Per moduli posti in parallelo sono consigliabili diodi di blocco per ogni modulo poichè evitano il fluire di correnti da moduli che producano di più a moduli magari in ombra o in penombra. I terminali negativi dei moduli vanno collegati direttamente assieme, mentre quelli positivi vanno collegati assieme tramite i diodi di blocco citati.<br>LA MIA DOMANDA ERA LA SEGUENTE: " DOVE SI POSSONO COMPRARE QUESTI DIODI DI BLOCCO? QUALCUNO HA QUALCHE LINK DOVE POSSO VEDERE IL MODELLO ED IL PREZZO? "<br>GRAZIE
DIODI DI BLOCCO
Ciao Marco 1212<br><br>se nono ricordo male basta applicare un diodo Zener che fa' da valvola di non ritorno dell'energia<br>ma solo fino ad una certa soglia . fatti un giro <a href="http://digilander.libero.it/nick47/dznr.htm" target="_blank">QUi</a><br>x vedere qualcosa sulle caratteristiche parti da <a href="http://digilander.libero.it/nick47/dznr.htm" target="_blank">QUO</a><br><br>Ma se vai da un rivenditore di materiale elettronico ti saprà consigliare mooolto meglio di me !!!<br><br>ciao
x tamerlano,<br>diodi zener? ricordi male!!!<br><br>x marco1212,<br>il costo si agira sull'euro l'uno per i diodi da 10A (gli amp max dipende dalla potenza del pannello) che puoi acquistare ai negozi di componenti elettronici come detto dal buon tamerlano.<br>Ciao<br>Bolle<br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">x tamerlano,<br>diodi zener? ricordi male!!!</div></div><br>avevo messo già le mani avanti !!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9131e9b664c2a2261eba5ab842585add.gif" alt=""><br>
Grazie della risposta ma ho letto in qualche articolo sul web che i quadri di campo contengono i diodi di blocco.<br>Ma ci sono diodi che vanno su moduli DIN dei quadri?<br>Scusate l'ignoranza ma non so proprio come vanno montati e doveC'è qualcuno che sta pensando al vostro futuro, affinchè possiate sfruttare al meglio l'energia del Sole.............
In Sicilia c'è EASuS Energy!
GRAZIE BOLLE<br>ALLORA NEL MIO CASO:<br>1) NEL CASO DI 1 STRINGA DI 10 MODULI IN SERIE NON DEVO INSERIRE NESSUN DIODO DI BLOCCO POICHE' I MODULI SONO GIA' FORNITI DEI DIODI DI BYPASS?<br>GIUSTO!!!<br>2) NEL CASO DI 2 STRINHE CI VOGLIONO COMUNQUE I DIODI DI BLOCCO?<br>3) I DIODI DI BLOCCO SONO POSTI ALL'INTERNO DEL QUADRO DI CAMPO SU MODULI DIN?C'è qualcuno che sta pensando al vostro futuro, affinchè possiate sfruttare al meglio l'energia del Sole.............
x marco1212,<br>scusami ma non ho capito come dovresti realizzare questo impianto...<br>sei partito con i pannelli in parallelo ed ora ne poni 10 in serie su piu' stringhe?<br>Scrivi le caratteristiche di questi pannelli...fai un disegnino o fai capire come è strutturato o come vorresti strutturare il tuo sistema...inverter incluso...in modo tale che queste informazioni servano un pò a tutti.<br>Ciao<br>Bolle
Scusa se non mi sono fatto capire, ma tutt'ora sono in possesso di 10 moduli da 170 Wp.<br>La scelta di collegamento (che ancora non è stata decisa) ricade nelle seguenti configurazioni: 1) 10 moduli in serie oppure 2) 2 stringhe di 5 moduli cad in parallelo.<br>Inoltre questa scelta varia in funzione dell'ubicazione dell'impianto che ancora non è stata decisa, cioè dal luogo di installazione.<br>Quindi giustificata la mia domanda<br>1) NEL CASO DI scelta di 1 STRINGA DI 10 MODULI IN SERIE NON DEVO INSERIRE NESSUN DIODO DI BLOCCO POICHE' I MODULI SONO GIA' FORNITI DEI DIODI DI BYPASS? GIUSTO!!!<br>2) NEL CASO DI 2 STRINHE di 5 moduli cad CI VOGLIONO COMUNQUE I DIODI DI BLOCCO?<br>3) I DIODI DI BLOCCO SONO POSTI ALL'INTERNO DEL QUADRO DI CAMPO SU MODULI DIN?<br><br>GrazieC'è qualcuno che sta pensando al vostro futuro, affinchè possiate sfruttare al meglio l'energia del Sole.............
Nel caso di una stringa non serve il diodo di blocco, nel caso di più stringhe si e vanno montati, generalmente all'interno del quadro di parallelo, in serie alla stringa. La scelta di fare una o due stringhe va effettuata considerando le caratteristiche dell'inverter e preferendo la massima tensione possibile sia per motivi di efficienza che per il dimensionamento dei cavi<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (marco1212 @ 31/8/2006, 16:29)</div><div id="quote" align="left">2) NEL CASO DI 2 STRINHE di 5 moduli cad CI VOGLIONO COMUNQUE I DIODI DI BLOCCO?<br><br>Grazie</div></div><br>Quando ci sono delle stringhe in parallelo la normativa prevede che che siano posti dei diodi di blocco..<br><br>Il motivo presunto, per cui una stringa assorba parte dell'energia prodotta dall'altra, e' pero' sostanzialmente errato... questo perche', anche oscurando parzialmente una stinga , la sua tensione non variera' in modo sufficiente a farla diventare un carico...<br><br>Io ho fatto questa prova...<br><br>Ho preso un pannello Isofoton I 110; l'ho appoggiato al pavimento sul lato delle celle ( in modo che rimanesse al buoi ) ed ho misurato la tensione... era circa zero.<br><br>Alzando solo di 2 centimetri il pannello la tensione ai suoi capi raggiungeva subito il valore di targa...<br>Naturalmente essendo completamente in ombra la corrente rimaneva bassissima.. ma e' la tensione era uguale a quella che misuravo con il pannello in pieno sole.<br><br>Ad ogni modo se hai spazio senza ombreggiature e l'inverter te lo permette <NOTA1> metti una sola stringa tutta in serie ...<br>Avrai correnti nei cavi piu' basse quindi con minori perdite e non dovrai mettere i diodi di blocco che assorbono comunque una discreta potenza e sono componenti soggetti a guasto.<br><br><NOTA1> Nel considerare la tensione massima all'ingresso dell'inverter considera anche la tensione che avranno i pannelli con temperature bassissime.<br>In queste particolari condizioni la tensione potrebbe raggiungere valori che superano la capacita dell'inverter.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br>< br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Grazie ma snapdozier ha scritto: "Nel caso di una stringa non serve il diodo di blocco, nel caso di più stringhe si e vanno montati, generalmente all'interno del quadro di parallelo, in serie alla stringa".<br>Sempre la stessa domanda: 3) I DIODI DI BLOCCO SONO POSTI ALL'INTERNO DEL QUADRO DI CAMPO SU MODULI DIN?<br>fcattaneo ha scritto: "Quando ci sono delle stringhe in parallelo la normativa prevede che che siano posti dei diodi di blocco".<br>La domanda è: Quale normativa? Potete darmi un riferimento?C'è qualcuno che sta pensando al vostro futuro, affinchè possiate sfruttare al meglio l'energia del Sole.............
per fcattaneo<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Alzando solo di 2 centimetri il pannello la tensione ai suoi capi raggiungeva subito il valore di targa...<br>Naturalmente essendo completamente in ombra la corrente rimaneva bassissima.. ma e' la tensione era uguale a quella che misuravo con il pannello in pieno sole.</div></div><br>Hai misurato tensione a VUOTO, a carico sarà la stessa cosa ????<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 31/8/2006, 21:17)</div><div id="quote" align="left">x marco1212<br>170wp a 12v o 24v?<br>E' importante.<br>Bolle</div></div><br>Ciao il modulo è da 170Wp - 24V.<br>Perfavore spiegami l'importanza!!!C'è qualcuno che sta pensando al vostro futuro, affinchè possiate sfruttare al meglio l'energia del Sole.............
Perche' una cosa e' la potenza del pannello ed un'altra cosa è arrivare a garantire la tensione minima di funzionamento dell'inverter...10 pannelli da 24V sono pochini per i comuni inverter di rete...comunque che inverter possiedi o intenndi acquistare?<br>Dai un'occhiata a questo 3d...<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3844287" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3844287</a>
Grazie Bolle<br>ma non era questa la mia domanda.<br>Comunque il pannello ha tensione al punto di massima potenza V=23,20, V0=28,9V ed utilizzo il Sunny Boy1700 con range 139...400 VDC e max PFV=2200Wp.<br><br>I DIODI DI BLOCCO SONO POSTI ALL'INTERNO DEL QUADRO DI CAMPO SU MODULI DIN?<br>C'è qualcuno che sta pensando al vostro futuro, affinchè possiate sfruttare al meglio l'energia del Sole.............
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fede29 @ 1/9/2006, 09:31)</div><div id="quote" align="left">per fcattaneo<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Alzando solo di 2 centimetri il pannello la tensione ai suoi capi raggiungeva subito il valore di targa...<br>Naturalmente essendo completamente in ombra la corrente rimaneva bassissima.. ma e' la tensione era uguale a quella che misuravo con il pannello in pieno sole.</div></div><br>Hai misurato tensione a VUOTO, a carico sarà la stessa cosa ????</div></div><br>Se il pannello e' collegato ad una batteria od a un carico che insegue l'MPP si.. ( cioe' tutti i casi reali ).<br><br>Se metti 2 pannelli in parallelo perfettamente uguali e fai in modo che uno sia irraggiato piu' dell'altro, anche senza diodo di blocco la corrente verra' erogata da entrambi i pannelli ( naturalmente in misura minore sul pannello con minor irraggiamento ).<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
>Se il pannello e' collegato ad una batteria od a un carico che insegue<br>>l'MPP si.. ( cioe' tutti i casi reali ).<br>Ma è proprio questo il problema, confondi la tensione a vuoto con la tensione del pannello sotto carico. Quando attacchi una qualsiasi cosa al pannello (batteria , regolatore di carica o inverter) questo fungerà da carico e i tuoi bellissimi discorsi saltano.<br><br><br>>Se metti 2 pannelli in parallelo perfettamente uguali e fai in modo che<br>>uno sia irraggiato piu' dell'altro, anche senza diodo di blocco la<br>>corrente verra' erogata da entrambi i pannelli ( naturalmente in<br>>misura minore sul pannello con minor irraggiamento ).<br>Tralasciamo il "perfettamente uguali",<br>senti caro in questo caso devi mettere i diodi altrimenti se oscuri un pannello la corrente per una diversa differenza di potenziale (che tu non consideri) circolerà nel pannello ombrato.<br><br>Non dare false indicazioni.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Nablatech @ 1/9/2006, 16:47)</div><div id="quote" align="left">Tralasciamo il "perfettamente uguali",<br>senti caro in questo caso devi mettere i diodi altrimenti se oscuri un pannello la corrente per una diversa differenza di potenziale (che tu non consideri) circolerà nel pannello ombrato.<br><br>Non dare false indicazioni.</div></div><br>Provo a spiegartelo... seguimi e non essere prevenuto perche 'questa e' l'ultimo sforzo che faccio per farti capire questo fenomeno.<br><br><br>- Hai un pannello irraggiato in pieno sole collegato ad un inverter che insegue l' MPP .<br>Collegato in serie metti un amperometro e noti che misura 1 A<br><br>- Prendi un secondo pannello identico ma ombreggiato in modo che riceva 1/10 del sole rispetto al primo pannello ( per precisione diciamo che il primo e' irraggiato a 1.000 w/mq2 mentre il secondo e' a 100 w/mq2.)<br><br>Misuri la tensione ai suoi capi e noti che, essendo a vuoto, e' superiore a quella di MPP del primo.<br><br>DOMANDA...<br><br>In queste condizione COME fa il secondo pannello, nell'ipotesi che lo metti in parallelo con il primo, a diventare un carico ?.<br><br>Quello che succede e' semplice... il secondo pannello non appena messo in parallelo adeguera' la curva di carico alla tensione a cui si trovera' CHE E' PIU BASSA DI QUELLA A VUOTO e immettera' energia in funzione del suo irraggiamento.<br><br>Per diventare un carico dovrebbe succedere che la tendione ai suoi capi sia piu' bassa gia' a VUOTO.....<br><br>Un qualsiasi generatore che a VUOTO dispone di una tensione X se viene messo in parallelo ad un sistema che e' a X-1 NON puo comportarsi come un carico.<br><br>Spero di essermi spiegato.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br><br><b r><br><br><br><br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
>Provo a spiegartelo... seguimi e non essere prevenuto perche 'questa<br>>e' l'ultimo sforzo che faccio per farti capire questo fenomeno.<br><br>Provo a spiegartelo???????????<br>Ma stai facendo un casino pauroso, passi da palo in frasca, parli di pannelli in serie, passi a quelli in parallelo, non gli metti i diodi, metti in mezzo l'MPP, tratti la tensione a vuoto come se fosse a pieno carico, fai esperimenti, mi consigli di leggere i testi sul solare e poi mi dici<br>>DOMANDA...<br>domanda???Ma dai non scherziamo.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Nablatech @ 1/9/2006, 17:55)</div><div id="quote" align="left">Ma stai facendo un casino pauroso,<br><br><br>passi da palo in frasca, parli di pannelli in serie, passi a quelli in parallelo, non gli metti i diodi, metti in mezzo l'MPP, tratti la tensione a vuoto come se fosse a pieno carico, fai esperimenti, mi consigli di leggere i testi sul solare e poi mi dici<br>>DOMANDA...<br>domanda???Ma dai non scherziamo.</div></div><br>>Ma stai facendo un casino pauroso,<br>>passi da palo in frasca, parli di pannelli in serie, passi a quelli in parallelo,<br><br>Guarda che il casino ce l'hai in testa tu...<br>Non hai nemmeno letto il mio messaggio con tutto lo sforzo che ho fatto a scriverlo e non ti sei accorto di avermi risposto ad un messaggio dove parlavo di connessione in parallelo.....<br><br>Hai le tue convinzioni e io non ci guadagno assolutamente nulla a fartele cambiare... resta pure delle tue idee.<br><br>Ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/644c216dc49d899afe70a459ad6957ed.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/644c216dc49d899afe70a459ad6957ed.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/644c216dc49d899afe70a459ad6957ed.gif" alt=""><br><br>F.<br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Devo dirti che sbagli ancora, almeno questo errore è sicuro, mi sono accorto che parlavi di pannelli connessi in parallelo, ma è una tua caratteristica, cambi sempre argomento e non rispondi mai alle domande, passi a parlare di altro.Quindi se ti riferisci a questa frase che hai detto, correggi la mia risposta.<br><br>>Se metti 2 pannelli in parallelo perfettamente uguali e fai in modo che<br>>uno sia irraggiato piu' dell'altro, anche senza diodo di blocco la<br>>corrente verra' erogata da entrambi i pannelli ( naturalmente in<br>>misura minore sul pannello con minor irraggiamento ).<br>Tralasciamo il "perfettamente uguali",<br>senti caro in questo caso devi mettere i diodi altrimenti se oscuri un pannello la corrente per una diversa differenza di potenziale (che tu non consideri) circolerà nel pannello ombrato.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Nablatech @ 1/9/2006, 18:14)</div><div id="quote" align="left">Devo dirti che sbagli ancora, almeno questo errore è sicuro, mi sono accorto che parlavi di pannelli connessi in parallelo, ma è una tua caratteristica, cambi sempre argomento e non rispondi mai alle domande, passi a parlare di altro.Quindi se ti riferisci a questa frase che hai detto, correggi la mia risposta.<br><br>>Se metti 2 pannelli in parallelo perfettamente uguali e fai in modo che<br>>uno sia irraggiato piu' dell'altro, anche senza diodo di blocco la<br>>corrente verra' erogata da entrambi i pannelli ( naturalmente in<br>>misura minore sul pannello con minor irraggiamento ).<br>Tralasciamo il "perfettamente uguali",<br>senti caro in questo caso devi mettere i diodi altrimenti se oscuri un pannello la corrente per una diversa differenza di potenziale (che tu non consideri) circolerà nel pannello ombrato.</div></div><br>>Devo dirti che sbagli ancora, almeno questo errore è sicuro,<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fafc554cdf143dbd82bcbd7ea7ce34cd.gif" alt=""> Scusami ma non'e' sicuro..... sei tu che parti da convinzioni errate che ti portano a conclusioni errate.<br><br>>Quindi se ti riferisci a questa frase che hai detto, correggi la mia risposta.<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fafc554cdf143dbd82bcbd7ea7ce34cd.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fafc554cdf143dbd82bcbd7ea7ce34cd.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fafc554cdf143dbd82bcbd7ea7ce34cd.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fafc554cdf143dbd82bcbd7ea7ce34cd.gif" alt=""><br><br>Guarda che io rispondo sempre ai quesiti... sei tu che non li leggi neppure <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fafc554cdf143dbd82bcbd7ea7ce34cd.gif" alt=""><br><br>Ti allego sotto la risposta al quesito che mi hai appena posto sul comportamento dei pannelli in parallelo <b>MA GUARDA he l'avevo gia' postato....<br></b><br><br><b>QUESTA VOLTA LEGGILA PER FAVORE</b><br><br>Provo a spiegartelo... seguimi e non essere prevenuto perche 'questa e' l'ultimo sforzo che faccio per farti capire questo fenomeno.<br><br><br>- Hai un pannello irraggiato in pieno sole collegato ad un inverter che insegue l' MPP .<br>Collegato in serie metti un amperometro e noti che misura 1 A<br><br>- Prendi un secondo pannello identico ma ombreggiato in modo che riceva 1/10 del sole rispetto al primo pannello ( per precisione diciamo che il primo e' irraggiato a 1.000 w/mq2 mentre il secondo e' a 100 w/mq2.)<br><br>Misuri la tensione ai suoi capi e noti che, essendo a vuoto, e' superiore a quella di MPP del primo.<br><br>DOMANDA...<br><br>In queste condizione COME fa il secondo pannello, nell'ipotesi che lo metti in parallelo con il primo, a diventare un carico ?.<br><br>Quello che succede e' semplice... il secondo pannello non appena messo in parallelo adeguera' la curva di carico alla tensione a cui si trovera' CHE E' PIU BASSA DI QUELLA A VUOTO e immettera' energia in funzione del suo irraggiamento.<br><br>Per diventare un carico dovrebbe succedere che la tendione ai suoi capi sia piu' bassa gia' a VUOTO.....<br><br>Un qualsiasi generatore che a VUOTO dispone di una tensione X se viene messo in parallelo ad un sistema che e' a X-1 NON puo comportarsi come un carico.<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Ciao a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/800123a9119a257172a5104206baa241.gif" alt=""><br>E' un po' che manco, ma vedo che le discussioni accese non mancano, gradirei che autonomamente gli autori di questi ultimi interventi si moderassero cancellando la parte non pertinente all'argomento.<br>Altrimenti lo farò io. Per quanto riguarda il contenuto tecnico sono rabbrividito ci sono enormi sciocchezze anche qui datevi una autoregolata.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a74790d5b9f22744d8d71f16e72aeb44.gif" alt="">L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
suggerimento...<br><br>1. disegnare la caratteristica tensione-corrente di una stringa a 1000 Wm2;<br>2. ripetere il punto 1 riducendo lìirradianza a 100 W/m2 (striga ombreggiata);<br>3. comporre la caratteristica risultante ed individuare il punto di max potenza;<br>4. ragionarci su......<br><br>byeee
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Furio57 @ 1/9/2006, 19:07)</div><div id="quote" align="left">Per quanto riguarda il contenuto tecnico sono rabbrividito ci sono enormi sciocchezze anche qui datevi una autoregolata.</div></div><br>Per esempio... ?<br><br>Grazie,<br>fabrizio.<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
x fcattaneo,<br>innanzittuto devo dirti che mi piace il tuo modo di comunicare,<br>leggendo bene, su alcuni punti hai perfettamente ragione ed invito Ing. Nabla a riflettere su quello che hai scritto sui pannelli posti in parallelo. Per il resto sto rileggendo il fiume di cose che hai scritto che offrono interesanti spunti di riflessione.<br>Se ho tempo, affronteremo questi discorsi tecnicamente, come si fa da brave persone, perche' il forum serve anche a questo e dovrebbe essere chiaro a tutti ,MODERATORI inclusi. Quindi se c'e' qualcosa di errato o non chiaro basta parlarne.<br>Bolle<br><br><br>
