Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Residente o no non cambia una virgola ai fini dello SSP.
Avrei preferito una formattazione Excel, ma in ogni caso posso confermarti quello che ti ho anticipato prima.
Il tuo contributo in Cs è pari a 642,01 €, di cui 511,45 € maturati nell'anno solare 2020, e i restanti 130,56 € sono un recupero delle eccedenze maturate negli anni 2019, 2018, ecc.
Quindi se vuoi calcolare a che prezzo ti hanno pagato l'energia scambiata nel solo 2020, devi fare 511,45/4929,018 = 10,376 centesimi, cioè quei 10/11 centesimi che mi aspettavo.
Tu invece hai fatto 642,01/4929,018 = 13,025 centesimi; ma è un errore, perché non puoi mettere insieme le eccedenze passate con quanto maturato nel 2020.
Conteggi arrivati anche per me :
459,59€
scambiati 4.189 kWh
rimborsati 443,64€ (10,6 c€/kWh scambiato)
Ho prelevato 198 kWh in più rispetto agli immessi e ho recuperato 15,95€ di eccedenze (8,1 c€/kWh)
Autoconsumato 3.020 kWh
Prodotto 7.209 kWh
Consumo totale 7.404 kWh
Per la parte variabile della bolletta ho speso 596€
Il GSE me ne rende circa 460€
Il risparmio per autoconsumo è circa 450€
Quota GSE + misuratore Acea circa 48€
Per riassumere per un consumo totale di 7.404 kWh ho speso 184€ invece di 1.046€ di parte variabile e sono andata "corta" di 198 kWh (meno del 3% del mio fabbisogno annuo): ho risparmiato 862€.
La cosa più bella è che con il FV ho alimentato la PDC che mi ha fatto risparmiare altri 1.150€ sul riscaldamento condominiale (contabilizzato).
Ecco i miei conti:
rimborsati: 873,62€ (0,10314€/kWh)
scambiati: 8469,979kWh
prelevati: 13294,873kWh
Buongiorno, ho da poco installato un impianto da 5kwp orientato a sud est a brescia, indicativamente quanto potrò risparmiare? I miei consumi sono sui 3500-3600 kWh annui
grazie per le risposte
Dipende da quanto produci, autoconsumi, immetti e prelevi. Tu quanto prevedi?
Ciao, penso di produrre max 6000kwh all’anno, autoconsumare 1500, immettere 4500 e prelevare 2000. È fattibile secondo te? O sono troppo ottimistiche come percentuali?
e poi piccolo ot l’impianto è stato installato il 28 aprile, quando avverrà L’allaccio con iter semplificato? Grazie per le risposte
Scusate..dove li trovate tutti questi dati?
sul sito gse, nella sezione ssp, vedo solo gli acconti ed i conguagli riportando solo gli importi..
EDIT: Ok trovato..
Energia Prodotta 8145
Energia immessa 5210,947
Energia prelevata 5574,155
Contribto Cs 2020 557,764
10,7€c/kWh
Come faccio a vedere il valore della differenza tra energia prelevata ed immessa?
scusa sgrabbado, puoi dettagliare passo-passo dove si trovano i dati di cui si parla? Grazie... Sembra una caccia al tesoro
Vai, per ogni voce, alla rispettiva cella in Excel
Energia immessa: AB2
Energia prelevata: AA2
Contribto Cs 2020: T2
Devi entrare nell’area privata del sito GSE,poi apri la sezione SSP,menu corrispettivi..ricerchi l’anno desiderato e premi sull’icona a forma di foglio, in quel momento scarichi il file .csv che poi importerai su Excel..
una volta aperto il file i dati interessanti sono nelle celle indicate da Editor..
Con un CUSF del genere e il PUN che a inizio ottobre è sopra i 200 (oggi 242), si può pensare ad un contributo di scambio di 0.20 per ultime trimestre?
In tal caso, mettendo oneri a zero, poiché avevo sottoscritto mercato libero ad Aprile vado a pagare F1-F3 fra 0.085 e 0.10: con lo SSP sarei in attivo di diversi cent/kWh.
Situazione limite, probabilmente irripetibile per anni....
Ti rispondo su questo thread che è specifico per lo SSP
Riflessione per chi ha lo SSP ed è riuscito a bloccare un prezzo dell'energia a prezzi bassi nel secondo trimestre 2020.
La mia offerta biennale con Engie prevedeva:
F1 2,68
F2 2,38
F3 1,28
Nel quarto trimestre pagherò (già ivati e accisati)
F1 8,58
F2 8,22
F3 6,88
Tutto in cents/kWh
Con PUN a valori normali ho sempre adottato strategie per massimizzare l'autoconsumo:
PDC programmata per portare casa alla temperatura giusta principalmente durante le ore di sole,
partenza ritardata e scaglionata degli elettrodomestici più energivori (asciugatrice, ferro da stiro, lavastoviglie) da metà mattina in poi.
Nel quarto trimestre, ipotizzando un PUN intorno ai 18 cents/kWh (ma probabile che salga ancora) e un Cusf a 5,077 cents/kWh, mi converrà ricominciare a far partire gli elettrodomestici più energivori dopo il tramonto (e soprattutto a novembre e dicembre sarà facile) perchè lo SSP mi rimborserà 23 cents/kWh ma ne pagherò (mediamente) meno di 8...
Ciao Jo Green,
io sto facendo così da luglio 2021, che ho costi di acquisto della materia prima di poco più alti dei tuoi, in questo periodo (IV trimestre) il limite maggiore è la produzione non altissima.
anch'io mi ritrovo nella sua situazione: contratto Engie sottoscritto l'anno scorso con prezzo bloccato per 2 anni.
non mi è chiara una cosa: ad aumentare drasticamente nell'ultimo quadrimestre saranno i costi della quota energia ?
pertanto "noi" che abbiamo il prezzo bloccato saremo protetti?
non sapevo neanche si potesse fare triennale per l'energia.
mi ritengo fortunato di aver sottoscritto il contratto gas ad aprile con prezzo fissato 2 anni.
non temi che engie faccia una modifica unilaterale dei prezzi (con possibilità di recesso)?
ho SSP solo dal 2019, ma correggetemi se sbaglio, a 23 cents non era mai arrivato...
se arrivasse il PUN intorno ai 250 come oggi, cosa possibile con l'inverno si avrebbe un CS di 0.28, quasi un conto energia :)
Temere no, pero' e' una possibilita', certo. Mi pare difficile non mantengano fede, ma tutto puo' accadere. In ogni caso, non e' che non ci dormo la notte. Comunque, neanche io sapevo che c'era la possibilita' del contratto triennale. In seguito, parlando qui con Jo green mi sono incuriosito. Sono andato a vedere l'offerta di Engie (prima ero con Dolomiti e mi trovavo bene) ed ho visto che l'offerta era buona e si poteva sottoscrivere sia biennale sia triennale. Le tariffe energia del triennale erano un po' piu' alte, ma mi sono detto che il centesimo in piu' al Kw/h potevano valere un ulteriore anno di prezzo bloccato. Ho quindi sottoscritto il triennale(ora non la vedo piu' l'offerta triennale). Alla luce degli aumenti, credo proprio di avere fatto bene. Ancora grazie Jo.
