Ciao a tutti. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f8fe1daf0732017c580e447730b6222b.gif" alt=""><br><br>Ho alcune domande da neofita del campo fotovoltaico, che ritengo molto interessante.<br>Ho ricercato un po' nel forum prima di aprire questo post ma non è facile trovare le informazioni; probabilmente ne avrete già discusso qui e là ma vi chiedo di riassumere brevemente le risposte qui, anche se per qualcuno si parlerà di cose già dette e stradette... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/90d9b3268c74ff7ef368c773a34f6b19.gif" alt="<_<"><br><br>1) Orientamento: come determino in pratica l'orientamento? Ho un tetto che è a sud ma con quali strumenti determino esattamente i gradi e i decimali? Non penso con la bussola, che punta il nord magnetico... ho sentito parlare di Google Earth ma come lo utilizzo?<br><br>2) Ombre: ho un tetto che ha alcuni alberi che al mattino coprono alcune porzioni. So già quanto siano deleterie le ombre, provvederò tagliando parte degli alberi, ma vorrei sapere qual'è il ragionamento: in estate il sole mi arriva sul tetto ad una certa ora (11,00) e poi resta esposto fino al tramonto; in inverno dato che il sole è più basso arriva sul tetto più tardi. Come installo l'impianto? Devo cioè tener conto di sfruttare la massima insolazione invernale (il periodo critico) quindi mettendo i pannelli più in alto possibile per uscire dalle ombre prima possibile oppure devo considerare le ore più redditizie (intorno al mezzogiorno) e poco importarmene delle prime ore del mattino (anche tenendo conto che sfrutto poi tutto il pomeriggio l'insolazione, fino al tramonto)?<br>Mi serve il ragionamento giusto da applicare a casi in cui le ombre non possono essere rimosse come i miei alberi, per tetti su cui arriva il sole ad una certa ora.<br><br>3)Quando contatore Enel e impianto non sono vicinissimi (circa 45 metri di cavo) è meglio per le perdite far correre i cavi in corrente continua (cioè mettendo l'inverter vicino al contatore) oppure in corrente alternata (mettendo l'inverter vicino all'impianto e andare con i cavi in alternata al contatore)? Ci sono limiti fisici alle lunghezze dei cavi, oppure vincoli legati alle dimensioni delle boine di cavi in commercio?<br><br>4) Ho sentito parlare di pannelli combinati Fotovoltaico/Termico che sfruttano il calore prodotto dai pannelli fotovoltaico per riscaldare l'acqua. Avete conoscenza di prodotti validi (gli unici che ho visto erano di scarsa fattura, praticamente artigianali).<br><br>5) Con lo Scambio sul posto Enel ripaga la corrente prodotta scalando quella consumata; si dice che con un impianto ben dimensionato "si azzera la bolletta ENEL"; è così oppure si azzera solo la voce "consumo" della bolletta, mentre si continuano a pagare tutte le voci di corrispettivo €/kW, contributi di qui, contributi di là, tasse, tassette, tasse sulle tasse, etc.?<br><br><br>Spero di essere stato chiaro, vi ringrazio in anticipo per le dritte. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/50ddef851941f9934275e45e59bd30a6.gif" alt=":woot:"><br><br>Magikal
Partiamo con le info giuste....
ciao magikal<br>Hai fatto varie domande interessanti, ti rispondo per l'esperienza che ho avuto fin'ora:<br>1) e 2) Se il sole ti arriva sul tetto solo verso le 11, il tetto (piano o a falda?) direi che è orientato molto verso ovest, anche 60°-70° di scostamento rispetto al sud; ma se dici che è orientato a sud, e il sole ti arriva alle 11, è perchè prima hai solo delle ombre?<br>Il ragionamento migliore per il posizionamento dei pannelli dipende sempre da vari fattori (senza dimenticare che per la parziale integrazione occorre posarli complanari al tetto....), ti consiglio di mettere a disposizione i dati del tuo tetto e delle ombre, in modo da poter ragionare meglio.<br>Prova anche ad utilizzare il programma S.O.L.E. che è disponibile gratuitamente sul forum e se ne discute <a href="?t=8256074" target="_blank">qui.</a><br>3) Il discorso delle perdite minori in cc o in ca è già stato discusso; il mio parere è che è meglio mettere l'inverter vicino al contatore, ma spesso occorre cedere a dei vincoli oggettivi che te lo impediscono (ad esempio, in un condominio io non metterei mai l'inverter nel locale contatori, ma lo terrei nel mio appartamento anche se è distante dai contatori).<br>Non esistono limiti (teorici) alla lunghezza dei cavi, basta aumentarne la sezione per limitare le perdite; e se finisce una bobina puoi sempre giuntarne una nuova!<br>4) C'è una <a href="?t=4410248&st=30" target="_blank"> discussione </a> già aperta su questo argomento.<br>5) Purtroppo la parte fissa devi continuare a pagarla (il distributore l'allacciamento lo deve pur sempre mantenere attivo...). Un privato, anche se produce più del consumo, avrà i costi per la lettura del contatore gse e del conguaglio dello scambio sul posto; il mio impianto deve ancora essere collegato, non ho esperienza diretta, ma credo si tratti di cifre intorno ai 30€ l'anno.<br><br>saluti<br>carest<br><br><span class="edit">Edited by carest - 25/11/2007, 01:46</span>
4) Te li sconsiglio vivamente. Il sistema ibrido porta ancora tantissimi problemi, in primis la vita dell'impianto.<br><br>3) Le perdite si riducono con un leggero sovradimensionamento dei cavi, e comunque a mio parere sempre meglio l'alternata con una tensione migliore.<br><br>5) fatti rispondere da chi è + bravo di me.<br><br>1) invece, usa la bussola. usa però quella per le carte, hai presente quelle con l'alidata e la corona girevole? o ancora meglio quelle in plastica trasparente che lasciano intravedere le carte sotto! sai tracciare una direzione? un po come si fa nei boyscout?<br>se ne compri una te lo spiego.<br><br>2) segui la disacussione su sole
Grazie a tutti.<br><br>Sto aspettando la bussola da Ebay, poi mi istruirete, ci conto! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/269be9b77109a2c6b8e2e35d04e9d740.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/269be9b77109a2c6b8e2e35d04e9d740.gif" alt=""><br><br>Intanto gioco un po' con SOLE...2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
