Diodi di Blocco
Per favore: A me sembra che tutti qui cerchino seriamente di discutere per trovare le soluzioni.<br>NON riportiamo più affermazioni fatte da VENDITORI, se non suffragate da un minimo di supporto tecnico !<br>Si fa solo controinformazione dannosa !
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Furio57 @ 28/11/2007, 22:20)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/999a4b24ab036018e46fe41fd030e96c.gif" alt=""><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">...alcuni rivenditori affermano che con i pannelli di ultima generazione non servono (in quanto sono provvisti di protezione di blocco interna).</div></div><br>Spero che non sia vero, sarebbe un spreco di energia inutile.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3e1cc78adfd81c5901bc1780fa193aa2.gif" alt=""></div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/74d878750d5df6fb68f76f6653af0bd0.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/74d878750d5df6fb68f76f6653af0bd0.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/74d878750d5df6fb68f76f6653af0bd0.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/74d878750d5df6fb68f76f6653af0bd0.gif" alt=""><br>
Ma perchè a me non capita mai di dover mettere stringhe in parallelo?<br>
Ciao a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9c9a83d574ab6c1b0619d4a76174a92b.gif" alt=""><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Digitcon @ 27/11/2007, 12:46)</div><div id="quote" align="left">Questo componente risulta essenziale per il buon funzionamento di impianti mutistringa in parallelo.</div></div><br>Ciao Digitcon bentrovato! sicuramente!<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">...alcuni rivenditori affermano che con i pannelli di ultima generazione non servono (in quanto sono provvisti di protezione di blocco interna).</div></div><br>Spero che non sia vero, sarebbe un spreco di energia inutile.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Comunque anche volendo inserirli nel proprio quadro di campo risultano difficilmente reperibili.<br>C'è qualcuno che mi può dare una dritta su quali diodi si utilizzano e dove si trovano.</div></div><br>Per chi non è un elettronico è vero, per chi lo è trovarli e dimensionarli è una bazzeccola!<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c7ddc6b069c0e3619c694efd8b0eea06.gif" alt="">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Digitcon @ 28/11/2007, 11:07)</div><div id="quote" align="left">In risposta a Fcattaneo: ok dalle caratteristiche V/I in finz. dell'irragiam. sembrano non servire e allora perchè continuiamo a montarli.... Perchè le normative li prevedono. Se così è mettiamo fusibili adatti per la protez. dal corto e quindi non ci pensiamo più</div></div><br>Per precisione:<br>Le norme li prevedono solo per più di tre stringhe in parallelo.<br>Io normalmente più di due stringhe per cui non li ho mai montati ritenendo come ha detto <b>fcattaneo</b> che se non necessari sono solo dannosi !!<br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gsughi @ 27/11/2007, 14:43)</div><div id="quote" align="left">Scusate: non stavamo parlando dei diodi di blocco ??<br>Nei moduli ci sono i diodi di By-pass che hanno altra funzione !!</div></div><br>Orcatr... hai ragione, scusate il lapsus <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5e1e1f3f087173ffce3eb1e0ce5386f8.gif" alt=":sick:"> !<br><br>Devo smettere di scrivere all'ora di pranzo, la fame mi fa scrivere idiozie...
Ho visto la discussione sui diodi, quello che non riesco a trovare è un riferimento preciso per diodi di blocco che si usano su impianti fotovoltaici. Mi sembra strano che ci si debba affidare a diodi commerciali con case tipo TO224 sia per un discorso di cablaggio e installazione (questi diodi sono adatti ad installazioni di potenza su armadi dedicati) che per problemi di dissipazione (bisogna dimensionare opportunamente i dissipatori e trovare il posto dove alloggiarli). Sinceramente pensavo che esistessero prodotto dedicati, magari già costruiti per l'installazione nei quadretti di campo e dotti d idissipatore calibrato per la corrente continua che devono sopportare. In risposta a Fcattaneo: ok dalle caratteristiche V/I in finz. dell'irragiam. sembrano non servire e allora perchè continuiamo a montarli.... Perchè le normative li prevedono. Se così è mettiamo fusibili adatti per la protez. dal corto e quindi non ci pensiamo più
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Digitcon @ 27/11/2007, 12:46)</div><div id="quote" align="left">Questo componente risulta essenziale per il buon finzionamento di impianti mutistringa in parallelo.</div></div><br>Non proprio...<br>diciamo che risultano essenziali per perdere dei watt e delle giornate di produzione quandosi si bruciano...<br><br>Per maggiori info segui il tread che ti hanno qui consigliato..<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>
Scusate: non stavamo parlando dei diodi di blocco ??<br>Nei moduli ci sono i diodi di By-pass che hanno altra funzione !!<br><br>Scusate: se si parla di diodi di blocco adare alla discussione sotto:<br><br><br><a href="?t=10788885#entry93780686" target="_blank">#entry93780686</a><br><br>
Mah, così a naso ti direi che effettivamente inserire dei diodi di blocco in un quadro di parallelo non convenga praticamente mai perchè quando si attivano ti staccano l'intera stringa... e poi i diodi sono già presenti nei moduli, effettivamente non vedo che vantaggio potresti averne, a castrarti così la produzione dell'impianto.
Diodi di Blocco
Questo componente risulta essenziale per il buon finzionamento di impianti mutistringa in parallelo. Ebbene alcuni rivenditori affermano che con i pannelli di ultima generazione non servono (in quanto sono provvisti di protezione di blocco interna). Comunque anche volendo inserirli nel proprio quadro di campo risultano difficilmente reperribili.<br>C'è qualcuno che mi può dare una dritta su quali diodi si utilizzano e dove si trovano.Tag: Nessuno
