salve a tutti<br>un mio cliente ha avuto la brillante idea di costruire una sorta di tettoia ed ora vorrebbe mettere li sopra l'impianto. il problema è che l'uffio tecnico comunale non da l ok alla dia pertanto non sarebbe possibile ottenere poi gli incentivi dal gse.<br>Ora per non fargli smantellare tutto, vorrei suggerire di installare l'impianto a terra e poi una volta fatte le foto ed avuta la tariffa dal gse, spostare tutto sulla tettoia. voi cosa ne pensate? qualcuno ha avuto un esperienza similare? Il gse fa controlli?<br>grazie e buona lettura
installazione su superficie abusiva
A parte che mi pare proprio 'na scemenza fare un impianto su tettoia (presumibilmente parzialmente integrato) e farselo incentivare come un impianto a terra (= non integrato, meno soldi) sono assolutamente d'accordo con recoplan: le leggi vanno seguite!<br>A quanto ne so io il gse é una brutta gatta da pelare già quando si fa tutto a regola d'arte, figuriamoci...<br><br>Io consiglierei al cliente di informarsi su un possibile condono edilizio (se la tettoia non é enorme potrebbe ottenerlo) oppure di mettere l'impianto a terra e lasciarlo lì.
Digli di informarsi in comune se possibile fare la sanatoria con accertamento di conformità ovvero se lui ha fatto sta tettoia senza chiedere il permesso quindi abusiva ma se la stessa con regolare domanda poteva essere costruita, la stessa è sanabile con un poco di multa.<br>Se non sanabile vi è unicamente la strada della demolizione e rimessa in pristino dei luoghi.<br>Naturalmente l'impianto lo puoi comunque fare a terra.
- 1 mi piace
Salve...
ma nel caso in cui si volesse installare un impianto su un tetto in corso di sanatoria (richieste inoltrate e oblazioni pagate, in attesa della sola agibilità) è possibile realizzare l'impianto e ottenere la tariffa incentivante? o devo prima aspettare che tutto sia in regola? il che vorrebbe dire realizzare l'impianto FORSE l'anno prossimo!
Originariamente inviato da Mefisto_FTV Visualizza il messaggio.......ma nel caso in cui si volesse installare un impianto su un tetto in corso di sanatoria (richieste inoltrate e oblazioni pagate, in attesa della sola agibilità) è possibile realizzare l'impianto e ottenere la tariffa incentivante? o devo prima aspettare che tutto sia in regola? .......
Ciao Mefisto,
bella domanda ......
L'aver pagato le oblazioni ed aver presentato la domanda nn significa nulla in quanto il Comune potrebbe restituire quanto pagato e nn rilasciare la concessione in sanatoria.
Casi, per altro, gia' successi.
Questo significa aumentare il rischio e l'eventuale danno.
Tutto cio' vale anche per tutto resto e nn solo per l'impianto FV.............
ciao car.boniAcqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.
Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
Ciao Mefisto,
ciao car.boniConsulente green-economy.. Solarme
Il mio blog.. parkmonterone
Originariamente inviato da Solarme Visualizza il messaggio...........mi avevano fatto capire che una DIA era sufficiente.. spiego meglio: una volta presentata la dia e il comune non ha risposto entro i 30 giorni successivi è come se il comune avesse approvato ...........
Ciao Solarme,
parti dal presupposto che la DIA nn elimina le irregolarita' e che c'e' un tecnico che assevera che e' tutto a posto ma se viene riconosciuta illegittima possono benissimo annullarla anche 180 gg dopo (tanto per fare un numero).
Molte banche al momento del finanziamento ed in presenza di DIA richiedono esplicitamente un documento da parte del Comune che dichiara che la DIA nn e' illegittima.
Vedi Tu ...........
salve, e x i comuni che non richiedono la DIA x l'istallazione dell'impianto fotovoltaico ma rilasciano un semplice permesso x eseguire i lavori, se la copertura é abusiva e il comune rilasciasse il permesso x installare il fotovoltaico si avrebbero lo stesso problemi con il GSE, oppure a loro interessa solo il documento del comune che sia DIA o permesso?
grazie.Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
Originariamente inviato da mizzaro Visualizza il messaggio.......... x i comuni che non richiedono la DIA x l'istallazione dell'impianto fotovoltaico ma rilasciano un semplice permesso x eseguire i lavori, se la copertura é abusiva e il comune rilasciasse il permesso x installare il fotovoltaico si avrebbero lo stesso problemi con il GSE, .......
Ciao Mizzaro,
le pratiche edilizie nn sono tante ........... che si tratti di PdC )permesso di costruzione), DIA (denuncia inizio attivita') o CIA (comunicazione inizio di attivita'), pur cambiando tempi e modi, bisogna sempre indicare gli estremi catastali di dove si va a realizzare l'impianto.
Quindi ....... trai Tu le conclusioni.
largo alla legalita' ..impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
ma non so come si possa far istallare qualcosa su costruzione abusiva, qua da noi sono anche troppo pignoli tocca far domanda anche per fare un buco nel muro... non ho parole e poi ci lamentiamo se l'italia va a rotoli... nel senso che anche io sono stufo della burocrazia pero' almeno un po' di onesta' ci vuoleimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
