Scambio sul posto "da lontano"
  • Scambio sul posto "da lontano"
    Un cliente ha un allaccio con dei consumi importanti in una struttura dove non è possibile inserire l'impianto fotovoltaico, ma lo potrebbe realizzare in un altro posto in cui ha un altro allaccio anche se dei consumi bassissimi (quindi non varrebbe la pena fare lo scambio sul posto su quell'impianto).
    Che voi sappiate è possibile fare lo scambio sul posto con un impianto lontano?
    L'impianto FV dovrà essere connesso al contatore sul quale calcolare lo scambio. Se il contatore è lontano 100/200 metri l'unico problema sarà il costo del collegamento che riguarda solo il soggetto responsabile.
    Se il contatore si trova dall'altra parte della città evidentemente non è possibile connettere l'impianto.
    Ciao.
      grazie!
      purtroppo lo sospettavo, visto che va installato un contatore bidirezionale ^_^
        da gennaio 2008 si puo' produrre in un punto (es. sicilia) e consumare in un altro (es. milano) purchè sia "lo stesso soggetto" ovvero tipo la stessa società che ha due sedi.
        Non si contanto i costi di trasoporto energia.
        fork
          CITAZIONE (fork @ 8/3/2008, 20:25)
          fork
          "lo stesso soggetto" che produce a casa e consuma nell'attività è previsto?
            complimenti per il forum
            cosa significa, che se uno è intestatario di più utenze per abitazione poste in località diverse può utilizzare l'eventuale maggior produzione di energia dell'unico impianto fv ? Quale la norma?
              QUOTE (fork @ 8/3/2008, 20:25)
              fork
              Fork,
              Se sono un privato e ho due case con due contatori Enel a me intestati e immetto energia in uno dei due contatori, come posso usufruire dell'eventuale saldo positivo anche per l'altro?
              Grazie.
              Eubrun
                da gennaio 2008 si puo' produrre in un punto (es. sicilia) e consumare in un altro (es. milano) purchè sia "lo stesso soggetto" ovvero tipo la stessa società che ha due sedi . Non si contanto i costi di trasoporto energia.
                A me non risulta . <img src=:">
                Mi potresti mandare un po di informazioni : dove lo hai letto , delibere o regolamenti ... insomma vorrei capire di più
                Grazie da Recoplan
                  Fork,
                  Stiamo aspettando un tuo cortese riscontro in merito.
                  Anticipatamente grazie!
                  Eubrun
                    <img src=:"> Ciao, ne ho già parlato io ne settore idroelettrico mesi fa era una proposta pienamente ignorata ma utile a tutti,per l'idro sotto i 20Kw non si puo vendere e pertanto ci sarebbero un mucchio di micro centrali che si potrebbero fare ma non si fanno perché se sotto i 20 Kw e se non si ha la casa li vicino non si puo autoconsumare ! e diventerebbero inutili e inutilizabili,stessa cosa per il FV ,molti abitano in palazzi o condomini ma magri hanno un terreno in campagna dove non abitano,perché non proporre per l'idroelettrico e il fotovoltaico la possibilità di fare lo scambio lontano entro la propria regione ! o entro i 100 km dal proprio comune dove si abita !
                    Sarebbe fantastico basta un contatore solo per l'energia ceduta se sul posto (dove c'é il campo FV o turbinetta)non ci sono assorbimenti (altrimenti due)da associare al contatore della casa da scalare,il tutto é solo burocrazia e conteggi classici !
                    alora si nascerano micro impianti fotovoltaici e micro turbinette che non deturpano il paesaggio e i corsi dei fiumi ! e farebbero rendere autosufficenti o quasi a livello di energia elettrica i singoli proprietari,facendo solo lo scambio sul posto alla pari con conteggio (storno) annuale (niente conto energia che rimarrebbe solo per chi cel'ha in casa o nella proprietà della casa e solo per l'FV) ovviamente cosi serve per non indurre allo spreco e all'ecessivo sfruttamento dei torrenti e dei campi per il FV!
                      Buran,
                      La tua proposta è pienamente condivisibile.
                      Ma qui stiamo parlando di qualcosa che secondo Fork è realtà...
                      Eubrun
                        no lo so purtroppo no!
                        c'é troppa gente che fà confusione,tipo quelli impallati col FV credono che il conto energia si possa fare anche con l'idroelettrico ed eolico (quest ultimo si potrebbe... ma solo se é mini ) o la cogenerazione a biomasse ecc, stranamente é raro l'opposto ma capita,sporadicamente nuovi utenti nel settore idro pensano che il conto energia si possa fare anche con l'idroelettrico o mini hydro da pochi kw, e in vece no' sotto i 20kw non si puo,leggermente sopra se non c'é la possibilità di autoconsumarsela bisogna verificare se conviene ecc e i fattori sono molti nell'hydro...
                        ad esempio se uno dispone di un salto con portata da 10kw in mezzo ad un suo terreno senza niente,non puo' farci nulla da oggi, se non puo' auto consumarsela,al massimo se ha la casa o qualcosaltro puo' sempre dopo aver verifivato se convene,andare in scambio alla pari sul posto,dove non ti pagano niente se cedi di piu' di quello che assorbi dalla rete,ti stornano le bolette a fine anno,in questo caso se convine e anche qui i fattori sono molti bisogna fare attenzione a non regalare o a non assorbire troppo ecc
                        Ecco perché lo scambio lontano sarebbe fantastico,micro impianti (eolici fotovoltaici ed idroelettrici o un misto trà l'oro da pochi KW (massimo 50kw) da abbinare ad un utenza privata o aziendale di pari potenza di contatore Enel (scambio lontano alla pari) per i motivi sopra citati per evitare speculazioni ed esagerazioni di spreco,ad esempio se in casa si ha un contatore da 3 o 6 kw la produzione rinnovabile lontana don dovrà accedere a questa potenza, se uno aumenta i kw di contratto in ambiente civile privato io limiterei la produzione lontana ad un massimo di 15kw ma pari sempre al contratto di contatore se minore,dato che con 15kw si é obbligati ad andare in trifase perchè si é sopra i 6kw,sia in produzione che consumo ed al livello impiantistico,uno prima si fà i conti se conviene! Tralaltro farebbe diventare molti autosufficenti a livello energetico senza gravare sui consumi elettrici Italiani anzi... si potrebbe anche pensare per chi puo' cucinare ad induzione, tanto é rinnovabile e pulita !
                        p.s. speriamo che qualche grosso politico legga questo e altri post di questo forum !!!
                          Quello che afferma fork non risulta nemmeno a me. Ho parlato con GSE che lo esclude nella maniera più assoluta per lo scambio sul posto. Fosse vero sarebbe interessantissimo... Fork tira fuori la delibera o i riferimenti legislativi.
                          Saluti.
                            Ciao,da lontano l'ho detto,non si puo scambiare niente,si puo solo andare in vendita.
                            Questo vale per qualsiasi fonte di energia elettrica che sia rinnovabile o pure no,nell'idroelettrico lo scambio sul posto é solo alla pari!,ti stornano le bollette a fine anno,se c'é una differenza in eccesso di assorbimento dall'enel si paga la differenza,altrimenti bisogna fare attenzione a non regalare energia all'enel!non é come l'FV che puoi anche assorbire l'energia prodotta a gratis olter che ad essere remunerata!
                              Scambio sul posto
                              lo dice la frase stessa, lo scambio si fa sul posto, non in due posti diversi...
                              Poi sono pronto ad essere smentito, anzi sarei felice.... in tal caso Fork fatti sentire!!!!
                              Fabry.
                                FOOORK !!!
                                hai detto una cosa rivoluzionante, ma ndo stai ? dacci le delibere le conferme qualcosa !!!!!
                                saluti,
                                Andrea
                                  Salve a tutti
                                  perdonatemi la lentezza dell risposta ma sono stato via .
                                  Allora riporto il mio messagio
                                  fork
                                  Sottolineo che non ho mai parlato di scambio sul posto, bensi di consumo, semmai di "consumo da lonano".
                                  Forse sono stato OT sul posto ma credo sia chiaro a tutti che la dizione "scambio sul posto" è in contrasto con "lontano" .
                                  E cmq una info molto interessante per chi vuole fare autoconsumo.
                                  C'e' una imprecisione nella data, infatti non è a partire dal 2008 bensi dal 1999 che è in vigore questa legge e dovrebbe trovarsi nel dl Bersani.
                                  La fonte la quale mi ha dato questa info è il GSE, personalmente non la conoscevo neanche io e vi confeso che non ho avuto ancora modo di approfondire.
                                  Invito dunque chiunque di voi a verificare quanto detto e se possibile a condividerlo con il post. Trovo l'argomento molto interessate.
                                  Buon lavoro a tutti
                                  fork
                                    Ciao,servono dei riferimenti legislativi,sicuramente é solo per le mega potenze,essendo che non ho mai sentito parlarne,se io produco e cedo in rete in Calabria,posso assorbire quella potenza o i ton KWh/annui detratto ovviamente i costi di trasporto e perdite in V.Aosta? (sarebbe uno scambio lontano) e questo non é previsto e non si puo' fare !
                                    Se si trattasse di sola vendita all'ente distributore,questo non é previsto e non si puo fare !(lo fai nel senso che paghi la bolletta e vieni pagato per l'energia prodotta e venduta lontano) ma bisogna vedere se conviene e di quale potenza assorbiamo e cediamo,sicuramente per un privato o piccola socetà non converrebbe,sarebbe antieconomico.
                                    Se si trattasse di... ad esempio di grossa socetà idroelettrica con la possibilità di vendere all'utente finale (privato o aziendale) con contratto e bolletta allora si ma é solo per enormi potenze ed enormi socetà energetiche,e non per il privato o piccola socetà privata!
                                    Ciao.
