adkaora article top
Nuovo inverter Sunny MiniCentral 6000TL e certificazione
  • Avatar ospiti
    Replica dell'ospite
    Ripropongo questo thread per chiedere se qualcuno ha informazioni aggiornate relative alla certificazione di questo interessante inverter?<br>Grazie e ciao,<br>Palinus
  • eubrun
    Ciao superstrike,<br><br>La SMA mi ha detto che stanno iniziando l&#39;iter per la certificazione DK5940 2.1 ma non mi ha saputo dare delle tempistiche certe.<br>Detto ciò non so se SMA sia in grado di fornirmi una certificazione...<br><br>Posso provare a chiedere, nel caso sapresti indicarmi cortesemente a quale direttive Europee in particolare dovrei fare riferimento ?<br><br>Grazie. Saluti.<br>Eugenio
  • Avatar ospiti
    Replica dell'ospite
    x eubrun<br>Occorrerebbe innanzitutto comprendere il motivo per il quale l&#39;inverter che tu citi, non ha la certificazione.<br>Se non l&#39;ha ancora ottenuta ma risponde comunque alle specifiche di cui alle direttive Dk è un conto, se invece non è conforme alle stesse è tutto un altro discorso in quanto la certificazione verosimilmente non potrà ottenerla neanche in futuro.<br>Ammessa veritiera la prima circostanza, sarebbe opportuno ottenere dal produttore, una certificazione attestante la rispondenza alle specifiche richiamate nelle varie direttive. Con detta attestazione poi si dovrebbe contattare il punto enel locale per comprendere il loro orientamento in proposito. Non so che altro poterti consigliare.<br>saluti superstrike
  • eubrun
    Grazie per il feedback.<br>Il punto è che il nuovo inverter MiniCentral 6000TL non ha nemmeno la certificazione DK 5950 (a quanto mi dice la SMA).<br>Sul sito ho invece trovato il certificato di conformità alle seguenti norme europee (in allegato).<br><br>A questo punto pensate che si possa fare qualcosa per poter utilizzare l&#39;inverter prima della certificazione ufficiale DK5940 ?<br><br>Grazie mille.<br>Eugenio<br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/pdf.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&amp;type=post&amp;id=46270187">Downloa d attachment</a><br>Dichiarazione_di_conformit__SMA_MiniCentral_ SMC_CE_12_BI1106.pdf ( Number of downloads: 6 )</div></center><br>
  • Avatar ospiti
    Replica dell'ospite
    x eubrun<br>Riguardo agli Inverter, nell'ultima direttiva ENEL <b> DK5940 ed.2.1</b> (per ora l'utima <i>giugno 2006</i>) viene specificato che i dispositivi di conversione statica con funzione di protezione di interfaccia, conformi alla DK 5950 ed.1.1, possono essere utilizzati da tutti coloro che richiederanno l'allacciamento entro gennaio 2007.<br>Per i dispositivi di conversione statica senza funzione di protezione di interfaccia, conformi alla DK 5950 ed.1.1, viene di fatto sancita la conformità alla DK 5940 ed.2 e 2.1 e pertanto possono essere comunque utilizzati.<br>Saluti, superstrike
  • eubrun
    Ciao,<br>Purtroppo l&#39;inverter a cui fai riferimento è il MiniCentral 6000 con trasformatore mentre io mi riferivo a quello senza trasformatore che ha circa il 2&#37; in più di rendimento ad un prezzo praticamente uguale...<br>Eugenio
  • SIEL
    Ciao,<br>da quanto mi risulta il mini central 6000 è conforme alla DK5950 e quindi fino ad un certo periodo è anche conforme alla DK5940 (mi sembra sia specificato siulla DK5940 stessa)<br>Per vedere gli inverter certificati ENEL vedi allegato<br><br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/pdf.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&amp;type=post&amp;id=46245606">Downloa d attachment</a><br>Elenco_dispositivi_DK5940_Ed_2.pdf ( Number of downloads: 45 )</div></center><br>
  • eubrun
    ha iniziato la discussione Nuovo inverter Sunny MiniCentral 6000TL e certificazione
    Ciao a tutti,<br><br>Stavo pensando di installare per il mio impianto da 5 KWp (moduli Sanyo HIP 210) il nuovo inverter Sunny Mini Central 6000TL (senza trasformatore) per il suo ottimo rendimento (intorno al 97&#37; da 500W a 6KW).<br><br>Il problema è che l'inverter non è stato ancora certificato per la DK5940, la SMA mi ha detto che sperano di ricevere la certificazione entro fine anno.<br><br><u>Qualcuno mi sa dire se è possibile sopperire alla mancanza di certificazione DK5940 in modo che l'ENEL accetti comunque la messa in servizio dell'impianto?<br>Per esempio mostrando che l'inverter è conforme ad altre norme europee, oppure visto che è sotto certificazione, oppure dopo la realizzazione di eventuali prove sull'impianto, ecc...s </u><br><br>Grazie mille per l'aiuto.<br>Eugenio<br>
TOP100-SOLAR
