Ciao a tutti<br>ho avuto contatti con un installatore della mia zona (prov. di Napoli) il quale ha un impianto (non ricordo con quali pannelli) in regime di cessione totale e dice che il suo impianto ha prodotto circa 1700kW per kWp installato. (senza inseguitore solare)<br><br>Mi domando<br><br>è possibile quello che dice (Napoli paese del sole <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/67b69d61fd361f43cc15b92e53cbfa0d.gif" alt=""> )?<br><br>oppure è troppo ottimista/ha eseguito rilevamenti errati ??<br><br><br><br>ciao a tutti<br>
produzione nei pressi di Napoli
Ciao james3,<br><br>credo che manchi l'h.<br><br>Probabilmente ha prodotto in un anno 1700 kWh , che spannometricamente vuol dire che l'impianto ha funzionato a piena potenza per 1700 kWh / 1 kW = 1700 h (ore).<br><br>Verosimilmente, in un anno avra' funzionato per esempio<br> 200 ore a 1 kW = 200 kWh<br> 600 ore a 800 W = 480 kWh<br>1000 ore a 500 W = 500 kWh<br>1000 ore a 300 W = 300 kWh<br>1000 ore a 200 W = 200 kWh<br>1000 ore a 20 W = 20 kWh<br>3960 ore a 0 W = 0 kWh<br>-----------------------------------------<br>8760 ore/anno 1700 kWh<br><br>Quindi e' plausibile.<br>Ciao<br>Mario<br><br>Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
Ciao James 3<br><br>ragionando con i dati di Radiazione ENEA che sono + conservativ (circa un -7% rispetto alla NormaUNI10349 nelle zone meridionali si ha:<br><br>IRRADIAZIONE media su piano orizzontale= 1516,6 kWh / (mq*anno)<br><br>Ora passando dal piano orizziontale al piano dei moduli, ipotizzando quindi una configurazione con:<br>a) azimuth=0°<br>b) tilt=34°<br><br>che è la configurazione ottima per la latitudine napoletana (PV-Potetntial estimationi utility European Commision - <a href="http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php?lang=it&map=europe&app=gridconne cted" target="_blank">http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pves...p=gridconnected</a>)<br><br>per ottenere il valore di 1700kWh/kWp il sistema fotovoltaico dovrebbe avere delle perdite nulle......<br><br>stimando delle perdite pari a circa il 10% (ipotesi molto otiimistica) si otterebbe una Producibilità pari a 1525 kWh/kWp<br><br>Il rendimento del sistema fotovoltaico è funzione della tipologia di pannelli, di cui non ricordi la marca, è indipendente dal regime di vendita o scambio, mentre dipende fortissimamente oltre che da caratteristiche di micrositing, ovviamente da tutte le altre perdite di sistema, dagli inverter al cablaggio elettrico locale sul campoFV e globale sul sistema intero.<br><br>A prescindere da tutto questo, anche se il dott.Maggi ha fatto un ipotesi di produzione abbastanza attendibile, (che mi fa venire in mente il dataset ore vento dell'eolico - frequenza ore vento/ windspeed) io credo che 1700kWh/kWp sia un dato GONFIATO.<br><br>Non so per quale motivo ti sei rivolto a questo installatore, ma se devi fare un impianto rivolgiti ad installatori della tua zona che ti spiegano come riescono ad arrivare a certi livelli di produzione. E se devi fare un impianto diffida da persone che ti fanno sopralluoghi non seri, altrimenti ti ritrovi come LOLLO71 che ha un impianto su un tetto a falda con un cumignolo che ad una certa ora del giorno gli manda "fuori-campo" parte del sistemaFV a causa dell'ombreggiameto.<br><br>Ciao a presto<br><br>Ale<br><br>P.S:<br>l'IRRAGGIAMEN TO medio sul piano dei moduli =1516,6 kWh /mq*anno) ovviamente è il dato ENEA riferito alla città di Napoli<br><br>ciao ciao<br><br>errata corrige! piano orizzontale non piano dei moduli!! bisogna essere precisi altrimenti il dott.Maggi ci fa il *****atone!<br><br>scherzo, anzi colgo l'occasione per complimentarmi con Lui per il modo in cui modera questo forum<br>Buon lavoro<br>Articoli e presentazioni Alessandro Caffarelli: www.ingalessandrocaffarelli.com/download.html
grazie per le tempestive risposte<br><br><br>ora se posso vi pongo un altro quesito<br><br><br>Se mi faccio un bell'impianto con dei Sanyo HIP 215 (che sembrerebbero i pannelli a maggiore efficienza sul mercato (a parte i sunpower i quali però hanno un coefficiente termico più sfavorevole 0,38 contro 0.30 dei Sanyo) ) Quanti kWh all'anno per kWp installato dovrei aspettarmi??<br><br><br>Qualcuno conosce pannelli commerciali migliori per la mia latitudine (NAPOLI!!<br><br><br>ciao<br>
Caro alessandro74,<br>non sono dottore e non faccio *****atoni <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5ba7690c33c3fa3f4d1ba840ef770485.gif" alt=":P"><br>Le tue argomentazioni sono piu' che valide, ma lascerei uno spiraglio.<br><br>Poiche' james3 non aveva precisato se la potenza si riferiva alle sole celle o al sistema completo di inverter, io l'avevo inteso come kWp del sistema, compreso il rendimento. Si vede che non bazzico nel fotovoltaico!<br>Non escludo poi che in certe situazioni meteo favorevoli la produzione possa essere maggiore di quella media di una certa area.<br><br>Quindi, probabilmente e' il valore di 1700 e' un dato un po' gonfiato, ma non lo giudico impossibile da ottenere in condizioni favorevoli.<br><br>Ciao<br>Mario<br>Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
