Punti salienti per la corretta installazione di un impianto da 3 kWp - EnergeticAmbiente.it
  • Punti salienti per la corretta installazione di un impianto da 3 kWp
    Vivo in Sicilia, tanta luce ma tanto calore, ho una falda del tetto espsosta a sud che mi consente l'installazione di 15 moduli 80x160. Vi chiedo di riassumermi i punti salienti per consentirmi di pianificare un’installazione corretta di un impianto da 3 Kwp:
    • Area sottoposta a vincolo, occorre il parere della soprintendenza?
    • Cosa va presentato al comune
    • Cosa va presentato all’Enel?
    • Pannelli almeno da 200W quali i migliori con alte temperature?
    • Inverter consigli sulla marca ed il posizionamento?
    • Quanto si continua a pagare all’enel per il vecchio ed il nuovo misuratore?
    • Il misuratore attuale dista dalla casa oltre 200 metri, dovrò realizzare una linea elettrica per collocare a monte il secondo misuratore o posso instalalrlo a valle nei pressi dell’inverter?
    • Con quale cadenza il gse accredita l’incentivo?
    • L’incentivo, si basa sulla misurazione dell’energia prodotta o sui dati di targa dell’impianto
    • Questo meccanismo, funziona realmente oppure nasconde le solite trappole burocratiche Italiane?
    Scusate la raffica, ma vorrei definire a breve con il fornitore anche se viste le trafile burocratiche dubito di poter attivare entro l'anno.
    Abbagli
    Nino
    Originariamente inviato da antropix Visualizza il messaggio
    Vivo in Sicilia, tanta luce ma tanto calore, ho una falda del tetto espsosta a sud che mi consente l'installazione di 15 moduli 80x160. Vi chiedo di riassumermi i punti salienti per consentirmi di pianificare un’installazione corretta di un impianto da 3 Kwp: [LIST][*]Area sottoposta a vincolo, occorre il parere della soprintendenza?
    Vincolo paesaggistico? Va richiesto il nulla-osta. Ma il meccanismo con cui si presenta la richiesta dipende dal regolamento comunale... chiedi all'Uff tecnico del tuo comune.
    [*]Cosa va presentato al comune
    Chiedi a loro... probabilmente, a parte la richiesta del nulla-osta ppaesaggistico, solo la "comunicazione", non essendo probabilmente necessaria la DIA
    [*]L’incentivo, si basa sulla misurazione dell’energia prodotta o sui dati di targa dell’impianto
    La prima che hai detto.
    [*]Questo meccanismo, funziona realmente oppure nasconde le solite trappole burocratiche Italiane?
    Sembra funzionare, anche se alcuni si sono scottati...
    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
      Grazie Archimede! (hai antenati Siracusani?)
      Abbagli
      Nino
        1) si
        2) dipende, su area non vincolata semplice comunicazione dlgs 115/2008 (se non ricordo male)
        3) Apposita domanda su fac simile con allegata planimetria catastale e progetto preliminare (inviare c/c di 32,57 euro)
        4) Sulla scheda tecnica controlla Voc valori buoni <0,35, NOCT < 47 ° C, valutare rapporto qualità/prezzo.
        5) Posizionamento posto fresco e ventilato evitare esposizione diretta ai raggi solari, sconsigliato sottotetti caldi e no ventilati (Marca no comment)
        6) Nuovo misuratore devi pagare circa 30 euro/anno
        7) Il misuratore dell'energia prodotta non deve necessariamente essere vicino a quello di scambio (quello attuale viene cambiato con questo), ma deve sempre arrivare un cavo a quello di scambio
        8) Il GSE di accredita ogni 250 euro, per farla breve passano minimo tre mesi
        9) L'incentivo è commisurato a tutta l'energia prodotta
        10) Funziona, personalmente ho un impianto da 2,24 kWp entrato in funzione 25/01/2008 primo incentivo GSE ricevuto 30/06/2008 e non ho pagato un centesimo finora a Enel, burocrazia si tanta.
        Ti posso solo consigliarti di realizzare un impianto fv. auguri
          Non ho capito se sei un potenziale cliente , un installatore o un progettista
            Potenziale utente!!
            Grazie per i ragguagli, l'unica cosa che ancora non mi è chiara è la questione della linea, mi spiego:
            Il contatore attuale si trova all'esterno della recinzione, sulla strada. Da li, parte la linea che arriva a casa che è lunga circa 200 metri. Se ho ben inteso, il misuratore originale, viene sostituito nella posizione attuale da quello di scambio e l'altro può essere collocato nei pressi dell'inverter.
            Il mio dubbio è: devo collocare una ulteriore linea di 200 metri dal misuratore esterno di scambio fino a quello nuovo di produzione oppure basta la linea attuale?
            Abbagli
            Nino
              Ti consiglio di contattare i fornitori per vedere le disponibilita' ,
              poi fai fare il progetto
              e poi acquisti
                condivido il tuo commento ma ... erano post del 2008 ...
                Winter is coming ...
