Originariamente inviato da fcattaneo
Visualizza il messaggio
L' Accumulo Fotovoltaico costa troppo? si può rendere vantaggioso e pagarlo il giusto?
Buongiorno
Scusate se entro a gamba tesa con una domanda cruciale ma giusto per capire:
Quali sarebbero i problemi di un impianto con accumulo visto che leggo che taluni non li consigliano ?
A) prezzi troppo alti ancora
B) tecnologia da affinare
C) scarso rendimento nel tempo per cui costo>resa non conveniente
D) Complessità totale dell'impianto FV
Grazie per eventuale risposta.
sarei dell'idea di assemblarmi un impianto completo FV con accumulo ma devo ancora raccogliere varie informazioni.
risposte A e C combinate, ma non si esclude la possibilità del fai da te con notevole risparmio
- 1 mi piace
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiorisposte A e C combinate, ma non si esclude la possibilità del fai da te con notevole risparmio
Quindi riguarda più un fattore costo che non una complessità maggiore dell'impianto ivi compreso ovviamente un costo maggiore.. costo che cmq si dovrebbe ammortizzare nel tempo vista la possibilità di maggior ore di uso dell'impianto Fv
L’accumulo non è un grande vantaggio economico perché il costo da ammortizzare non è poco e comunque ogni X anni va rinnovato però ha altri vantaggi se fatto in un certo modo e con FV sovradimensionato può garantire qualche giorno di autonomia energetica e evitare black-out e ovviamente riduce la bolletta mensile .
nel contesto storico in cui ci troviamo potrebbe garantire di avere un minimo di energia in caso di guerra5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Sto pensando che questo tuo progetto potrebbe aprire la possibilità di abbinare anche un minieolico, ovviamente posizione geografica permettendo.Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Concordo e sarebbe l’ideale purtroppo però l’eolico è legato molto al punto d’installazione e richiede strutture importanti
però è una ipotesi da considerare5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
- 1 mi piace
Mi hanno proposto:
ZCS HYD 8000 ZSS trifase ibrido (però arriverebbe verso novembre)
4x Plyontech 2,4kW H48050A = 10kWh
Battery Manager System ad alto voltaggio (BMS HV) SC0500‐100S
Rack
cavi+lavoro etc
pratica GSE
15.500+IVA...... (come vi sembra??)
Alternative allo ZCS (con EPS) ?, tipo :
(questi si troverbbero anche adesso)
Huawei8kW Trifase SUN2000-8KTL-M1
o
Solax 8kW SolaX Power X3-ESS G4
da abbinare alle batterie Plyontech,
lo Huawei va solo con le sue batterie?
Solax è valido come lo ZCS?Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
Zucchetti non conosco il prezzo del trifase ma il 6000 costa 2000€ le pylontech costano al pubblico 900 euro l'una quindi siamo a 3600 il BMS 900€
mi sembra un buon affare per l'installatore , tutto quel materiale a lui non dovrebbe costare più di 5000 euro, insomma un buon ricavo.
eh , ma mancano i chip, il petrolio costa e ...........5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggiolo Huawei va solo con le sue batterie?
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioZucchetti non conosco il prezzo del trifase ma il 6000 costa 2000€ le pylontech costano al pubblico 900 euro l'una quindi siamo a 3600 il BMS 900€
Le pylontech su ebay (quindi realmente a magazzino e in consegna) sono sui 1446€ ivate x4 = 5784€
(hai link di dove le trovi a 900 in pronta consegna? parlo delle 2,4kWh H48050A)
Il BMS mettiamo 1000 ivato
poi c'è il rack attorno ai 900
pratica GSE sui 500
siamo sui 11200€ ivati
poi cavi, teleruttori etc e ore di lavoro, mettiamo 13-14k ivati di tutto?
Cmq questo qui non vuole più farmelo
dovrò sentirne altri...
Ma volendo comprarsi i materiali, poi si riesce a trovare chi te li installa e fa la pratica?Ultima modifica di frank10; 07-07-2022, 12:47.Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
Frank10 non posso dirti di più , se dovessi acquistare per me conosco i prezzi e sono largamente sotto quelli che ho elencati ma più che condividere la mia opinione non so dirti, gli installatori ci sono bisogna capire quando resteranno liberi dopo "la grande Abbuffata" e questo nessuno ce lo dice.
Originariamente inviato da Valam Visualizza il messaggioUn sito a prezzi abbastanza buoni...
https://www.alma-solarshop.it/121-ba...atteria_-litio
Originariamente inviato da giancabe Visualizza il messaggio
Dici.. a me sembrano carucci
Se trovi gli stessi prodotti a meno (inclusa iva e senza incentivi), visto il periodo, indica il link se per te sono carucci...
solo il primo CE non può metterle, a causa di come è strutturato l'incentivo.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Mi inserisco in questa discussione perchè pensavo di aggiungere un piccolo accumulo solo per un paio di linee di casa mia.
Possiedo già un impianto on grid da 9.2kw con inverter solaredge da 6.
La mia idea è quella di prendere 4 celle lifepo4 e caricarle con il surplus della produzione giornaliera.
Gestirei il tutto con home assistant in quanto tutta la casa è monitorata in questo modo (con uno shelly em che misura produzione e immissioni/prelievi).
Qualcuno ha già acquistato un caricatore di rete lifepo4?
Ho visto i prezzi in giro e costa relativamente poco anche se ha il lato negativo di non poter essere gestito in modo smart regolando l'erogazione della carica alle batterieCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
Mi associo pure io alla domanda se è possibile utilizzare questi accumuli presi per esempio da AliExpress. Ho visto che come prezzi siamo a circa il 50% in meno rispetto a quanto mi hanno preventivato. Io ho 4,14kw con il secondo conto energia e sto per farne un'altro da 4,40kw con scambio sul posto. Pensavo di mettere 5kwh in ciascun impianto. Ma mi chiedevo se occorrono certificazioni particolari per queste batterie per la pratica gse ed eventualmente se qualcuno può suggerire qualche modello o tipologia. Grazie.
Voglio anche io l'accumulo ... ma i costi sono folli! Ma in Faidate?
Avrei individuato le giusta soluzione, rapporto costo/benefici, MA! che pratiche devo fare? soni in ssp. E farei un sistema in AC post produzione. ZCS+Pylontech. Dai mei calcoli, mi basterebbero 7-8kWh con scarica al 90%. Ho elettricista che me lo cabla e può certificare. Ma tutto il resto? poi che documenti servono per GSE - e-distribuzione - Gaudì ed Enea.
Ringrazio chi avrà pazienza ad aiutarmi.
Ciao.
--- aggiornamento GSE, mi comunica che loro riceveranno i dati da terna, una volta inserito l'impianto in Gaudì. Ora sentirò distributore. E poi mi guardo Gaudì.Ultima modifica di gridlock; 08-05-2023, 12:30.120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggioNe varrà la pena inserire l accumulo, solo quando le batterie costeranno 100/120€/kwh. Oltre son soldi buttati.
Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggio...Ci metterei 5 anni a ripagarmi il costo.Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
costo 5400 x 0,50 2700€ detrazione, ipotizzo di caricare 5,6 kWh al giorno che al costo 0,20€/kWh mi danno circa 500€ di energia caricata all'anno. 0,20 è il costo attuale al kWh al lordo delle perdite di rete, ma al netto dei costi di distribuzione - oneri di sistema e iva.
Ultima modifica di gridlock; 12-05-2023, 19:08.120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Aggiornamento: inverter zcs 3000sp acquistato a 1.459€ iva e sped. comprese, manderò in detrazione. Poi 2 pylontech us2000c a 1.950,€, che non manderò in detrazione, perchè acquistate su ebay dalla germania e pagate con paypal in 3 rate interessi 0. Ora devo trovare la migliore offerta per 1 altra us2000c però da pagare con bonifico x detrazione.
3.409€ per 4,8kWh.120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
O sbaglioUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
- 1 mi piace
