< Procedura per realizzare impianto fotovoltaico su terreno - EnergeticAmbiente.it
  • Procedura per realizzare impianto fotovoltaico su terreno
    Salve,
    vorrei sapere quale procedura deve essere attuata per realizzare un impianto fotovoltaico su un terreno di proprietà che non sia associato ad alcuna abitazione. Nel senso che si vuole connettere l'impianto alla rete, ma non si dispone di alcun contratto di fornitura in ingresso da parte del gestore della rete. Cosa si deve richiedere all'enel in questo caso? E' possibile installare il solo contatore in uscita?
    Grazie.
    [QUOTE=LuxuL,11/2/2008, 10:31]
    .... che si vuole connettere l'impianto alla rete, ma non si dispone di alcun contratto di fornitura in ingresso da parte del gestore della rete. Cosa si deve richiedere all'enel in questo caso?devi semplicemente fare domanda di connessione E' possibile installare il solo contatore in uscita?si
      Sarebbe ciò che è descritto in questa sezione
      Connessione ENEL
      del sito ENEL ?
        bUonasera, credo che i problemi con ENEL siano di secondaria importanza.
        a mio avviso lei dovrebbe prima informarsi presso il comune dove sono i terreni e tastare il polso, ovvero chiedere pareri e valutazioni sul piano regolatore e tutto ciò che vi è connesso.
        Vi sono comuni e regioni che sono molto di manica larga e permettono con le dovute modalità di fare officine elettriche, mentre ho sentito di comuni o regioni che le avversano, quindi ripeto prima si informi presso quelle istituzioni, per ciò che riguarda enel dovrebbe essere tutto abbastanza semplice
        bruno
          Di che potenze stiamo parlando?
          Fino a 20 kWp non si è officina elettrica quindi l'impianto può essere installato anche in zona agricola.
          Maggiore attenzione si deve porre ai vincoli paesaggistici ambientali.
          Personalmente ritengo che se un impianto fino a 10-15 kwp non comporti grossi blocchi dalle amministrazioni!
