Ho scaricato PVSYST <a href="http://www.pvsyst.com/" target="_blank">http://www.pvsyst.com/</a>, a parte che sono rimasto un po' deluso dal fatto che la nuova versione in prova non è completamente funzionante, non ti permette di fare tante cose, la vecchia funzionava completamente per dieci giorni, mi sembra molto buono per lo studio delle ombre.<br>Ho provato l'utility per lo studio delle ombre vicine, c'è la possibilità di creare la scena e poi simulare con una animazione il percorso del sole.<br>Il problema è questo: qualcuno ha notizie sull'uso di questa utility?<br>Ho questi problemi:<br>- disegno una casa e ci voglio mettere sul tetto i pannelli, non riesco poi a visualizzarli, quando passo alla visualizzazione si vede solo il tetto;<br>- ho disegnato un camino, quando faccio la simulazione non vedo la sua ombra, ho provato a farlo altissimo ma l'ombra non si vede;<br>- come si utilizza poi ciò per valutare se e quanto l'ombra influisce sulla produzione?<br>Grazie
Uso di Pvsyst per studio ombreggiamenti
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Pist1 @ 9/11/2007, 21:39)</div><div id="quote" align="left">Allega il file del tuo progetto (PVSYST 4.1, giusto?)<br><br>Ciao<br>P.</div></div><br>Scarica il programma S.O.L.E. e provalo è semplice....<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lfgrandimpianti @ 11/11/2007, 22:33)</div><div id="quote" align="left">Scarica il programma S.O.L.E. e provalo è semplice....</div></div><br>Si lo conosco <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/134144cc32157390d9ea2340afb81dc6.gif" alt=""><br>Però se rrico ha bisogno con PVSYST forse posso dargli una mano<br>Ciao<br>P.
Grazie Pist1, ora sono riuscito. Era un problema di Pvsyst forse impiegava troppo tempo a fare la simulazione e si bloccava, l'ho reinstallato e ho risolto.<br>Ora volevo chiedere un'altra cosa. Nella finestra che ottengo premendo il pulsante nearshading, c'è il pulsante Construction per costruire la scena e qui ci siamo, poi c'è una zona con scritto "Use in simulation" e la possibilità di scegliere No shading, Linear shading e Module string shading. A che servono? a cosa si riferiscono? Hanno a che fare con la scena costrutita? Se li seleziono ho un messaggio d'errore: Warning the active area is slightly lower than the PV-field collector area. Che significa?<br>Grazie
