Come aumentare il rendimento fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Come aumentare il rendimento fotovoltaico
    Sono nuovo del forum e ho intenzione di acquistare un impianto di 2 kwp per una produzione annuale di circa 3.000 Kw/anno.<br><br>Ho letto che se si raffredda il pannello fotovoltaico si produce più corrente (ovviamente d&#39;estate), ma vorrei sapere se ci sono ulteriori applicazioni o prodotti o idee per ampliare la loro produzione.<br><br>Mi pongo alcune domande: E&#39; possibile con un amplificatore aumentare la produzione di corrente dal fotovoltaico...e inoltre è possibile mettere degli specchi per aumentare la luce nel momento in cui il sole sorge e tramonta?<br><br>Grazie dei consigli.
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maxmirto1 @ 14/12/2007, 12:17)</div><div id="quote" align="left">Sono nuovo del forum e ho intenzione di acquistare un impianto di 2 kwp per una produzione annuale di circa 3.000 <b>kWh/anno</b>.<br><br>Ho letto che se si raffredda il pannello fotovoltaico si produce più corrente (ovviamente d&#39;estate), ma vorrei sapere se ci sono ulteriori applicazioni o prodotti o idee per ampliare la loro produzione.<br><br>Mi pongo alcune domande: E&#39; possibile con un amplificatore aumentare la produzione di corrente dal fotovoltaico...e inoltre è possibile mettere degli specchi per aumentare la luce nel momento in cui il sole sorge e tramonta?<br><br>Grazie dei consigli.</div></div><br>La soluzione con specchi e/o lenti particolari esiste gi&agrave;, con lo scopo di aumentare la quantit&agrave; di fotoni incidenti per cm<sup>2</sup>.<br>Altra soluzione gi&agrave; adoperata consiste nell&#39;inseguimento solare ad uno o due gradi di libert&agrave;.<br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maxmirto1 @ 14/12/2007, 12:17)</div><div id="quote" align="left">Sono nuovo del forum e ho intenzione di acquistare un impianto di 2 kwp per una produzione annuale di circa 3.000 Kw/anno.<br><br>Ho letto che se si raffredda il pannello fotovoltaico si produce più corrente (ovviamente d&#39;estate), ma vorrei sapere se ci sono ulteriori applicazioni o prodotti o idee per ampliare la loro produzione.<br><br>Mi pongo alcune domande: E&#39; possibile con un amplificatore aumentare la produzione di corrente dal fotovoltaico...e inoltre è possibile mettere degli specchi per aumentare la luce nel momento in cui il sole sorge e tramonta?<br><br>Grazie dei consigli.</div></div><br>Per quanto riguarda la produzione di 3000 kw/anno con 2 kwp, solo se abiti in tunisia...........<br>
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sar @ 14/12/2007, 15:11)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maxmirto1 @ 14/12/2007, 12:17)</div><div id="quote" align="left">Sono nuovo del forum e ho intenzione di acquistare un impianto di 2 kwp per una produzione annuale di circa 3.000 Kw/anno.<br><br>Ho letto che se si raffredda il pannello fotovoltaico si produce più corrente (ovviamente d&#39;estate), ma vorrei sapere se ci sono ulteriori applicazioni o prodotti o idee per ampliare la loro produzione.<br><br>Mi pongo alcune domande: E&#39; possibile con un amplificatore aumentare la produzione di corrente dal fotovoltaico...e inoltre è possibile mettere degli specchi per aumentare la luce nel momento in cui il sole sorge e tramonta?<br><br>Grazie dei consigli.</div></div><br>Per quanto riguarda la produzione di 3000 <b>kWh/anno </b> con 2 kwp, solo se abiti in tunisia...........</div></div><br>..ma no, 1500 kWh/kWp è un traguardo raggiungibile anche alle nostre latitudini&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5f5c0ffb41b87f37dcb6a103f699dd3d.gif" alt=""><br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (enertec @ 14/12/2007, 15:37)</div><div id="quote" align="left">Sono d&#39;accordo 1500KWh/KWp ci sono anche in Italia (fortunatamente&#33;&#33;&#33</div></div><br>Nella pratica.... se si è fortunati ad avere azimuth e tilt ottimali, 1500 kwh si ottengono solo in Sicilia, tutto il resto è teoria.<br><br><span class="edit">Edited by FernandoFast - 17/12/2007, 16:07</span>
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sar @ 14/12/2007, 16:09)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (enertec @ 14/12/2007, 15:37)</div><div id="quote" align="left">Sono d&#39;accordo 1500KWh/KWp ci sono anche in Italia (fortunatamente&#33;&#33;&#33</div></div><br>Nella pratica.... se si è fortunati ad avere azimuth e tilt ottimali, 1500 kwh si ottengono solo in Sicilia, tutto il resto è teoria.</div></div><br>eh, ma io sto in Sicilia&#33;&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/20db4c9cae48b8287322f71bd9fac01f.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/20db4c9cae48b8287322f71bd9fac01f.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/20db4c9cae48b8287322f71bd9fac01f.gif" alt=""><br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti<br><br><span class="edit">Edited by FernandoFast - 17/12/2007, 16:07</span>
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (enertec @ 14/12/2007, 17:48)</div><div id="quote" align="left">Infatti ho solo detto che esistono luoghi con queste produzioni.<br>Forse Antonio può darti dati reali di un impianto... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b2503eed2d58640013f1e08f22fa16ef.gif" alt=""></div></div><br>...in sicilia con certi impianti superiamo, su base annua, i 1500 kWh/kWp&#33;&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e866f52c43da41fb699e1b0e7636e64d.gif" alt=":B):"><br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sar @ 14/12/2007, 15:11)</div><div id="quote" align="left">Per quanto riguarda la produzione di 3000 kw/anno con 2 kwp, solo se abiti in tunisia...........</div></div><br>Norma UNI 10349 alla mano, con una efficienza attorno al 15% si può arrivare a 1500 kwh/kwp anche in Puglia, a patto di avere ombreggiamenti assenti o quasi.
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tomlovin @ 14/12/2007, 19:57)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sar @ 14/12/2007, 15:11)</div><div id="quote" align="left">Per quanto riguarda la produzione di 3000 kw/anno con 2 kwp, solo se abiti in tunisia...........</div></div><br>Norma UNI 10349 alla mano, con una efficienza attorno al 15% si può arrivare a 1500 kwh/kwp anche in Puglia, a patto di avere ombreggiamenti assenti o quasi.</div></div><br>Si, è vero però sono dati che risalgono al 1994&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d50ecc24e0b4dcf321579c089df40a2c.gif" alt=":huh:"><br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti
                    Amara scoperta : perchè ho bisogno di maggior spazio per uno stesso impianto fotovoltaico solo perchè installato a terra?<br><br>Esempio: per il mio impianto da 2Kwp prevedo 12 pannelli per un totale di 16mq se installati su tetto inclinato, invece per installarlo a terra ci vogliono 30mq. PERCHE&#39;?<br><br>
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maxmirto1 @ 15/12/2007, 10:37)</div><div id="quote" align="left">Amara scoperta : perchè ho bisogno di maggior spazio per uno stesso impianto fotovoltaico solo perchè installato a terra?<br><br>Esempio: per il mio impianto da 2Kwp prevedo 12 pannelli per un totale di 16mq se installati su tetto inclinato, invece per installarlo a terra ci vogliono 30mq. PERCHE&#39;?</div></div><br>Ha a che fare con le ombre.<br><br>La superficie inclinata del tetto ti permette di installare il campo FV in un unico piano, quindi i pannelli non si ombreggiano a vicenda.<br>Se installi la stessa quantit&agrave; di pannelli a terra (ma la situazione su un tetto piano non cambia) probabilmente sei costretto a montare i pannelli su appositi cavalletti (o strutture similari) inclinati e suddividere il campo in file parallele.<br>Le file devono essere tra loro distanziate e disposte in modo tale da eliminare o ridurre al minimo le ombre reciproche, quindi lo spazio tra le file è &quot;sprecato&quot; (nel senso che non è coperto da pannelli) e il risultato è che la stessa quantit&agrave; di Wp è &quot;spalmata&quot; su una superficie più grande.<br>Quanto più grande dipende dalla geometria dello spazio che hai a disposizione (cioè in soldoni in quante file ti tocca dividere il campo FV): in teoria se riesci a fare una sola fila (cosa inverosimile ma possibile) lo spazio a terra è lo stesso occupato in falda (a parit&agrave; di angolo di tilt).<br>Cerca nel forum &quot;ombra&quot; o &quot;ombreggiatura&quot; e vedrai che l&#39;argomento è gi&agrave; stato ampiamente discusso.<br><br>Gianfranco
                      Gianfranco
                      "Oh, Morning Sun / Before you will rise / Before you’ll come and shine again on us
                      Let me find, let me find, let me find / Some comfort in the night"
                      (Elisa - The Waves)
                        Allora basta installare una struttura che contiene 12 pannelli fotovoltaici di lunghezza circa 4 metri e larghezza 4 metri (i famosi 16mq) e il problema è risolto.<br><br><br>Grazie mille della delucidazione....<br><br>E&#39; conviente installare un inseguitore solare, anche se penso che non mi sar&agrave; possibile installare sulla mia superficie perchè vorrei sfruttare i due muri che affiancano la discesa del mio garage.<br><br>Altri sistemi per aumentare la quantit&agrave; di corrente???
