RICHIESTA DI CONNESSIONE - EnergeticAmbiente.it
  • RICHIESTA DI CONNESSIONE
    Il primo passo da fare per realizzare un impianto è la richiesta di connessione all&#39;ENEL come previsto dall&#39;ultima delibera AEEG. Questi (distributori) devono predisporre i moduli per tale richiesta, ho controllato + volte ma sul sito dell&#39;ENEL c&#39;è ancora il modello &quot;vecchio&quot;.<br><br>Qundo uscir&agrave; il modello come previsto dall&#39;ultima deliber&agrave;?<br><br>Fino ad allora non possiamo fare niente e quindi siamo tutti bloccati....<br><br>Ciao
    Ho chiamato l&#39;ENEL a tal proposito... ovviamente il responsabile nn sapeva nulla riguardo la tempistica per l&#39;uscita dei nuovi moduli...<br>Mi ha detto che per ora può essere riutilizzato il vecchio modello, leggermente riadattato. In caso mancassero dei dati l&#39;ENEL provveder&agrave; a chiedere integrazioni.<br><br>Ormai siamo abituati alle lungaggini... è una storia che nn finir&agrave; mai
      Qualcuno ha provato ha utilizzare la vecchia modulistica?<br><br>Della nuova ancora non c&#39;è traccia...<br><br>ciao<br><br>Simone Bonacini
        io ho utilizzato la vecchia ma modificata...<br>ho mandato le lettere circa una settimana fa...<br>non appena ho informazioni vi saprò dire... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9f858bdd128c641236950f675a348d25.gif" alt=":shifty:">
          Ho cercato sul sito di Enel ma non ho trovato il modulo a cui fate riferimento. Potreste per cortesia inserire un link al modulo?<br>Grazie,<br>Ciao<br><br>Vito<br><br><br>
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (vitofranzoni @ 1/5/2007, 23:27)</div><div id="quote" align="left">Ho cercato sul sito di Enel ma non ho trovato il modulo a cui fate riferimento. Potreste per cortesia inserire un link al modulo?<br>Grazie,<br>Ciao<br><br>Vito</div></div><br><a href="http://www.enel.it/Sportello_Online/elettricita/sicurezzarisparmio/Doc/lettera.pdf" target="_blank">http://www.enel.it/Sportello_Online/elettr...Doc/lettera.pdf</a><br><br>Ciao
              Salve a Tutti,<br>ho fatto alcune verifiche con dei miei colleghi chiedendo informazioni in merito alle modalit&agrave; con le quali è possibile effettuare richiesta all&#39;ENEL di connessione alla rete.<br><br>Aldil&agrave; del problema evidenziato sulla modulistica, con il quale sono pienamente d&#39;accordo, mi è stato detto da diverse parti che NON conviene inoltrare la domanda di connessione all&#39;ENEL ed iniziare subito ad effettuare i lavori, ovvero senza attendere il parere dell&#39;ENEL stessa, in quanto essa potrebbe esprimersi negativamente, ad esempio NON avallando un precisa richiesta in quanto il punto di connessione sarebbe troppo distante da raggiungere o per eventuali altri problemi.<br><br>In sostanza bisogna inviare la richiesta di connessione all&#39;ENEL, corredata di tutti i documenti richiesti,<br> e che sia completa in quanto DUBITO vivamente che l&#39;ENEL si prenda la briga di richiedere integrazioni, al massimo invia una lettera informando sul rigetto della pratica per mancanza di documenti necessari.<br><br>Prima di iniziare a montare il primo modulo è comunque necessario attendere il parere dell&#39;ENEL, in quanto, come detto prima, sebbene improbabile, potrebbero esistere dei problemi di connessione che NON permetterebbero il collegamento dell&#39;impianto alla RETE pubblica.<br><br>Quindi state in guardia.<br><br>Attendo riscontri ed opinioni sulla cosa.<br><br>Saluti<br>R.
                un consiglio: prima di accettare il preventivo per la connessione controllate che la tariffa applicata sia conforme alla nuova Delibera AEEG.......<br><br>Carlo
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ingegnererinaldi @ 2/5/2007, 08:46)</div><div id="quote" align="left">Prima di iniziare a montare il primo modulo è comunque necessario attendere il parere dell&#39;ENEL, in quanto, come detto prima, sebbene improbabile, potrebbero esistere dei problemi di connessione che NON permetterebbero il collegamento dell&#39;impianto alla RETE pubblica.</div></div><br>Beh, mi sembra ovvio. Ci vorrebbe un matto a non aspettare la conferma di ENEL.<br>E&#39; gi&agrave; tanto realizzare l&#39;impianto senza avere in tasca la certezza assoluta di accesso alle tariffe incentivanti del GSE...<br><br>ciao<br>Simone
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ingegnererinaldi @ 2/5/2007, 08:46)</div><div id="quote" align="left">Prima di iniziare a montare il primo modulo è comunque necessario attendere il parere dell&#39;ENEL, in quanto, come detto prima, sebbene improbabile, potrebbero esistere dei problemi di connessione che NON permetterebbero il collegamento dell&#39;impianto alla RETE pubblica.<br><br>Quindi state in guardia.<br><br>Attendo riscontri ed opinioni sulla cosa.<br><br>Saluti<br>R.</div></div><br>Certamente, raccomandato anche nei corsi ISES sulla progettazione fotovoltaica e conto energia, finchè ENEL non risponde con parere positivo non si deve fare nulla.<br><br>Vito
                      Salve,<br><br>vorrei capire, se l&#39;Enel deve effetuare lavori o mettere un altro contattore, chi paga questo l&#39;enel o il cliente?<br>Ho cercato un po&#39; sul il sito della enel ma non ho trovato niente. Poi ho chiamato la GSE che non sapeva nulla.<br>La solita storia.....<br>Come funziona per esempio con un impianto di 3kW su una casa, che è gi&agrave; collegato alla rete enel?<br><br>Delta
                        Le spese di allaccio sono a carico del cliente.<br>Non vorrei sbagliarmi ma sono un paio di 100€ per l&#39;allaccio e poi un 30€ all&#39;anno x l&#39;affitto dei contatori...
                          Salve a tutti<br><br>Novit&agrave; in merito ai fac-simile AGGIORNATI relativi alle domande di connessione e scambio sul posto ???<br><br>Ho effettuato una approfondita ricerca in rete... ma senza successo.<br><br>Attendo Vostre notizie.<br><br>Grazie
                            Consiglio da un ... amico................<br><br>Fatevi fare un preventivo da Enel (o ACEA o ASM ecc)...............<br><br>non sia detto mai che la potenza da connettere sia maggiore della capacit&agrave; di trasporto della rete...........................<br><br>........... ..... ecc ecc ecc --......................<br><br><br>Saluti Roberto
                              io ho adattato le vecchie lettere di richiesta di connessione e l&#39;Enel le ha accettate visto che i sopralluoghi sono stati effettuati...consiglio di fare la stessa cosa se non volete perdere tempo... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2f858b6a75eb01be8b54f06ddc520f64.gif" alt=":B):">
                                Ho la nuova bozza di connessione per scambio su posto... purtroppo è in forma cartacea, nn sò come postarla...<br>Tra l&#39;altro è un pò + complicata del previsto, e ancora la devo leggere...<br>Per gentile concessione del punto ENEL della mia citt&agrave;...<br>Andate a pressare anche voi, se potete. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c632245fe4e430e6f90bd434686141e9.gif" alt=""><br><br>Cmq tra un pò la metteranno online&#33;&#33;&#33;
                                  Ok,<br>anch&#39;io uso i vecchi modelli. Oggi un funzionario dell&#39;ENEL mi ha comunicato che hano divulgato (ma non ancora sul sito) i nuovo modelli che sono in versione provvisoria. ....<br><br>Ma dalla nuova delibera è anche previsto il versamento di un corrispettivo per la richiesta di connessione, io non l&#39;ho mai versato, vi chiedo:<br>come fate il versamento?<br>qual&#39;è l&#39;importo da versare?<br>è possibile versarlo anche successivamente?<br><br>Grazie ciao
                                    Ciao Ligabue82,<br>volevo sapere se hai inviato la domanda a<br><br>Enel Distribuzione<br><br>Casella Postale 1100<br><br>“IMPIANTI FOTOVOLTAICI”<br><br>85100 POTENZA<br><br>oppure all&#39;ufficio competente di zona.<br><br>Grazie, ciao.<br>
                                      Scusa ligabue82, tu se le hai adattate e l&#39;Enel te le ha accettate, ci posteresti i moduli per la richiesta di connessione? E a quale indirizzo vanno inviate? Grazie
                                        l&#39;indirizzo è quello scritto da Casio: Potenza. Ma per velocizzare la burocrazia Enel, soprattutto in caso di scambio sul posto, vi consiglio di spedire la stessa lettera (con progetto preliminare,planimetria,etc.) all&#39;Unit&agrave; Territoriale e Commerciale Enel della vostra zona (la mia è a Bari).<br>Infatti se così fate evitate lunghi giri burocratici...a Potenza viene protocollata la pratica, mentre dall&#39;Unit&agrave; Territoriale e commerciale fanno partire la richiesta di sopralluogo...(altrimenti Potenza dovrebbe poi inoltrare la pratica...e vai col tempo che passa... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/03a08952b3e240531a08b11918087844.gif" alt=":shifty:"> )<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ma dalla nuova delibera è anche previsto il versamento di un corrispettivo per la richiesta di connessione, io non l&#39;ho mai versato, vi chiedo:<br>come fate il versamento?<br>qual&#39;è l&#39;importo da versare?<br>è possibile versarlo anche successivamente?</div></div><br>Ma qual&#39;è questo versamento? dove c&#39;è scritto precisamente? io non ho fatto niente per ora, non vorrei che si trattasse del corrispettivo per l&#39;allaccio...<br><br>Al massimo c&#39;è da aggiungere un riferimento alle successive delibere del decreto... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4036c62012475552bd1646055c4529ae.gif" alt=":B):"><br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/word.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&amp;type=post&amp;id=67666285">Downloa d attachment</a><br>lettera_enel_scambio_sul_posto.doc ( Number of downloads: 39 )</div></center><br>
                                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ligabue82 @ 20/5/2007, 23:41)</div><div id="quote" align="left">Ma qual&#39;è questo versamento? dove c&#39;è scritto precisamente? io non ho fatto niente per ora, non vorrei che si trattasse del corrispettivo per l&#39;allaccio...</div></div><br>sulla delibera 89/07, allegato A, art. 7.2 ed art. 9.1 lettera a è riportato il corrispettivo da versare per la presentazione della richiesta.
                                            Ciao a tutti,<br>quanto allego l&#39;ho avuto oggi da ENEL di Perugia<br><br>Spero possa essere utile<br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/word.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&amp;type=post&amp;id=67721581">Downloa d attachment</a><br>Domanda_connessione_con_scambio__provvisoria .doc ( Number of downloads: 53 )</div></center><br>
                                              Anche io oggi ho avuto i moduli dall&#39;ufficio di Perugia ma conj mi ha battuto sul tempo nel postarli&#33;<br>Sul modulo e&#39; richiesto il POD.<br>Qualcuno sa dove andarlo a pescare?<br>Una volta lo dava Terna una volta attivato l&#39;impianto, ora e&#39; previsto per ogni contatore vista l&#39;imminente liberalizzazione del mercato elettrico ma sulla bolletta non e&#39; riportato.<br>
                                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (casio @ 22/5/2007, 00:26)</div><div id="quote" align="left">Anche io oggi ho avuto i moduli dall&#39;ufficio di Perugia ma conj mi ha battuto sul tempo nel postarli&#33;<br>Sul modulo e&#39; richiesto il POD.<br>Qualcuno sa dove andarlo a pescare?<br>Una volta lo dava Terna una volta attivato l&#39;impianto, ora e&#39; previsto per ogni contatore vista l&#39;imminente liberalizzazione del mercato elettrico ma sulla bolletta non e&#39; riportato.</div></div><br>Credo che se non lo conosci lo lascierai in bianco.
                                                  A me hanno dato oltre a questo modulo anche la richiesta del servizio di misura dell&#39;energia elettrica prodotta.<br>Cioè due moduli da spedire...<br>POD in bianco? data prevista di entrata in esercizio? io c scriverei: &quot;dipende da voi&quot;
                                                    Ho telefonato al numero verde e mi hanno dato il POD.<br>
                                                      istruzioni per il versamento del corrispettivo fisso per la domanda di connessione:<br><br><a href="http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/doc/Istruzioni_versamento_corrispettivo_fisso.pdf" target="_blank">http://www.enel.it/sportello_online/elettr...ttivo_fisso.pdf</a><br><br>e le domande gi&agrave; inoltrate senza versamento????
