Salve,<br><br>vorrei dimensionare un pannello o un gruppo di pannelli per alimentare un pc che uso come server ed è acceso 24H su 24H<br>l'alimentatore è da 400W circa e vorrei alimentare pure il router e l'hub della rete.<br><br>Quanti W di picco secondo voi dovrei consigliare?<br><br><br>c'è qualche link di esperienze già fatte?<br>voi che mi consigliate? (batterie, pannelli, montaggio del tutto...)<br><br>Grazie<br><br>Andrea
Pannello FV per un PC
Ho notato che gli UPS hanno una autonomia di circa 8 minuti.<br>Credo che poter alimenteare un PC per le ore in cui i pannelli sono al buio ci vuole diverse batterie: 300W X 8 ore con 12 volt avresti bisogno di un pacco batterie da 200Ah (4 batterie da auto da 50Ah), ma devono essere completamente cariche e lo switch che converte la tensione dovrebbe avere un rendimento del 100%... in pratica dovresti avere un mobiletto pino di batterie per scongiurare anche le giornate novolose.<br>Per il dimenzionamento del pannello non ti posso aiutare in quanto non sono molto pratico su questo<br><br>Ciaoz
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mortimer86 @ 20/8/2006, 15:03)</div><div id="quote" align="left">Credo che poter alimenteare un PC per le ore in cui i pannelli sono al buio ci vuole diverse batterie: 300W X 8 ore con 12 volt avresti bisogno di un pacco batterie da 200Ah (4 batterie da auto da 50Ah), ma devono essere completamente cariche e lo switch che converte la tensione dovrebbe avere un rendimento del 100%... in pratica dovresti avere un mobiletto pino di batterie per scongiurare anche le giornate novolose.</div></div><br>uhm mmm si come pensavo ma le batterie sona la cosa che mi preoccupa meno <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c53c0d0a75552a4244bdee6cc983f9ea.gif" alt=""><br><br>è per la gestione della carica che non so come fare
Emmm<br>puoi chiarire cosa intendi per gestione della carica ???<br><br>Se, non per fare pubblicità ma solo per dare un' idea, dai un' occhio a ilportaledelsole.it trovi tra le varie offerte "ufficio solare"<br>per regolare la carica ed evitare che le batterie esplodano devi usare dei regolatori che costano dai 17 euro (ebay) ai 150 a seconda delle prestazioni e della qualità che desideri.<br>conoscendo i pc, tenendo conto delle perdite intrinseche anche se è ridondante, ti consiglio di aggiungere nel circuito un UPS, serve a molto poco come autonomia ma rende stabile la forma d'onda prodotta dall'inverter, che se è di quelli economici non sempre è ben vista dall'alimentatore del PC<br>se invece vuoi fare il super ti posso consigliare di sostituire l'alimntatore 220 con uno specifico per 12v (ne ho visti in internet, ma non ricordo piu' il sito) con l'ottimo risultato di non avere le perdite dovute all'inverter.<br>per le altre periferiche puoi collegarle con l'inverter ed accenderle solo qualdo ti servono (se hai un server di rete il monitor lo usi forse durante l'installazione)<br>Saluti<br>Disaster
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Disasternet @ 22/8/2006, 08:59)</div><div id="quote" align="left">Emmm<br>puoi chiarire cosa intendi per gestione della carica ???<br><br>Se, non per fare pubblicità ma solo per dare un' idea, dai un' occhio a ilportaledelsole.it trovi tra le varie offerte "ufficio solare"<br>per regolare la carica ed evitare che le batterie esplodano devi usare dei regolatori che costano dai 17 euro (ebay) ai 150 a seconda delle prestazioni e della qualità che desideri.</div></div><br>hum capito, si non sapevo se l'inverter mi gestiva anche le batterie ma invece ho visto che sono due strumenti diversi.<br><br>ma quello da 17 euro che sia da fidarsi? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e4822250619cacdcf4a5978325c0f659.gif" alt=""> io ne avevo visto un paio e tutti erano sui 100-150e<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Disasternet @ 22/8/2006, 08:59)</div><div id="quote" align="left">conoscendo i pc, tenendo conto delle perdite intrinseche anche se è ridondante, ti consiglio di aggiungere nel circuito un UPS, serve a molto poco come autonomia ma rende stabile la forma d'onda prodotta dall'inverter, che se è di quelli economici non sempre è ben vista dall'alimentatore del PC<br>se invece vuoi fare il super ti posso consigliare di sostituire l'alimntatore 220 con uno specifico per 12v (ne ho visti in internet, ma non ricordo piu' il sito) con l'ottimo risultato di non avere le perdite dovute all'inverter.<br>per le altre periferiche puoi collegarle con l'inverter ed accenderle solo qualdo ti servono (se hai un server di rete il monitor lo usi forse durante l'installazione)</div></div><br>ho una scheda VIA a basso consumo e dovrebbe arrivarmi domani l'alimentatore a 12v<br><br>si il monitor è un piccolo lcd a 12 v e lo usiamo una volta all'anno<br><br>devo vedere se posso gestirmi un pc "normale" però il con il via forse posso ridurre notevolmente la potenza di picco<br><br>mmmmm nuble nuble nuble....
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Disasternet @ 22/8/2006, 15:29)</div><div id="quote" align="left">Ummm dove hai preso l'alimntatore a 12 v?</div></div><br><br><a href="http://www.mini-itx.it/" target="_blank">http://www.mini-itx.it/</a>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (livero @ 28/8/2006, 16:36)</div><div id="quote" align="left">non voglio farmi i fatti tuoi ma il pannello che ne uscirà, dove lo piazzi?</div></div><br>l'idea era di metterlo sopra il tetto, il server è in un magazzino che ci siamo atrezzati da ufficio e sopra e totalemte libero.<br>quindi lo spazio c'è <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/50236f79d8a79321159183062aacd2c9.gif" alt="">
per ora no, prima vorrei capire e cercare l'hardware da usare<br>ma sopratutto vorrei cercare meglio anche per i prezzi<br><br>variano tantissimo e al primo sguardo i materiali sono molto simili.<br><br>settimana prossima ho un'incontro con un rappresentante, sono curioso di sapere che prezzo mi fa
Guarda, leggo il post solo adesso e vi fornisco dei dati un po' più esatti.<br>Da circa 1 mese dispongo del seguente pc ad uso server:<br>- scheda madre microATX VIA 1Ghz<br>- 128Mb ram<br>- 2 HD da 40Gb IBM<br>- alimentatore 300W OEM<br>- nessuna ventola<br>- vecchio case Tower ATX (penso era di un P2).<br>L'altroieri (lunedì) ho collegato il pc al contatore del LIDL che mi ha prestato un amico, risultato consumava solo 35 watt, a dispetto dei 160 del pc da cui adesso sto scrivendo (i watt sono mediati su 14 ore di accensione ininterrotta).<br>Stavo pensando anch'io di alimentarlo a 12 volt, ma devo capire se il gioco vale la candela (ovvero in quanti anni mi ritorna l'investimento).<br>Comunque la mia idea è di non usare batterie, ma mettere un pannello da 12v in "parallelo" ad un alimentatore stabilizzato da 9v, in modo che solo quando il pannello rende poco vado ad "integrare"con la rete elettrica.<br><br><span class="edit">Edited by defaste - 6/9/2006, 13:55</span>
penso molti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bda0ee0aeae63872b269def1f676f083.gif" alt=""> tipo 10-12<br>si lo so non ne vale molto la pena però lo vedo come impianto sperimentale per capire meglio le forze in gioco<br><br>dipende molto anche quanto lo si paga, i famosi 6500-7000e per kWatt non sono molto veritieri<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (defaste @ 6/9/2006, 13:44)</div><div id="quote" align="left">Comunque la mia idea è di non usare batterie, ma mettere un pannello da 12v in "parallelo" ad un alimentatore stabilizzato da 9v, in modo che solo quando il pannello rende poco vado ad "integrare"con la rete elettrica.</div></div><br>perchè nove? un pc standard necessita 12 o 5v
<br><br>dunque, ho un pc che consuma circa 35 watt solo in standby, monitor compreso.<br>l'alimentatore è da 450w. con l'apparecchietto mi dà un consumo di... 250w,<br>se non ricordo male.<br>ho un pannello solare da 130w, batteria da 100 ah, regolatore e inverter da<br>300w.<br>con questo sistema, mi lavora per un due orette circa, e arrivo a un po' meno della metà<br>della carica della batteria.<br><br>
<br>azz... meno male che me l'hai chiesto, erano tre giorni che dimenticavo<br>i libretti d'istruzione in ufficio... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/df6f71bed445b666a1a1acdc380dfcac.gif" alt=""><br><br>il regolatore è un genius 300, l'inverter è uflex mobile power a onda<br>sinusoidale modificata.<br><br>stasera forse faccio la prova di durata... ma penso che più di tre ore non duri.<br>solo l'inverter si ciuccia 0.6 ampère in stby... se non erro 0.6*220 fa 132w<br>che se ne vanno, ma non so se si calcola così.<br><br><br>ah scusa, i prezzi li trovi sul portaledelsole, non me li ricordo.<br>però se cerchi in giro qualcosa risparmi, penso.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (atomozero @ 6/9/2006, 14:09)</div><div id="quote" align="left">perchè nove? un pc standard necessita 12 o 5v</div></div><br>Le risposte sono qui:<br><a href="http://www.mini-itx.it/product_info.php?info=p83_Alimentatore-Automotive-6-24V-M1-ATX.html" target="_blank">http://www.mini-itx.it/product_info.php?in...24V-M1-ATX.html</a><br>e qui:<br><a href="http://www.ilportaledelsole.it/pag_shopping.asp?level=2&levelsot=0016&vai =1&levelcat=0010#" target="_blank">http://www.ilportaledelsole.it/pag_shoppin...&levelcat=0010#</a> (uno qualsiasi monocristallino)<br>Adesso capisci peché 9v di tensione dell'alimentatore "di riserva": se il pannello è molto irraggiato il sistema resterà ad una tensione alta (ma non supererà mai i 24v, tensione di rottura dell'alimentatore del pc), se c'è poco sole la tensione non scenderà mai sotto i 9 volt, 3 volt sopra la tensione di minimo per questo alimentatore.<br>Gli alimentatori per pc a 12v che costano poco non sono adatti all'utilizzo di tensioni molto variabili (avrebbero bisogno di una loro batteria dedicata), questo invece ha un range di utilizzo più ampio che meglio si adatta la mio scopo.<br>E poi sappi che un pc standard necessita di: +5v, +12v, -5v e -12v (tutte queste tensioni, non solo una di queste).
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (defaste @ 6/9/2006, 17:47)</div><div id="quote" align="left">E poi sappi che un pc standard necessita di: +5v, +12v, -5v e -12v (tutte queste tensioni, non solo una di queste).</div></div><br>si questo lo sapevo, era per pura pigrizia che non ho messo tutti i voltaggi.<br><br>cmq il portale del sole mi sembra veramente caro.....
Premesso che devi fare le misure, ipotizzando che il tuo pc assorba 200W (ovviamente il monitor spento):<br>0.2 kW*24h=4.8kWh/giorno di energia<br>il rendimento di una batteria è circa 0.5 quindi il tuo pannello dovrà produrre almeno 4.8/0.5= 9.6 kWh/giorno<br>Ipotizzando 5 ore di luce al giorno, ti serve un pannello di 9.6/5= 1.92 kW.<br><br>Ovviamente utilizzerai un regolatore di carica e un alimentatore mini-itx con ingresso a 12V. (niente inverter e alimentatore originale del pc).<br><br>Mi sa che ti costa una cifra!<br>Secondo me ti conviene il NLSU2...<br><br>ciao<br><br>
mai usato google?<br><a href="http://www.nslu2-linux.org/" target="_blank">http://www.nslu2-linux.org/</a><br><a href="http://www.plcforum.it/nslu2/pmwiki.php" target="_blank">http://www.plcforum.it/nslu2/pmwiki.php</a><br><a href="http://shopping.kelkoo.it/b/a/ss_linksys_nslu2.html" target="_blank">http://shopping.kelkoo.it/b/a/ss_linksys_nslu2.html</a><br><br>ciao<br>
=) no =)<br><br>hai ragione... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d8927c9a3987cb13a17eeac9a2333580.gif" alt=""><br><br>ho visto il giocattolo, interessante ma non mi fornisce suffecenti risorse di calcolo per quello che dobbiamo fare, cmq molto interessante<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giorgio demurtas @ 14/9/2006, 15:15)</div><div id="quote" align="left">il rendimento di una batteria è circa 0.5 quindi il tuo pannello dovrà produrre almeno 4.8/0.5= 9.6 kWh/giorno</div></div><br>ma perchè le batterie hanno un rendimento cosi basso? pure quelle al gel? dove si trovano queste informazioni? nei siti che vendono batterie non ho trovato nulla<br><br>cmq se i tuoi calcoli sono piu o meno giusti dovrei trovare almeno 13 pannelli da 150w<br>
