Buongiorno,<br><br>vorrei sapere se per il progetto di un impianto fotovoltaico posizionato sul terrazzo di un'abitazione c'è bisogno di effettuare dei calcoli per verificare il carico limite ammissibile del solaio..<br><br>Ciao e grazie
impianto su terrazzo
[QUOTE=giusol,3/12/2007, 10:47]<br>vorrei sapere se per il progetto di un impianto fotovoltaico posizionato sul terrazzo di un'abitazione c'è bisogno di effettuare dei calcoli per verificare il carico limite ammissibile del solaio..<br><br>Cerca nel forum : ne abbiamo già parlato :<br>1) dimensiona i supporti dei pannelli FV calcolando le forze agenti sul terrazzo<br>2) valuta se quelle forze sono trascurabili o se ...<br><br>ciao da Recoplan
Ok grazie, con un pò di fatica però ce l'ho fatta a trovare qualche notizia utile.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e41b456373fdbbbf713aac2265ed26ec.gif" alt=""><br><br>Ora però mi vengono in mente altre domande:<br><br>1) in quale documento(..progetto preliminare?)vanno inserite le relazioni di calcolo per la verifica del carico del solaio e della struttura di sostegno dei moduli??<br><br>2)se non ruiscissi a procurarmi per diversi motivi il progetto del solaio dell'abitazione sulla quale disporre l'impianto, come dovrei comportarmi?<br><br>3)E' possibile trovare in commercio strutture standard di supporto che siano già calcolate??<br><br>Ciao e grazie
1) La puoi mettere anche nel progetto preliminare.<br>2) Te lo dovresti calcolare (è una bella bega !<br>3) La strutture standard saranno anche calcolate, però a te interessa il calcolo del terrazzo ! Dal calcolo standard ricaverai le forze sugli appoggi; il resto tocca a te.<br>Ma devi fare anche la DIA credo !GIULIANO
_____________
Io sto seguendo dei consigli di alcuni colleghi che cerco di integrare con quelli tratti da questo forum..<br><br>Ora sto preparando una DIA, ma nessuno mi ha parlato della necessità di aggiungere questi calcoli!..ma solo di progetto preliminare e progetto elettrico..<br><br>Contestualmente alla DIA farò la richiesta di connessione all'enel e mi hanno detto che basta lo schema unifilare dell'impianto..<br><br>Con l'aggiunta di questo tipo dicalcoli si complica un pò la cosa...eventualmente posso presentarli dopo la DIA e la domanda doi connessione all'enel?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giusol @ 4/12/2007, 18:33)</div><div id="quote" align="left">Io sto seguendo dei consigli di alcuni colleghi che cerco di integrare con quelli tratti da questo forum..<br><br>Ora sto preparando una DIA, ma nessuno mi ha parlato della necessità di aggiungere questi calcoli!..ma solo di progetto preliminare e progetto elettrico..<br><br>Contestualmente alla DIA farò la richiesta di connessione all'enel e mi hanno detto che basta lo schema unifilare dell'impianto..<br><br>Con l'aggiunta di questo tipo dicalcoli si complica un pò la cosa...eventualmente posso presentarli dopo la DIA e la domanda doi connessione all'enel?</div></div><br>Se il comune vuole l'autorizzazione del genio civile per la verifica del solaio esistente e, in attesa di tale parere favorevole, non rilascia autorizzazione a procedere....non si può fare un bel niente....dipende anche dal tecnico comunale che esamina la pratica!!
