Una stringa o due strnghe?? - EnergeticAmbiente.it
  • Una stringa o due strnghe??
    Scusate la domanda, ho provato a simulare con il programma fronius configuration l&#39;installazione di un inverter IG30 e 16 pannelli da 175W Kyocera (totale impianto 2,8KW), il risultato del programma è di dividere l&#39;impianto in due stringhe.<br><br>Il tecnico mi dice di mettere una stringa solamente in quanto con le tensioni ci siamo (max 500V) e che così l&#39;inverter lavora meglio con scarsa illuminazione poichè la soglia di tensione minima dell&#39;inverter è 150V è con due stringhe la si raggiunge facilmente al tramonto o all&#39;alba o in condizioni di scarla luminosit&agrave; o elevato calore (tensione più bassa).<br><br>Sinseramente con una stringa mi semplificherei di molto l&#39;installazione.<br><br>Mi potreste dare voi un consiglio per avere la max efficenza dall&#39;impianto in questione???<br><br>GRAZIE mille e complimenti per questo splendido forum
    CAMBIA INVETER&#33;&#33;
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
      Personalmente io ne metterei 2, perchè se ho degli ombreggiamenti parziali anche di un solo modulo, almeno non mi cala la potenza su tutto l&#39;impianto, ma solo su una stringa, poi per il discorso della tensione all&#39;alba e al tramonto, non ci sono problemi, perche al mattino e alla sera non è la tensione che manca, ma la corrente, infatti guardando il mio inverter vedo che alla sera resta acceso fino a tardi perchè sente la tensione delle stringhe, ma non avendo corrente in ingresso non produce.<br>Ciao
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (garghy @ 22/6/2007, 12:56)</div><div id="quote" align="left">Personalmente io ne metterei 2, perchè se ho degli ombreggiamenti parziali anche di un solo modulo, almeno non mi cala la potenza su tutto l&#39;impianto, ma solo su una stringa, poi per il discorso della tensione all&#39;alba e al tramonto, non ci sono problemi, perche al mattino e alla sera non è la tensione che manca, ma la corrente, infatti guardando il mio inverter vedo che alla sera resta acceso fino a tardi perchè sente la tensione delle stringhe, ma non avendo corrente in ingresso non produce.<br>Ciao</div></div><br>Non ho nessun ombreggiamento parziale, sono tutti assieme. Infatti io pure pensavo quello che dici a proposito della tensione ma non capisco perchè mi sta consigliando una sola stringa....<br><br>Perchè dovrei cambiare inverter???<br><br>La mia idea è di provare prima una sola stringa e poi successivamente diverla in due stringhe e fare il raffronto in due giornate differenti, che ne dite è una buona idea?<br><br>Grazie
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maxdp @ 22/6/2007, 13:24)</div><div id="quote" align="left">La mia idea è di provare prima una sola stringa e poi successivamente diverla in due stringhe e fare il raffronto in due giornate differenti, che ne dite è una buona idea?</div></div><br>Sicuramente è un&#39;ottima idea, perchè la teoria è una cosa, ma poi la pratica è un&#39;altra.<br>Per il discorso dell&#39;ombreggiamento parziale, considera anche un ricordino piu grande del solito che ti possono lasciare gli uccellini&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7a7a4b7359bd7fa209b62b2c9e770da7.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7a7a4b7359bd7fa209b62b2c9e770da7.gif" alt="">
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maxdp @ 22/6/2007, 09:33)</div><div id="quote" align="left">Scusate la domanda, ho provato a simulare con il programma fronius configuration l&#39;installazione di un inverter IG30 e 16 pannelli da 175W Kyocera (totale impianto 2,8KW), il risultato del programma è di dividere l&#39;impianto in due stringhe.<br><br>Il tecnico mi dice di mettere una stringa solamente in quanto con le tensioni ci siamo (max 500V) e che così l&#39;inverter lavora meglio con scarsa illuminazione poichè la soglia di tensione minima dell&#39;inverter è 150V è con due stringhe la si raggiunge facilmente al tramonto o all&#39;alba o in condizioni di scarla luminosit&agrave; o elevato calore (tensione più bassa).<br><br>Sinseramente con una stringa mi semplificherei di molto l&#39;installazione.<br><br>Mi potreste dare voi un consiglio per avere la max efficenza dall&#39;impianto in questione???<br><br>GRAZIE mille e complimenti per questo splendido forum</div></div><br>Sei sicuro di non sforare il limite di 500 V con la massima tensione a circuito aperto?<br>Altrimenti non vedo controindicazioni ad utilizzare solamente una stringa.<br>Saluti.<br>Federico
              se si rispettano le Voc in ingresso agli inverter, diminuire i paralleli fa sempre bene
              ...dal 2006
                Ciao a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b9224a3fc8d6e457069e2bcf7d0039e9.gif" alt=""><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (scarda @ 22/6/2007, 18:02)</div><div id="quote" align="left">se si rispettano le Voc in ingresso agli inverter, diminuire i paralleli fa sempre bene</div></div><br>Ciao scarda non è detto che siano collegate in parallelo se le stringhe sono due o più di due . Gli inverter più pregiati hanno per ogni ingresso di stringa un circuito di MPPT, non dei semplici diodi di blocco. Altri inverter collegano le stringhe in serie quando l&#39;irradiazione è molto bassa. Quindi ben vengano dove necessario gli impianti con più stringhe.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/80f344e78cf5ac30d7ba289120839ec4.gif" alt="">
