Scambio sul posto chiarimenti
  • Scambio sul posto chiarimenti
    Buongiorno a tutti,
    abbiamo installato un impianto da 7,20 kwh entrato pienamente il produzione ed allacciato a febbraio 2012. (Qui si possono vedere i dettagli del Solar Log Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Da Re, Alessandro )
    Ora. A parte che non sono pi pienamente convinta e soddisfatta dell'impianto. Ossia non quello che mi aspettavo. Risparmio non c' e guadagno nemmeno.
    Il punto questo. Abbiamo optato per lo scambio sul posto e abbiamo ricevuto un unico pagamento di 220 a ottobre 2012. Ma non dovrebbero pagare il conguagno i primi dell'anno successivo? Ovvero passato un anno (anzi pi) da quando abbiamo installato l'impianto (siamo quasi a giugno 2013 ormai), quando pagano?
    Il mio impianto
    Originariamente inviato da fede_cant Visualizza il messaggio
    ......quando pagano?
    Ciao, hai guardato sul portale GSE?? proprio ieri hanno inserito il conguaglio per il 2012.
    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
      che voce bisogna guardare?
        fedecant mi sembra che il tuo monitoraggio abbia qualche problema....
        per il resto perche' non sei soddisfatta , se quando c'e' il sole fai 45kwh/gg
        AUTO BANNATO
          ho controllato sul sito del GSE e risulta un conguaglio 2012 in pagamento per -173,69 . Ma non un p bassino? C' un p di confusione nel sito. Mi spiego meglio, se vado su SSP alla voce fatture vedo tre importi per contributi scambio sul posto (due dei quali pagati nel 2012) cos divisi (vi posto gli screen che vado meglio)
Nome:   fatture.png
Dimensione: 6.7 KB
          Se invece vado alla voce "corrispettivi" ho importi differenti
Nome:   corrispettivi.png
Dimensione: 9.5 KB
          Spider61 perch il monitoraggio ha qualche problema? Potresti aiutarmi a capire cosa c' che non va? Ho letto sul forum come effettuare la configurazione del solarlog, cercando tra gli altri post e pensavo di aver fatto un buon lavoro. (Se poi ti riferisci al fatto che per tre mesi un interver non veniva registrato normale... saltato l'inverter e l'azienda che ha installato l'impianto dal 31/12/2012 che saltato ha aspettato i primi di marzo per sostituirlo).
          Sono delusa dall'assistenza di chi mi ha montato l'impianto e perch francamente pensavo mi generasse di pi (come importo dei conto energia...andando avanti cos ci metto 50 anni a estinguere il finanziamento).
          Ho provato poi a verificare le misurazioni per riportarvi quanto prodotto e quanto consumato (verificabile dalle bollette Enel). Ma, vi riporto lo screen, quali valori devo considerare? Quelli con la N o la Y sulla colonna rettifica?
Nome:   misurazioni.png
Dimensione: 10.0 KB
          Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi.
          Il mio impianto
            Quelli con la N sono i giusti....
            Per il monitoraggio vedo che ci sono dei picchi assurdi , almeno la mattina e la sera...
            AUTO BANNATO
              Allora, nel 2012 hai ricevuto due acconti di .219,52 e .232,28, il conguaglio SSP totale 2012 di .278,10 pertanto ti viene una somma in negativo, infatti 278,10-219,52-232,28=.-173,70 (in parole povere gli acconti che ti hanno pagato nel 2012 sono superiori a quanto ti spettava con lo SSP, poi se hai eccedenza questo devi decidere tu se fartela pagare).
              Per l'acconto 2013 ti hanno messo in pagamento .88,70, dal il 1 di gennaio cambiata la normativa per lo SSP e il 1 acconto molto inferiore a quanto ci veniva pagato con la vecchia normativa, ancora non sappiamo con che criteri viene liquidato, l'unico dato certo che vediamo si riferisce ad un parametro della formula applicata, il cosiddetto parametro "alfa" che da 0,366 stato abassato a 0,14.
              Sulle misurazioni del portale devi stare attenta all'ultima colonna "Inviata da GSE" se c' Y corrisponte ad una misura presunta inserita da GSE, se c' N una misura inviata da ENEL e dovrebbe corrispondere con il tuo contatore di produzione. Ciao
                Quello l'ho notato ma, sinceramente non so come correggerlo. Chi mi ha installato l'impianto mi ha riportato che l'inverter non fa un accensione unica ma pi accensioni e spegnimenti.
                In totale nel 2012 ho prodotto 8705 KWh e ne ho consumati 1968. Se la mia matematica non sbagliata, anche senza calcoli e formule, a colpo d'occhio mi vien da pensare che ci sia qualcosa che non va nello SSP. Non un p pochino quanto contabilizzato??
                Il mio impianto
                  Se ne hai prodotti 8705 e ne hai Autoconsumati 1968 vuol dire che ne hai immessi 6737 mi sembra poco quello che ti hanno liquidato, ma devi guardare anche quanto hai di Eccedenza, devi fare OE - CEI, e per fartela pagare devi attivare la casella sul portale entro il 31.01. Ciao
                    Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                    Chiedo scusa ma dove posso verificare questo parametro?
                    Poi, onestamente, non credo che il mio impianto possa generare un ricavo di circa 40.000 in 20 anni (simulazione banca e installatore impianto) se gi nel primo anno (che da quello che so il migliore se non uno dei migliori), non sono arrivata nemmeno a 1.000 (tra SSP e contributo gse). Voi riuscite a restare nei costi/spese/previsioni?
                    Il mio impianto
                      Credo che tu stia facendo un p di confusione, quello di cui stiamo parlando lo SSP, poi devi sommare il CE che un'altra cosa cio fino al IV conto ti viene pagata con l'incentivo tutta l'energia che ha prodotto l'impianto!, poi sai quello che ti ha detto l'installatore trova il tempo che trova, quello che fa la differenza sempre il tempo, se va avanti cos, quest'anno andremo sotto le previsioni.
                      Per l'eccedenza ti riporto la precisazione di Egimark in un'altra discussione:
                      L'eccedenza la differenza tra CEI e OE quindi sono euro, non kWh. Non detto che avendo immesso pi kWh di quelli prelevati hai l'eccedenza. Nel tuo caso per hai immesso quasi il doppio e quindi doversti averne.
                      Nel portale GSE, sotto SSP--> corrispettivi---> visualizza, dovresti vedere il conguaglio 2012. Lo hanno pubblicato in questi giorni.
                      Se CEI maggiore di OE, la differenza l'eccedenza.
                        No, no, sicuramente so che sono due cose diverse. La seconda domanda era per capire come andava il vostro andamento.
                        Ovvio che posso avere un impianto da 20 Kwh in Sicilia orientato perfettametne a Sud ma se per un anno interno piove ci faccio poco. (Come noi al Nord-Est per questo inizio anno abbiamo prodotto che uno schifo).
                        Appena rientro a casa guardo questa cosa dei corrispettivi e ti faccio sapere.
                        Il mio impianto
                          Ciao, ti allego quello che trovo nella schermata dei corrispettivi visualizzati (procedura da te scritta). Da quanto capisco zero. Ma quindi, come possibile vista la differenza tra il prodotto ed il consumato? C' sicuramente qualcosa che non va.
Nome:   1.png
Dimensione: 14.3 KB
                          Il mio impianto
                            a destra dovresti avere il dettaglio, devi aprire quello con excel o altro programma e li vedi i conteggi e trovi anche CEI e OE, poi come vedi hai ricevuto nel 2012 due acconti che messi assieme superano di gran lunga quello che ti sarebbe dovuto (vedi conguaglio), pertanto il GSE si trattiene quanto ti ha gi bonificato in pi, pertanto penso che non prenderai niente, anzi rimarrai in debito per i prossimi acconti e conguaglio. Ciao
                              anche io non riesco proprio a capire questo meccanismo dell'SSP
                              i miei numeri sul portale GSE sono questi
                              corrispettivi
Nome:   corrispettivi.jpg
Dimensione: 47.8 KB
                              fatture
Nome:   fatture.jpg
Dimensione: 38.2 KB
                              e anche a me sembrano tutti un p bassi considerato che dal 27 giugno 2012 al 30 aprile 2013 ho IMMESSO 4538 kWh e PRELEVATO 1268Kwh (ho eccedenze?? boh!)
                              questo il dettaglio della mia produzione
Nome:   dettaglio.jpg
Dimensione: 302.1 KB
                              Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
                              localit Siracusa. orientamento SUD. Inizio produzione: 27 Giugno 2012
                                Al 31.12.2012 hai:
                                Prodotto 3345 Kwh.,
                                Immesso 2887 Kwh.,
                                Autoconsumato 458 Kwh.
                                Hai ricevuto nel 2012 un acconto di .164,71, il conguaglio 2012 di . 196,38, pertanto ricevi in pagamento (196,38-164,71)=.31,67, inoltre hai un acconto 2013 di .62,90 e paghi al GSE per oneri amministrativi .30+iva21%.
                                Questo quanto si evince dai dati, se vuoi vedere il dettaglio CEI, OE ecc. devi aprire i file delle colonne a dx. e con excel vedi tutti i tuoi dati. Ciao
                                  i numeri nel dettaglio del foglio excel corrispondono quindi i calcoli sono corretti
                                  anche io mi ero creato un'aspettativa dal SSP diversa ed errata (pensavo che mi venissero pagati ad una cifra pi bassa del Conto energia tutti i Kwh che avevo immesso in rete al netto di quelli autoconsumati)
                                  mi rimangono ancora 2 dubbi:
                                  1) qual' la filosofia per guadagnare di pi dall'SSP? (pi autoconsumo???)
                                  2) in tutto ci le eccedenze dove stanno?
                                  thanks!
                                    pazzesco! anche io oggi sono andato a vedere un po se era arrivato il conguaglio e mi trovo la sorpresa! gli devo per il 2012 311
                                    ho avuto 2 anticipi da 212 quindi sui 424 ma nel conguaglio dicono che dovevo ricevere solo 100
                                    ecco i dati nel loro riepilogo
                                    Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro] 102,72 Cs = Min (65,02 ; 676,93749709) + Max (0;Min(21,689269*;Min (65,02 ; 676,93749709)) + 0,15712250 * 239,9171
                                    Prezzo Saldo 2008
                                    Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh) 21,689269
                                    Saldo all'anno precedente (Euro) 0 21,689269*
                                    Energia Immessa (kWh) 7093,9979
                                    Energia Prelevata (kWh) 239,9171
                                    OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro] 65,02
                                    CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro] 676,9374971
                                    Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro] 65,02 Minimo (65,02 ; 676,93749709)
                                    CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh] 0,1571225
                                    Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh] 239,9171 Minimo (7093,9979 ; 239,9171)
                                    vi sarei lieto se mi aiutate a capire qualcosa e come fare se riesco a capire quali sono a recuperare queste eccedenze..
                                    Impianto parz. int.da 5,06KWp ,22 moduli SILIKEN SLK60P6L. Inverter Aurora PVI-4.6. CENTRO SARDEGNA
                                    Impianto collegato all'enel il 29/11/2011 - inclinazione circa 11 e orientamento sud/est -10
                                      Originariamente inviato da MikeleS Visualizza il messaggio
                                      ...vi sarei lieto se mi aiutate a capire qualcosa e come fare se riesco a capire quali sono a recuperare queste eccedenze..
                                      Innanzi tutto vai a vedere se il tuo fornitore di energia ha inviato i dati corretti!! se i dati sono corretti hai un OE (Onere Energia cio l'energia che hai prelevato da ENEL o chi per esso) di .65,02, ed hai un CEI (Contributo energia Immessa) di . 676,94, nello SSP ti viene pagato l'importo minore tra i due, quindi .65,02 ed hai un'eccedenza di . (676,94-65,02)=.611,92, questa eccedenza se la volevi a pagamento dovevi attivare l'apposita casellina nel portale dello SSP, se non hai attivato il pagamento, non hai perso nulla, perch quell'importo va a sommarsi l'anno prossimo, quindi sai che devi attivare il pagamento entro il 31.01.2014 per avere poi il pagamento a giugno. Ciao
                                        ottima spiegazione mille grazie!..cercando un po su internet nel frattempo ho trovato la casellina e l'ho attivata!
                                          Se tu l'avessi attivata entro il 31.01.2013 a giugno avresti avuto in pagamento le eccedenze, sai che poi le eccedenze vanno dichiarate nella denuncia dei redditi e ci devi pagare l'irpef in base al tu scaglione. Ciao
                                            purtroppo una cosa che apprendo oggi questo meccanismo sulle eccedenze se no l'avrei attivata da prima ma l'importante non perderli, cosa che all'inizio credevo accadesse
                                            peccato che ci devo pagare le tasse, ma visto il consumo minimo non posso fare altro che monetizzare questi kwh..
                                              potresti spiegarlo anche a me come si attiva la casellina
                                              sono cosi incazzato col mio installatore (un co*****ne) e l'ingegnere che ha seguito la pratica (un'altro co*****ne)!!!
                                              questi soldini mi facevano davvero comodo...
                                              questi sono i miei dati, se non ho capito male ho 278 di eccedence (CEI)
                                              Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro] 196,38
                                              Prezzo Saldo 2008
                                              Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh) 0
                                              Energia Immessa (kWh) 2440,9988
                                              Energia Prelevata (kWh) 1156,0073
                                              OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro] 141,53
                                              CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro] 278,0870872
                                              Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro] 141,53
                                              CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh] 0,04744491
                                              Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh] 1156,0073
                                                le eccedenze sono CEi meno OE
                                                  Ah OK! quindi la mia eccendenza 278-141= 137
                                                  ora mi pi chiaro il meccanismo! come se l'SSP ti:
                                                  1. restituisce i soldi dell'energia prelevata dalla rete
                                                  2. ti da un contributo sull'energia immessa (che immagino sia prodotta-prelevata)
                                                  chiss come vengono calcolati, con quali fatto ecc....ma gi tanto aver capito quello che in molto non sanno (nemmno gli addetti al settore....che vergogna!)
                                                    entra nel portale gse relativo allo scambio sul posto..
                                                    vai in gestione convenzione e da li convenzioni esistenti..
                                                    cerca liquidazioni eccedenze nella nuova pag che si apre e da li fai modifica e metti si..
                                                    son soldi che per ormai vedremo fra pi di un anno
                                                      SSP
                                                      1) rende i soldi degli Oneri RETE e SISTEMA sull'energia SCAMBIATA (la monore fra immessa e prelevata)
                                                      2) remunera l'energia SCAMBIATA
                                                      l'ECCEDENZA remunera l'eventuale energia in SURPLUS (se l'immessa superiore alla prelevata)
                                                        perfetto! grazie 1000! non mi ci far pensare
                                                        chiss se dovendoci pagare le tasse su questo importo pi o meno conveniente cumularli....potrebbe essere l'unico vantaggio di aspettare un anno
                                                        Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 16:27.
                                                          chiedo scusa, vorrei capire come regolarmi per lo scambio sul posto del 2013:
                                                          da gse:
                                                          per il 2012 ho immesso 4183 kw e prelevato 3843
                                                          ho avuto un OE di euro 539,31 ed un cei di 359,31
                                                          ho avuto un rimborso di 700 euro a fronte di circa 800 euro di bollette pagate all'enel in tariffa bioraria mercato a maggior tutela, direi che sono andato bene avendo speso in definitiva 100 euro di energia per il 2012.
                                                          il mio impianto da 4.8 kw ha prodotto circa 7.300 kw nel 2012 e vorrei ampliarlo di un altro 1,2 kw in solo ssp in quanto vorrei utilizzare i climatizzatori per scaldare la casa in inverno (nel 2012 non li ho utilizzati).
                                                          con le nuove regole mi conviene aumentare la potenza dell'impianto in regime di ssp?
                                                          http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
                                                          impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17 tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
                                                            Buona sera, leggendo sul forum ho visto questa schermata di MikeleS e vedo con grande sorpresa che nonostante abbia prelevato in maniera irrisoria si trova un CUS di 0,1571225!!! mentre stato sempre sostenuto che il CUS dipende dall'energia scambiata ed tanto pi alto quanto la prelevata si avvicina all'immessa, infatti nella situazione di MikeleS ho visto conguagli con CUS di 0,04 e rotti!!!
                                                            Qualcuno mi sa chiarire questo dilemma?
                                                            Filippo
                                                            TOP100-SOLAR
