Salve ragazzi, sono nuovo di qui! apprezzo il vs impegno e la vs conoscenza in materia quindi vi chiedo: conoscete la qualità ( resa, durata, assistenza tecnica ) dei moduli Kyocera? Li preferireste ai moduli Sharp ( proposta Enelsì)? Grazie
moduli kyocera e altri
Sono entrambi di ottima qualità, hanno ottime prestazioni (ho sotto controllo due impianti uno con moduli sharp l'altro coi kyocera), garanzia del produttore. Una differenza è che i kyocera hanno tolleranze + elevate (forse +10%/-5%).<br>A parità di prezzo preferisco gli SHARP comunque.
l'impianto che installerò sarà di 1,5 kw (problemi di spazio) anche se ho appena saputo che con un tetto piano con poca balaustra forse rischierò l'incentivo per integrazione parziale. speriamo bene!!!!!!!!!& #33;
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">l'impianto che installerò sarà di 1,5 kw (problemi di spazio)</div></div><br>se è per una questione legata strettamente allo spazio,mi orienterei su pannelli molto piu' performanti tipo i sanyo<br> HIP 215 NHE che hanno una superficie di 1,25 mq ,e quindi potresti aumentare la potenza da installare e ottimizzare lo spazio a tua disposizione arrivando a 2 Kwp o anche piu'
ci avevo pensato ma sono stato sconsigliato perchè la maggior resa dei Sanyo la otterrei solo nelle ore più calde della giornata mentre nelle altre sarebbe quasi inconsistente e visto il prezzo...............ottima invece sarebbe la loro applicazione su di un inseguitore solare (vedi Heliots) ma sono alti 4 metri............<br><br>a proposito.............ho ricevuto anche un preventivo, più basso, che prevede l'installazione di moduli della Suntech Power;l'offerta è molto allettante ma fino a che punto fidarsi di questi cinesi???? e l'assistenza tecnica??????
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (max1969 @ 28/8/2007, 13:59)</div><div id="quote" align="left">ci avevo pensato ma sono stato sconsigliato perchè la maggior resa dei Sanyo la otterrei solo nelle ore più calde della giornata mentre nelle altre sarebbe quasi inconsistente e visto il prezzo...............ottima invece sarebbe la loro applicazione su di un inseguitore solare (vedi Heliots) ma sono alti 4 metri............</div></div><br>Ricordati di considerare le performance sull'anno; comunque i dati di targa non hanno a che fare con la realtà; sarebbe meglio specificare DOVE si trovano i pannelli...<br><br>Un altro capitolo poi è la tolleranza: ricordati che il tuo impianto si allinea al pannello con peggior performance... e che più si avvicinano tra loro (leggi minore la tolleranza) meglio viene fuori l'impianto, che ti ricordo deve durare un PACCO di anni... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/aa4ec19d34911d240cc57c005c324678.gif" alt=":woot:">Soluzioni, Azioni, Risultati per la vita...
Hai ragione, ma fra 25 anni chissà se ci saremo anche noi!!!<br><br>Comunque, nel post precedente ho risposto a una domanda, personalmente credo che nessuno utilizzerà la garanzia sulla resa per vari motivi, il primo è che<br>è difficile dimostrare il decadimento della resa del modulo salvo che lo stesso non abbia un grave difetto di fabbrica, ma in quel caso te ne accorgi subito.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (max1969 @ 28/8/2007, 09:42)</div><div id="quote" align="left">Salve ragazzi, sono nuovo di qui! apprezzo il vs impegno e la vs conoscenza in materia quindi vi chiedo: conoscete la qualità ( resa, durata, assistenza tecnica ) dei moduli Kyocera? Li preferireste ai moduli Sharp ( proposta Enelsì)? Grazie</div></div><br>Salve ragazzi, vorrei approfondire un pò meglio la questione posta da max1969,<br>sicuramente molti di voi avranno già lavorato con pannelli di varie marche, allora le mie domande sono:<br><br>Quali pannelli hanno RESO, cioè hanno fatto bene il loro lavoro?<br>Quali vi hanno dato dei problemi?<br>Quali mantengono un'elevato rapporto qualità/prezzo?<br><br>Penso che all'interno di una comunity dei consigli utili sui materiali da utilizzare sia sempre bene accetta.<br>Potrebbe essere anche un'idea per dei sondaggi oppure per una nuova sezione del forum (es. Strumenti & Materiali) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0ae5f4b30bf45aedd3d457623e585d54.gif" alt=":B):"><br>es. Marca dei moduli più utilizzati.<br>Pannelli più performanti.<br>Lo stesso si pottrebbe fare con gli inveter.<br><br>Ciao
kyocera VS sunpower a volte la differenza c'è.................e si vede..... a occhio nudo!!<br><br><br><a href="http://img518.imageshack.us/my.php?image=sunpowerkyocera1eg8.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e566d7d6d102258a826879445b1e0d6e.jpg" alt="image"></a>"MAKE YOUR ENERGY!!"
on SKYPE econtek-italy
se guardi la foto cosa ti viene subito in mente......o meglio all'occhio??<br>"MAKE YOUR ENERGY!!"
be la diversa dimensione a dx sun da 210Wp a xs kyocera da 200Wp quindi da cio si evince la diff di efficenza.........che e data dal rapporto della superfecie e la potenza espressa......quindi uno costa molto meno di 4€/W <=15% l'altro molto di più di 4€/W >=17% quindi quale sceglieretsti in funzione della possibilità di decadimento!<br>insomma cosa ti fa scegliere in funzione qualitativa un modulo rispetto ad un altro??"MAKE YOUR ENERGY!!"
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (econtek @ 28/8/2007, 16:08)</div><div id="quote" align="left">be la diversa dimensione a dx sun da 210Wp a xs kyocera da 200Wp quindi da cio si evince la diff di efficenza.........che e data dal rapporto della superfecie e la potenza espressa......quindi uno costa molto meno di 4€/W <=15% l'altro molto di più di 4€/W >=17% quindi quale sceglieretsti in funzione della possibilità di decadimento!<br>insomma cosa ti fa scegliere in funzione qualitativa un modulo rispetto ad un altro??</div></div><br>Grande moliere!!!!!<br><br>Econtek, te lo ripeto, sono limitato.
vabbè....... però penso che chi installa e rivende varie marche di moduli dovrebbe avere una<br>sua idea su qual'è il migliore,<br>in base al prezzo, qualità, tolleranza, garanzia, ecc...<br><br>Altrimenti si dica chiaro che tutti i moduli di un certo livello sono uguali, e l'unica cosa che fa la differenza è il prezzo..... e il sole.<br><br>Per quanto mi riguarda posso solo dire che i moduli che ho installato ( suntech ) sono ottimi.<br><br>Ma qualcuno è riuscito a calcolare realmente la differenza di produzione tra i sanyo e i moduli in poli-mono cristallino?<br><br>io ci ho provato, prendendo come riferimento la produzione del mio impianto dalla data di entrata in esercizio (16-11-06) al 04-07-07 con i dati dell'impianto monitorato sul sito <a href="http://www.deasrl.it" target="_blank">www.deasrl.it</a>, ho notato, facendo le dovute differenze tra potenza dell'impianto (2,4 il mio e 3 l'impianto monitorato) e posizione geografica( diff. di produzione tra latina e sassari 8% circa), che la produzione è identica.<br><br>Avete altri confronti reali a riguardo?<br><br>
oggi sono andato alla DEA e gli ho detto la stessa cosa.... loro non hanno risposto.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/97be73cb1ba39b3094e4c4ee11701666.gif" alt="^_^"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/97be73cb1ba39b3094e4c4ee11701666.gif" alt="^_^"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/97be73cb1ba39b3094e4c4ee11701666.gif" alt="^_^"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c94ed67a26cb000a82b89f75878f0ca1.gif" alt="<_<"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c94ed67a26cb000a82b89f75878f0ca1.gif" alt="<_<"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c94ed67a26cb000a82b89f75878f0ca1.gif" alt="<_<"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4bafb11f706bf60651a9c9589c2939e1.gif" alt=":blink:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4bafb11f706bf60651a9c9589c2939e1.gif" alt=":blink:">"MAKE YOUR ENERGY!!"
la verità è che ogni installatore tira l'acqua al suo mulino ed è quindi difficile capire dove finisce la menzogna e comincia la verità e siamo solo agli inizi. io personalmente credo che siano in pochissimi ad estrarre il silicio per farne delle celle fotovoltaiche ed al contrario siano in tanti ad acquistarle già belle e fatte per poi assemblarle in moduli; forse la Cina è già all'avanguardia in questo ( Suntech = Cina+Australia) ma resta il "gran problema" dell'assistenza tecnica per ora.<br> grazie a tutti
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (max1969 @ 28/8/2007, 17:34)</div><div id="quote" align="left">la verità è che ogni installatore tira l'acqua al suo mulino ed è quindi difficile capire dove finisce la menzogna e comincia la verità e siamo solo agli inizi. io personalmente credo che siano in pochissimi ad estrarre il silicio per farne delle celle fotovoltaiche ed al contrario siano in tanti ad acquistarle già belle e fatte per poi assemblarle in moduli; forse la Cina è già all'avanguardia in questo ( Suntech = Cina+Australia) ma resta il "gran problema" dell'assistenza tecnica per ora.<br> grazie a tutti</div></div><br>Se sei interessato alla qualità delle celle, ti consiglio di valutare la Q-cells (tedesca), una delle migliori e che ne produce di più al mondo.<br>Ha appena vinto una gara di fornitura da 170milioni di dollari x la Solar Semiconductor (Californiana).<br><br>Cmq, anche se le celle sono di ottima fattura, devi sempre considerare come poi vengono assemblate in moduli dai produttori di questi.<br><br>Io x esempio non mi fido dei prodotti cinesi, preferisco i tedeschi (ALEO x esempio, che usa Q-cells).<br><br>Se ne sentono ogni giorno di nuove sui prodotti che vengono assemblati in Cina <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0fd3f256dcc84d4440e3fcb353000bee.gif" alt="<_<"> . Avete sentito la storia dei giocattoli Mattel? E i vestiti tossici? Chi sa come assemblano i moduli... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0fd3f256dcc84d4440e3fcb353000bee.gif" alt="<_<">
x econtek<br><br>...e non stanno nemmeno aggiornando i dati di produzione fermi al 04/07/07....<br>sarebbe interessante per tutti se lo facessero..... a meno che........<br><br>x max1969<br><br>Dovresti chiedere a taote se per caso lui è un rivenditore di moduli tedeschi....<br><br>Se non sbaglio la suntech è il terzo produttore al mondo di celle e moduli.<br><br>E poi la cina esporta prodotti di terza categoria e prodotti eccellenti, sta a noi scegliere.
