Appurato che le ombre siano deleterie per la produzione di un impianto fotovoltaico, anche se scusate, ma non ho capito se l'impianto di ipotesi 16 moduli di cui mezzo vada in ombra, smette di produrre completamente oppure ha un calo del 30% .....????<br><br>Se io posizionassi degli specchi che vanno ad aumentare l'irraggiamento su parte dell'impianto, magari alla mattina o alla sera, cosa comporta a livello produttività ?<br><br>Vi sono delle controindicazioni ?
Posizionamento specchi.
ti rispondo, anche se la mia risposta probabilmente è "perfettibile"<br><br>Il calo dovuto agli ombreggiamenti è, in prima approssimazione, molto più che proporzionale all'ombreggiamento stesso (1 cacchina di piccione su una cella riduce drasticamente la rese del modulo intero).<br>Poi entrano in gioco fattori quali la configurazione dell' impianto, come è l'ombreggiatura ecc.<br><br><br>Quanto al discorso specchi..si può fare, e anche in fiera a milano c'era un inseguitore in cui era stato messo uno specchiotra due moduli. In linea di massima credo che possa solo che far migliorare la produttività<br>Il discorso da fare qui è più di tipo economico:<br>- quanto ti costa lo specchio?<br>- quanto ti costa il meccanismo per orientarlo?<br>- se è fisso non è che magari ti fa ombra?<br>(anche piazzare una lampada su un campo FV ne aumenta la produttività...ma capisci bene che non è precisamente una cosa intelligente <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c5e5cc83e79892b942398d22989fc0a2.gif" alt=":P">)<br>Per dirtene una...qui sul forum (credo) avevo letto di uno che aveva dipinto di bianco il tetto per aumentare la frazione di luce diffusa, e di altri che sotto il modulo avevano messo una bella lastra di alluminio...<br>
Grazie Hugh per la risposta.<br>Pensavo di mettere uno specchio sul lato nord di un camino (che si trova a sud dell'impianto) in modo che la mattina e la sera la luce riflessa vada a colpire i pannelli.<br>Spero ovviamente che la distanza dei pannelli dal camino sia sufficiente a non creare ombreggiature. Il camino è alto 140 cm. e il pannello più vicino lo volevo porre a 270 cm. dal camino, con un'inclinazione della falda del tetto di 30° sud-sudest.<br>Inoltre avendo posizionato dei pannelli solari termici su una struttura di 25 cm. di altezza, vorrei posizionare degli specchi anche sul lato della struttura.<br>Ovviamente gli specchi a costo zero (scarti di vetreria) li posizionerei solo in caso di risultato positivo e/o nullo, l'importante è che non possano danneggiare in alcun modo i moduli.
