Riforma tariffe elettriche dal 2016 - EnergeticAmbiente.it
  • Avresti dovuto pagarle su 3960.
    Effettivamente il tuo è un caso "particolare" dove ai 50 euro persi nei nei mesi estiivi, prevale invece l'effetto tra 2640-4440 dove per ogni kWh se ne perderebbero 2 di esenti.
    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
      C'è già una discussione che ora non trovo
      Questa? Come calcolare i kWh per l'accisa bolletta
      • @ Egimark Si è un caso semplificato , con la PDC non consumi esattamente 600 al mese , dipende dal freddo , comuqnue era per capire che è l'unico caso di prodie in cui ci guadagni , se poi la pdc la usi anche d'estate le paghi tutte....
        in mp , intendi un file che calcola col consumo mensile o globale ? comuqnue non mi interessa non sono così attaccato da volere la stima al cent , guardo la bolletta e capisco , adesso coi kwh consumati stimo la bolletta all'euro....
        AUTO BANNATO
        • Nella mia ultima bolletta le accise sono state calcolate nel seguente modo:
          ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
          dal 04/12/2019 al 31/12/2019 €/kWh 0,022700 kWh 615 13,96
          dal 01/01/2020 al 31/01/2020 €/kWh 0,022700 kWh 756 17,16
          dal 01/02/2020 al 04/02/2020 €/kWh 0,022700 kWh 59 1,34
          dal 05/02/2020 al 05/02/2020 €/kWh 0,022700 kWh 27 0,61
          Non ho capito perchè hanno calcolato quella dal 01/02 al 04/02 e poi quella del 05/02. Mah?
            Si.
            • egimark una curiosità che solo tu puoi togliermi, nel caso del FV chi consuma 500kWh mese ma ne assorbe da rete solo 120, non dovrebbe pagare accise , giusto?
              • Lascia perdere il FTV, il calcolo viene fatto in base al Prelievo.
                Quello tu autoconsumi (se ho capito bene 500-120=380 kWh) è come non esistesse per chi ti fa le bollette.
                Cerchiamo di usare termini "non ambigui":
                prelievo: OK
                consumo: NO OK, dovrebbe essere prelievo+autoconsumo ma spesso la gente lo confronde con "prelievo", infatti coindide ma solo per chi non FTV.
                • si non paghi accise da aprile a settembre perchè 100 è inf a 150.
                  cmq confermo che , anche se nell'anno non superi i 1800kwh ,quelli esenti d' accisa , il mese che superi il proquota di 150 , su quelli che superi il 150 , paghi, e non ti ritorneranno più .
                  • Egimark ho specificato: se consumo 500kWh e assorbo da rete 150kWh( meglio dire prelevo da rete),
                    comunque non avevo dubbi ma volevo conferma prima di andare a dare uno sguardo alle bollette precedenti
                    che non ho mai controllato se riportassero addebito di accise per consumi sotto i 150kWh mese
                    • Devi avere contratto residenziale fino a 3 kW per poter avere dei kWh esenti da accise.
                      • comunque scrivere esenti fino a 1800kWh annui diciamo che è un pò ingannevole , sarebbe molto più corretto indicare: esenti da accise per consumi sotto i 150kWh mese
                        • La definizione "ufficiale" fa infatti riferimento al mese ma c'è un'impresa di vendita lo ha interpretato considerando il mese indipendente dai giorni effettivi.
                          Per cui a Febbraio sono 150 come a gennaio e non è molto corretto.
                          • Allora arrivate le bollette SEN di gennaio-febbraio una residente e una non residente , intento continuano la farsa dei 3gg. del mese dopo ,letture effettive ma perchè leggono alle 00:00 del primo giorno del mese e poi anche al 4 ?! si può chiedere di fare mese pieno, va chiesto prima a loro e poi Arera se non recepiscono?
                            A parte questo si conferma che il costo unitario in centesinmi comprso iva al kWh in F1 è 16,405 e 15,451 in F23 , prezzo fisso mensile per 3kw impegno 12,388€ mese (148,655 anno) , per chi consuma entro i 1800kWh/anno o 150mese non ci sono le accise quindi F1 13,908 F23 12,954
                            Per un non residente d 3kw i fissi sono di 22,677€ mese (272,126€ anno) i kWh costano uguale.....
                            ps ma non dovevano essere bloccate le bollette ?!
                            AUTO BANNATO
                              15,8 c€/kWh compreso di accise e Iva
                              12,5 c€/kWh per il II trimestre 2020
                              • 12,5 c€/kWh per il II trimestre 2020”
                                è crollato così tanto il costo dell’energia in MT??
                                • riflessi saranno anche nel libero?
                                    -46% per la materia energia, il resto è stabile.
                                      prezzo petrolio?
                                      quindi libero nada
                                      • No maggior tutela ? AHIAHIAHIAHIA !!!
                                        @Egimark ma te conitnui a dire 15,8cent in MT perchè è un amedia delle fasce in bioraria?
                                        AUTO BANNATO
                                        • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                          già, vorrà dire che verificherò se il mio operatore ha rilasciato nuove offerte
                                          • Prox bollette prezzo energia meno 18.5%
                                            • Ecco mangiato il cent meno del libero ? sempre fortissimamente MT e anche i tempi di rientro per chi ha fatto Fv si allungano
                                              AUTO BANNATO
                                                E' il monorario, ad ora c'è solo il comunicato stampa.
                                                • Costo medio unitario con SEN delle ultime 3 bollette. 6kw e bioraria.
                                                  0.24
                                                  0.22
                                                  0.14
                                                  F.
                                                  • Il prezzo in Maggior Tutala è facilmente calcolabile.
                                                    Per il I trimestre Spider l'ha indicato per fascia oraria, io l'ho indicato per la monoraria.
                                                    Nei nostri calcoli i fissi non vengono considerati perchè vogliamo sapere quanto costa consumare 1 kWh in più, o quanto si risparmia non consumandone uno.
                                                    Ultima modifica di egimark; 27-03-2020, 18:36.
                                                    • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                                      0.24
                                                      0.22
                                                      0.14
                                                      come fà a venire 0,14 se costa 15,8cent al kwh senza fissi ?
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • Ma nel II siamo a meno di 12cent quindi,? ho scritto qualcosa nell'altra discussione
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • a me è venuto un colpo, il calcolo mi veniva 30 centesimi/kWh, poi ho scoperto che mi hanno caricato 88 e rotti di aumento potenza, dopo ben 12 mesi dalla richiesta... costo tutto compreso 19 cent.
                                                          • Fate un pò voi ...106 kWh .Non residente.Energia 20,57+ Trasporto E+ gestione contatore 14,98 + Oneri di sistema 2,36 +3,79 == 41,7 euro...Siamo alla follia.Meno PRELIEVI di cosi?A parte il costo E he azz costo alla rete con 1,7 kWh .al giorno ...Un altra bolletta,residente,leggermente più umana 84,57 per 359 kWh.Tutta questa enorme differenza per la residenza?
                                                            Ultima modifica di Peace and Love; 21-10-2021, 20:12.
                                                            • E si è qualche hanno che si paga per seconda casa 10 e passa euro al mese più IVA invece di 1,7 .
