< Due impianti da 20 kWp - EnergeticAmbiente.it
  • Due impianti da 20 kWp
    Buon sole a tutti! Vorrei sottoporre al forum la seguente questione: in una azienda agrituristica il proprietario vuole realizzare un impianto da 20 kWp in regime di scambio sul posto. Ritenendoli però insufficienti per le utenze che dovrà alimentare, pensa di realizzare sulla stessa proprietà un altro impianto da 20 kWp per la sua abitazione all'interno dell'azienda agrituristica. Ovviamente la sua abitazione non ha un fabbisogno elettrico tale per cui è giustificato il 20 kW, ma si potrebbe pensare di realizzare l'impianto elettrico in modo da alimentare dal contatore Enel della sua abitazione (cioè a nome suo e non dell'azienda) altre utenze elettriche prettamente dell'attività agrituristica.
    Cosa ne pensate? ......sembra perfetto ma credo che ci sia qualcosa che non torni? .....Grazie a tutti per la collaborazione
    Non puoi farlo, si creerebbe un conflitto nel quale un privato fornisce energia ad un'azienda, diventando quindi un venditore d'energia.
    Sorridi e tendi la mano..
      Ciao portoclimaenergy e grazie per la risposta, volevo solo specificare che l'azienda AGRITURISTICA non è di una società ma di un privato con codice fiscale, il quale avrebbe due contratti Enel a nome proprio e con lo stesso indirizzo di fornitura, una per l'abitazione privata all'interno dell'azienda ed una per le attività di ristorazione ed alloggi dell'agriturismo.
      Relativamente all'inseguitore biassale il titolare ha predisposto un ampia pensilina per la totale integrazione dell'impianto da adibire a pargheggio coperto per la clientela, pertanto l'impianto sarà fisso, esposto a sud e con una inclinazione prossima ai 30°.
        CITAZIONE (sergiob @ 4/3/2008, 09:59)
        Allora non dovrebbe avere problemi, è concesso avere un CE per ogni contatore Enel, di questo ne sono sicuro.
          ragazzi io mi trovo nella situazione di un cliente per cui il dimensionamento ottimale è di 50 kwp, ma avendo celle frigorifere e altre attrezzature che funzionano anche di notte la vendita non è ritenuta conveniente per cui ha optato per un impianto da 19,9 kwp.
          Vi chiedo se la stessa società richiedesse un secondo contatore in modo da dividere il consumo interno, sarebbe possibile realizzare due impianti da 19,9 e ottenere gli incentivi per entrambi?grazie
            CITAZIONE (astro78 @ 4/3/2008, 19:03)
            Se non sono presenti da prima, per motivi tipo 2 capannoni separati poi, 2 cabine ecc ecc. 2 contatori nello stesso posto, non ti concedono un II°.
            La soluzione migliore ( guardando pure al futuro a quando l'impianto perderà quel 10% di rendimento, e poi a quando il CE non ci sara più, cioè avere il max di energia gratuita con impianto pagato dal CE..) è produrre il max possibile con impianto da 19,9 kWp, cioè il miglior inseguimenti biassiale con i migliori pannelli in commercio per P resa a kWp, cioè i Sanyo HIP
            Io non li ho mai trattati ma diamo a Cesare quel che è di Cesare.. <img src=">
              Magari fai l'impianto da 19,9 kWp e poi fra 2 anni lo ampli e nel frattempo è entrato in vigore il limite dei 200kW per lo scambio sul posto.
