<br>Salve sto preparando la parte elettrica di un progetto di un impianto fotovoltaico da 6 kW gentimente mi servirebbero delle informazioni circa i calcoli elettrici da effettuare:<br>innanzi tutto:<br><br>1) dovrei verificare i valori limite di tensione all'ingresso dell'inverter....come si stima la Voc (T=-10°), la Vm (70°C) e la Vm (-10°C) del campo fotovoltaico...(mi servirebbero le formule analitiche)?<br><br>2) come si dimensionano i cavi e si calcola la caduta di tensione (mi servirebbero le formule analitiche)?<br><br>3) infine dispongo della CEI 82-25 in formato progetto d'inchiesta pubblica (quindi non definitivo) quindi qualcuno sa' se vi sono state apportate modifiche significative che possano giustificare l'acquisto della guida CEI 82-25...(mi sembra 70 eurI <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/867c9a32fe4bcb9e5520a86bb37635ed.gif" alt=":wacko:"> )<br><br><br>grazie in anticipo a chi gentilmente mi risponderà...<br><br>a presto<br><br>Viklor<br><br><br>
parte_elettrica
Ciao Viklor....per la 1 ...per farti un'idea della variazione in funzione della temperatura prova il software aurora power-one......lo trovi nella raccolta programmi sul sito dell'ottimo Alessandro74 ....per la 2....pure..!....la 3 non so mi aggiungo .....cmq per studiarti le formole cerca qualche libro in materia ...o anche con google trovi tutto....ciao<br><br><span class="edit">Edited by Stefano78 - 1/11/2007, 03:45</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Viklor @ 28/10/2007, 13:26)</div><div id="quote" align="left">Salve sto preparando la parte elettrica di un progetto di un impianto fotovoltaico da 6 kW gentimente mi servirebbero delle informazioni circa i calcoli elettrici da effettuare:<br>innanzi tutto:<br><br>1) dovrei verificare i valori limite di tensione all'ingresso dell'inverter....come si stima la Voc (T=-10°), la Vm (70°C) e la Vm (-10°C) del campo fotovoltaico...(mi servirebbero le formule analitiche)?<br><br>2) come si dimensionano i cavi e si calcola la caduta di tensione (mi servirebbero le formule analitiche)?<br><br>3) infine dispongo della CEI 82-25 in formato progetto d'inchiesta pubblica (quindi non definitivo) quindi qualcuno sa' se vi sono state apportate modifiche significative che possano giustificare l'acquisto della guida CEI 82-25...(mi sembra 70 eurI <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/483549ecc037a475eed060ae382bc38c.gif" alt=":wacko:"> )<br><br><br>grazie in anticipo a chi gentilmente mi risponderà...<br><br>a presto<br><br>Viklor</div></div><br><br><br>Se usi un inverter in particolare, solitamente le case produttrici o commerciali forniscono anche un software di calcolo semi-automatico.<br>Se vuoi addentrarti nei calcoli di temperatura Celsius, kalvin, ecc....... bhè in bocca al lupo..<br><br>Ciao Viklor
<br>Per quanto riguarda la 1) Voc(-10°C) = Voc(STC)-35°CxdeltaV<br>dove delta V è la variazione di tensione in percentuale sul valore standard, le altre tensioni non saprei....boh?!!?<br><br><br><br>per quanto riguarda la 3) penso non ci siano sostanziali modifiche nella CEI 82-25 rispetto al progetto d'inchiesta...qualcuno puo' confermare?<br><br>Ciao Viklor
