh\anno ogni kwp installato (il 16 % in meno rispetto all'installazione esattamente verso sud sempre inclinato di 17°)
      mentre a sudest sempre con 17° avrei una resa superiore: 987 kwh\anno ogni kwp installato (il 6 % in meno rispetto all'installazione esattamente verso sud sempre inclinato di 17°)
        Io farei un bel 20kwp integrato sulla falda a sudest.
        8x17= 136mq quindi avrai bisogno di pannelli ad alta efficienza..Sanyo oppure Sunpower.
        Ovviamente intesterei l'impianto alla ditta.
        Ma giusto per metterti qualche dubbio(visto che anche io sto vivendo da mesi questa fase amletica per l'impianto che devo fare), valuterei di far fare un preventivo per coprire entrambe le falde, con pannelli a silicio amorfo o film sottile, e vedere se il risparmio vale la piccola perdita di produttività dovuta all'uso della falda più sfavorevole.
        Gianpietro
        P.S.: Non so che sistema di riscaldamento hai in casa, ma fatti come me un giro sul sitodella Robur Descrizione SISTEMI E3 - E3 GS e guarda le prestazioni dichiarate dalle loro pompe geotermiche.. praticamente ti verrebbe ripagata dal +30% di conto energia..
        Ultima modifica di gsuardi; 01-09-2008, 14:40.
        Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
          1) Io userei la falda orientata a sud ed userei moduli Fv cristallini con integrazione architettonica se la copertura è in tegole. A mio parere la resa è sicuramente superiore a quella da te stimata (superiore a 1100 kWh/kWp)
          2) penso che dovrai fare due impianti separati se fiscalmente non puoi unificare gli impianti sotto un unico contatore.
          3) l'investimento FV da una buona rendita: Io non la vorrei regalare alle Banche. Farei i salti mortali per farlo con i miei soldi.
          Auguri ! Giuliano
          GIULIANO
          _____________
            la casa è nuova, ha 6 anni.
            il riscaldamento è a condesazione abbinato al impianto a pavimento.
            sono propenso alla integrazione parziale in quanto "sventrare" un tetto ( di tegole ) nuovo mi pare un eresia.
            a dire il vero a sudest avrei un ulteriore spazio, in quanto presente anche una grande tettoia di 17x5 mt.
            E' vero, a sudest il rendimeno arriva a 1100 kwh\anno x kwp instalato, basta inclinare leggermente i pannelli rispetto i 17° del tetto (13° mi pare sia ottimale x pvgis).
            Per il finanziamento non c'è pezza è indispensabile o non se ne fà nulla e deve essere il 100%.
            x GSUGHI perchè mi suggerisci di fare 2 impianti ? Lo dici x il rendimento economico ?
            Ultima modifica di settantasei; 01-09-2008, 21:25.
              Originariamente inviato da settantasei Visualizza il messaggio
              Dice di fare due impianti perchè secondo la legge non si può usare per l'abitazione privata la corrente che passa attraverso il contatore della ditta, perchè quella è corrente che deduci dal reddito della ditta, e "andrebbe" usata solo per la ditta.
              E' un po' come quelli che comprano una macchina come autocarro intestata alla loro ditta ma poi la usano per scopi privati.
              A onor del vero dopo che tu avrai installato l'impianto fotovoltaico la corrente è come se non la pagherai, ma rimane il fatto che l'impianto lo metterai tra le spese della ditta.
                ma si può avere 2 contratti con il GSE intestati alla stessa persona ?
                io ho sentito dire di no..
                basta il fatto che la stessa persona in un contratto è giuridica e nell'altro è privata ?
                  si basta quello
                    quindi ricapitolando una buona soluzione sarebbe:
                    la stipula di 2 contratti di scambio sul posto intestati uno alla mia persona giuridica ed uno sempre a me intestato a me ma come persona fisica.
                    quindi 2 contratti x 2 impianti ma comunque sullo stesso tetto.
                    i 2 impianti saranno proporzionati ai rispettivi consumi che ho riportato sopra.
                    uno per i 7000 kwh e uno x i 15000kwh.
                    ma x la banca finanziatrice che succede?
                    sarà un finanziamento unico o saranno 2 finanziamenti separati ?
                      Si sono due contratti diversi, la banca potrebbe farti anche un solo finanziamento, per un mio cliente erano 4 contratti 360.000 euro più o meno ed ha avuto un solo finanziamento.
                        che banca era?
                        hanno ipotecato qualcosa?
                        o hanno vincolato i contributi gse
                          Attento
                          i due impianti DEVONO essere istallati su due particelle catastali diverse !
                            ti faccio sapere al più presto, devo solo contattare il cliente, ma era una banca di quelle piccole come si suol dire, no di quelle famose
