Salve, ho installato un impianto da 3,6 KW, pannelli della SunPower n°12 da 300 w (monocristallini), inverter SMA. Installazione molto semplice nel senso che il tetto era gia pronto per la posa. In 1 giorno il tutto era montato. Ho pagato la bellezza di 24400 Euro, non vi sembra un po caro? almeno 2-2500 euro in piu...
Costo impianto FV
A me sembra ragionevole e poi dipende dalle garanzie che ti hanno dato e dall'assistenza che sono in grado di offrirti.
Il problema e' che la materia prima ha un costo alto rispetto alla tecnologia che viene impiegata e ai costi di produzione. Ma siccome sono le solite 5 o 6 multinazionali della lobby del petrolio a produrre possiamo scordarci un mercato concorrenziale.
Qualcuno sta' importando pannelli cinesi che funzionano ugualmente ma hanno un prezzo comunque non abbastanza inferiore ai pannelli tradizionali di fabbricazione Europea o americana da giustificare un richio di quella portata.
La ditta preferisce installare pannelli con marchi conosciuti per evitare problemi futuri.
Ultima modifica di recoplan; 13-09-2009, 22:09.
Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggioSono 6100 euro + iva per ogni KW
Non è mostruosamente alto come prezzo per il tipo di moduli che hai installato (tra i TOP)
Con moduli più economici avresti potuto ridurre il prezzo.
Altri 2 amici su mia segnalazione hanno installato impianti dalla stessa ditta, ho procurato 3 clienti e il rappresentate non si e piu fatto sentire, ho contatti solo con gli uffici della stessa, nel momento che il GSE mette il timbro finale alla pratica, mi sa tanto che avro un colloquio non molto simpatico con il personaggio che mi ha venduto l' impianto3,6 Kw 12 300w Sunpower Prata PN
per i 3 kwp 15.000 + iva massimo 18.000+iva la differenza non la fanno tanto il costo dei moduli ( che vi assicuro sono tutti uguali in fondo...e i grandi produttori sono pochisimmi ,quindi la marca del pannello conta e non conta) ma il costo degli inverter....
5000 euro + iva ..... sono davvero calati i prezzi.
Per un privato comunque è sempre un bell'investimento da più di 16mila euro.
Dovrebbero scendere ancora un po'. Tanti dicono che è proprio l'incentivo a tenere alti i prezzi ....Buona giornata e buon lavoro a tutti.
ENER
nel 1981 andavo in terza elementare e la calcolatrice solare era in omaggio con il dash (ed ancora oggi quella calcolatrice funziona)
Oggi con tutta la tecnologia che c'è e dopo 28 anni trovare un pannello da 165wp a meno di 350 - 400 euro è quasi impossibile :-(Roberto Gerlando
5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
E' una buona offerta??
nonostante le modifiche dal 01/01/09 mi sono lo stesso convinto a fare un impianto FV, vorrei sottoporvi una proposta che ho ricevuto (e che penso di accettare) x sapere se è valida:
DATI:- fabbisogno 5.300 kwh annui
- esposizione falda tetto -70° EST (SUD=0°)
- tilt 20° ca
- stima insolazione 1.180 kwh/kwp (Toscana)
- Prezzo: € 23.500+IVA (chiavi in mano-inc pratiche comune)
- Potenza impianto: 4,62 kwp
- Pannelli: 22 x Suntech STP210
- Inverter: SMA SMC 5000A
- Garanzie: inverter 10 anni, componenti 5 anni, potenza nominale 25 anni, impianto 2 anni, produzione dichiarata dall'installatore 2 anni (con stazione meteo inclusa)
- Inoltre inclusi: certificazione energetica e patto di riacquisto (in caso di mancato riconoscimento incentivo CE)
- Extra: contratto assistenza e manuntenzione € 30 x kwp
Grazie per vs commenti,
Il FattoreToscana (PT) - semi-integrato 4,62 kwp
Esposizione -70°EST :preoccupato: - Tilt 20° - kWh/kWp 1.180 :confused:
22 pannelli Suntech STP 210
1 inverter SMA SMC 5000A-IT
non proprio a buon mercato, ma interessanti le garanzie.3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
- 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
- 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
- 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggioPerché il tuo fornitore mette dei dubbi su un eventuale mancato riconoscimento incentivo CE?Toscana (PT) - semi-integrato 4,62 kwp
Ho un preventivo di circa 7'800 Eur/kW iva esclusa per un 10 kW con moduli Unisolar, tipologia di installazione a "coppelle curve". Il modello installato gode anche di un brevetto di azienda italiana (non faccio nomi).
Mi sembra molto alto...soprattutto se i moduli Unisolar hanno prezzo basso. Mi sbaglio?
Il prezzo alto è tutto margine dell'installatore o effettivamente ci sono costi in più per l'installazione/fornitura delle lamiere ondulate?
Grazie.
MarcoFV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico
Io ho concluso per 2 impianti da 3 KWp integrati con moduli SunPower 300 ed inverter fronius a 17800 € ivati, pratiche comprese, ad impianto. Onestamente, in linea con altri preventivi di altri installatori in zona ma con pannelli diversi (Sanyo, Sharp, Schuco......). A quanto ne so i SunPower valgono di più per cui il prezzo proposto mi sembra ragionevole.
Originariamente scritto da Ener:
Ci sono fornitori che sono poco professionali per colpe dirette o indirette: questo lo sappiamo.
Mi sembra giusto che un utente finale pretenda il riconoscimento della tariffa incentivante: ci mancherebbe altro, con tutti i soldi che spende.
Quello che mi stupisce è che un installatore possa dubitare di fare i lavori fatti bene. Questo soggetto è disposto a riacquistare (o rifondare economicamente) l'impianto se il GSE non accetta la tariffa ...
Per un impianto da 5 KW la pratica GSE non è la fine del mondo: capisco che può essere complicata ma è fattibilissima.
Da qui possono nascere mille dubbi sulla bontà tecnica dell'installatore; se è in crisi con la burocrazia mi spaventa di più il progetto oppure la ex 46/90 di fine lavori.
La discussione che mostra Cervantes parla di un pollastro che ha lasciato passare 60 gg e si è dimenticato di spedire una raccomandata. Capisco che il GSE possa sbagliare, essere confusionario, avere problemi vari .... però in questo caso.
Io, dall'alto dei miei circa 20 impianti (da 2KW a 200KW) non ho mai avuto problemi irrisolvibili.
Comunque inserisco sempre nel contratto da firmare congiuntamente al cliente la clausola: Non si risponde di ritardi dovuti a forze di causa maggiore non dipendenti da ...... (ad es. ENEL, GSE, Comune, Provincia, eccetera).
Non vorrei che il pollastro di prima sia un povero cristo che corre dietro ad un cliente che non si fa mai trovare ...Buona giornata e buon lavoro a tutti.
ENER
Sono proprietario di una casa, dove abito, con intorno circa 11.000 mq. di terreno agricolo. Ubicazione: Campania al confine con il Molise, mezza collina, esposizione sud. Sito ideale per un impianto fotovoltaico che avrei voluto realizzare con una potenza tra i 25 e i 50 Kw. Sono entrato nelle pastoie burocratiche e finanziarie, ho fatto due calcoli e ho smesso di sognare. Da questa esperienza ho capito solo una cosa: è una grande speculazione economica alla cui mangiatoia tutti vogliono mangiare alle spalle dei contribuenti e del proprietario finale dell'impianto, il quale non è minimamente tutelato e, se non ha le spalle ben coperte, rischia il tracollo finanziario. Ma vi sembra possibile che con tutta la tecnologia esistente e con l'enorme consumo che c'è, il costo del silicio è ancora l'alibi per tenere prezzi così alti? Possibile che costi più di una qualsiasi lega metallica, la cui produzione richede altiforni e passaggi termici altrettanto o più complessi? E poi, non stiamo parlando di circuiti complessi, di fotoincisione molecolare o altre complessità simili, ma di semplici giunzioni P N il cui scarto è quasi nullo. Quando può costare un wafer di qualche micron ottenuto da una barra di silicio di qualche metro? Ecco quindi la prima grande speculazione: i costruttori e tutti quelli implicati nei vari passaggi commerciali, inclusi gli installatori. La seconda speculazione è quella dei progettisti che fanno sembrare le cose più complesse di quelle che sono per giustificare le parcelle e, ultima, ma non meno importante, è la speculazione delle banche che non investono mai sul progetto, ma sulle possibilità economiche della persona. Pochè mi sembra abominevole, non voglio parlare della speculazione ENEL con lo scambio sul posto. Ho fatto qualche calcolo e ho constatato che, senza il parassitismo dovuto agli aiuti pubblici, per ammortizzare il costo di un impianto fotovoltaico ad uso familiare, dovrei vivere almeno una vita e mezza. Allo stato attuale è più economico continuare a pagare le salate bollette dell'ENEL. Se qualcuno può incoraggiarmi con qualche consiglio, questo sarà sempre ben accetto.
Originariamente inviato da curioso42 Visualizza il messaggioSono proprietario di una casa, dove abito, con intorno circa 11.000 mq. di terreno agricolo. Ubicazione: Campania al confine con il Molise, mezza collina, esposizione sud. Sito ideale per un impianto fotovoltaico che avrei voluto realizzare con una potenza tra i 25 e i 50 Kw. Sono entrato nelle pastoie burocratiche e finanziarie, ho fatto due calcoli e ho smesso di sognare. Da questa esperienza ho capito solo una cosa: è una grande speculazione economica alla cui mangiatoia tutti vogliono mangiare alle spalle dei contribuenti e del proprietario finale dell'impianto, il quale non è minimamente tutelato e, se non ha le spalle ben coperte, rischia il tracollo finanziario. Ma vi sembra possibile che con tutta la tecnologia esistente e con l'enorme consumo che c'è, il costo del silicio è ancora l'alibi per tenere prezzi così alti? Possibile che costi più di una qualsiasi lega metallica, la cui produzione richede altiforni e passaggi termici altrettanto o più complessi? E poi, non stiamo parlando di circuiti complessi, di fotoincisione molecolare o altre complessità simili, ma di semplici giunzioni P N il cui scarto è quasi nullo. Quando può costare un wafer di qualche micron ottenuto da una barra di silicio di qualche metro? Ecco quindi la prima grande speculazione: i costruttori e tutti quelli implicati nei vari passaggi commerciali, inclusi gli installatori. La seconda speculazione è quella dei progettisti che fanno sembrare le cose più complesse di quelle che sono per giustificare le parcelle e, ultima, ma non meno importante, è la speculazione delle banche che non investono mai sul progetto, ma sulle possibilità economiche della persona. Pochè mi sembra abominevole, non voglio parlare della speculazione ENEL con lo scambio sul posto. Ho fatto qualche calcolo e ho constatato che, senza il parassitismo dovuto agli aiuti pubblici, per ammortizzare il costo di un impianto fotovoltaico ad uso familiare, dovrei vivere almeno una vita e mezza. Allo stato attuale è più economico continuare a pagare le salate bollette dell'ENEL. Se qualcuno può incoraggiarmi con qualche consiglio, questo sarà sempre ben accetto.
Se osservi come lo Stato si arroghi il diritto di approfittarsi dei cittadini in mille modi, ti viene il voltastomaco. Pensa al fatto che chi produce energia bruciando gli scarti del petrolio in zone stupende dell'Italia si becca pure un contributo come o meglio che producesse energia dal sole o dal vento e quando ci sappa il morto, o più di uno...un servizietto in tv e poi nulla...
Chi istalla un impianto FV, solo a leggere le normative dello scambio sul posto, può solo arrendersi all'incomprensibilità del calcolo finalizzato solo a fregare gli ignari utenti. Questa è l'Italia dei finti verdi, dei finti moralisti, dei finti profeti ecc. ecc., ma in fondo ce lo meritiamo ampiamente, basta che guardiamo una partita di pallone e qualche bella donna mezza nuda e ci dimentichiamo di tutto. Ci sarebbe da scrivere un romanzo ben più lungo della Divina Commedia per descrivere il modo in cui ti fregano sempre.
Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggioNon vorrei che il pollastro di prima sia un povero cristo che corre dietro ad un cliente che non si fa mai trovare ...
Se poprio proprio fa il pirla si spedisce la documentanzione "dimenticando" le firme in modo da prendere altri 60gg perchè il GSE se ne accorga e ulteriori 90gg per mettere le firme.
La seconda opzione è a discrezione perchè non dovuta.
Originariamente inviato da Caluk Visualizza il messaggioSe osservi come lo Stato si arroghi il diritto di approfittarsi dei cittadini in mille modi, ti viene il voltastomaco.
