Fotovoltaico e dimensioni
  • RedEnergy
    i passaggi che ti consiglio sono (ti metto tra [parentesi quadre] anche le unita&#39; di misura, perevitare confusioni tra energia e potenza):<br><br>1) calcola l&#39;energia elettrica necessaria al funzionamento [Wh]<br>potenza lampade[W] X ore di funzionamento[h]<br><br>2) energia da storare nelle batterie [Wh]<br>energia necessaria/rendimento sistema di storage [adimensionale]<br><br>3) potenza del pannello [W]<br>energia da storare [Wh] / ore di irraggiamento [h] / efficienza sistema fotovoltaico [adimensionale]<br><br>4) fai shopping e trovi la cella di quella potenza.<br><br>5) fissata la cella ripercorri il &quot;ciclo progettuale&quot; per verificare il corretto funzionamento<br><br>tieni conto che le 5 ore di sole non saranno a uguale irraggiamento. consideralo&#33;<br><br>il sistema avra&#39; sicuramente una bassa efficienza, quindi stai prudente nella scelta della cella.<br><br>in questo caso vi consiglio inoltre di fare delle prove. Con 100 euro potreste gia&#39; montare il sistema senza scocca (che per ora non vi serve).<br><br>Ah... tieni anche conto che vi sevira&#39; un minimo di elettronica (almeno un diodo per evitare che la batteria &quot;carichi&quot; il pannello quando in ombra)<br><br>(altro consiglio: dai una riguardata alle unita&#39; di misura che usi: W e&#39; una potenza, Wh energia..... puoi dire che le lampade assorbono quotidianamente 20W per 5 ore, o 100Wh al giorno. Ma dire che assorbono in un giorno 20W non ha senso)
  • Palo
    ha iniziato la discussione Fotovoltaico e dimensioni
    Sono Paolo, Laureando del corso di laurea in disegno industriale di Firenze.<br><br>Assieme ad un team stiamo collaborando con un&#39;azienda, per creare una lampada da giardino autoalimentata.<br><br><br>Abbiamo fatto un calcolo approssimativo che ci servano meno di 2 ore di energia al giorno, nelle quali:<br><br>-16 minuti minimi di alimentazione di 6 led Ultraviolet GaN, Dei quali non sono riuscito a trovare informazioni tecniche dettagliate, ma che presumo somiglino ai led blu-bianchi (3V per 20-25 mA cad)<br><br>-60-100 min alimentazione di un nucleo di 9 led bianchi (4V 150mA cad).<br><br>Il problema si pone nel dimensionamento del pannello fotovoltaico, poichè da calcoli tutti i led mi danno un consumo di 5 Wh con 1,45 Ah.<br><br>Secondo quello che sono riuscito a dimensionare mi serve come minimo un pannello di 150X200 mm per poter ottenere c.ca 20w giornalieri (5 ore di irraggiamento utile) 300mA.<br><br>L&#39;unica cosa che mi lascia dubbioso, essendo tutti calcoli fatti cercando informazioni su wikipedia, è l&#39;effettivo rendimento del fotovoltaico che mi risulta essere 1.1-1.3Wh per i monocristallini.<br><br>Qualcuno è così gentile da darmi una mano, un consiglio?<br><br>Lascio questo post quindi con la richiesta di soccorso, e apprezzo critiche, consigli e offese. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fcbc1e32795807ce9f5d95cd1a48428d.gif" alt="^_^"><br><br>Paolo
TOP100-SOLAR
