< Integrazione Pensilina - EnergeticAmbiente.it
  • Integrazione Pensilina
    Salve ragazzi, scusate se porto alla ribalta una discussione già trattata in tanti altri post, ma ancora non mi è chiaro il discorso...più che altro vorrei capire che cosa ha riconosciuto il GSE in situazioni analoghe (ormai credo che ce ne dovebbero essere tanti impianti già approvati e in funzione).
    Se io faccio una struttura di sostegno in ferro o in legno e voglio renderla impermeabile con delle perline o con delle lamiere ondulate, ma comunque la copertura finale la realizzo con i pannelli FV, il GSE miriconosce l'integrazione totale?
    Alla fine è l'aspetto esterno che è importante per il GSE, .....no?!
    Se metti le perline con sopra uno strato impermeabile e poi i module è totalmente integrato perchè i moduli sostituiscono le tegole tradizionali di copertura.
    Se metti onduline ho qualche dubbio perchè fungono già da copertura.
    Eubrun
      Si anchio penso che sia così, ma non sono sicuro che il GSE la pensi allo stesso modo, per questo chiedevo se qualcuno ha già avuto il riconoscimento totale, per non rischiare di dover ripresentare la richiesta con le perdite di tempo che ne derivano.....
      grazie Eubrun
      ma c'è qualcuno che ha avuto l'integrazione totale con un impianto fatto in questo modo si o no??????!!!!
      fatevi avanti!!!!
        io!!!! Non vedi la foto nell'avatar ?:-)
        Eubrun
          ma mi sembra di aver letto in un'altra discussione che il tuo impianto ha avuto l'incentivo con il vecchio CE, di cui non conosco le procedure, ma mi sembra che la differenza tra integrato e non integrato non c'era o mi sbaglio? mbò!
            Io ho avuto la integrazione totale. Struttura in metallo a copertura di un terrazzo realizzata solo con i pannelli.
            -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
            -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
            -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
            -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
              QUOTE (Capitan Futuro @ 8/3/2008, 18:57)
              C'era anche allora.
              Eubrun
                Ciao ragazzi,
                secondo quanto mi ha detto il GSE, e come è scritto sulla guida al riconoscimento dell'integrazione architettonica, al GSE non interessa un bel niente dell'aspetto finale della pensilina o tettoia. A loro interessa soprattutto il documento che ne attesti la destinazione d'uso (poi chiaramente vienel'aspetto estetico ossia se i moduli sono usati come materiale edilizio...ecc).
                Ma quello che è importante è ciò che viene dichiarato in fase di richiesta di autorizzazione al comune (DIA), se uno fa la tettoia ma al comune dice che deve fare solo una struttura di sostegno dei moduli, senza specificare la destinazione d'uso finale, non è detto che il GSE conferisca la totale integrazione.
                Il problema, secondo me, è che come al solito DIPENDE dal comune in cui ti trovi. Ci sono comuni che ti accettano la destinazione d'uso TETTOIA o PENSILINA o RICOVERO MEZZI, e altri comuni che non ti autorizzano un bel niente con quelle destinazioni d'uso perchè magari fanno volumetria...ecc
                Quindi, è importante ciò che si dichiara in fase di richiesta della DIA o permesso di costruire, e deve andare bene sia al comune che al GSE contemporaneamente.
                Consiglio vivamente prima di cotruire tettoie o pergolati, di sentire sia il comune sia il GSE.
                Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                  Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
                  Ciao ragazzi,
                  Sono un Ing. che sta realizzando una tettoia FV per il terrazzo della MIA abitazione.
                  Dici che al GSE interessa la DESTINAZIONE D'USO indicata nella DIA o nel Permesso di Costruire.
                  Nel municipio XIII del Comune di Roma, accettano Pergolati e Ombreggianti (NON tettoie), sui quali vado ad appoggiare i moduli.
                  Quindi la destinazione d'uso è un "pergolato" o "ombreggiante" per il terrazzo, la cui copertura è fatta di moduli FV (tra l'altro solo per una parte, il resto è coperto con ombreggiante, appunto).
                  Questo come viene valutato dal GSE?
                  Mi spiego: mi sembra dalla guida del GSE che siano accettati come integrazione totale gli ombreggianti/pergolati con coperture FV, ma QUALI sono le destinazioni d'uso ACCETTATE come integrazione totale?
                  Puoi dirmi qual è il nr. cui chiamare per discuterne direttamente con loro?
                  Grazie mille,
                  J.
                    Perchè il comune non faccia problemi di volumetria è necessario che la pensilina non sia impermeabile, cioè abbia solo funzione ombreggiante.
                    Il numero del GSE per info è 800 161616 o 800 896979.
                    Io ho realizzato varie pensiline sia col vecchio che col nuovo decreto e mi hanno sempre riconosciuto l'integrato.
                    Pierluigi
                      Originariamente inviato da pierluigi giorgi Visualizza il messaggio
                      Pierluigi
                      Grazie mille per la risposta.
                      Saluti,
                      J.
