Aiuto!! Problemi con GSE per Fotovoltaico
  • Aiuto!! Problemi con GSE per Fotovoltaico
    Salve,
    la mia è una richiesta di aiuto.
    A novembre ho installato dei pannelli fotovoltaici nella mia abitazione.
    Qualche giorno fà dopo un lungo iter burocratico tra comune/enel/Gse ho avuto la notizia che non mi hanno accordato la tariffa incentivante.
    Il problema e relativo alla distanza tra la data di installazione e la presentazione della domanda.
    Volevo sapere se è già successo a qualcuno di voi?
    Sapete con precisione come si stabiliscono le due date?
    C'è qualcuno che ha fatto ricorso al TAR del Lazio? Come ha fatto?
    Marco Piccinetti
    marco_piccinetti@yahoo.it
    Secondo delibera AEEG 89/07 o 90/07 non ricordo quale delle due, entro 60 giorni dalla fine dei lavori (impianto connesso in rete) devi presentare la richiesta della tariffa incentivante al GSE. Hai ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del GSE ? Il motivo dovrebbe essere scritto.
    Puoi chiedere al tuo gestore di rete di scollegare l'impianto per poi riallacciarlo per avere cosi un fine lavori con nuova data.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
      CITAZIONE (maufv @ 8/4/2008, 13:53)
      Grazie per la gentilezza!!
      Si ho ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del GSE. Per loro ho presentato domanda il 7/1/08 ( invio cartaceo) ed hanno considerato come data di connessione in rete dell'impianto il 24/10 data dell'installazione del contatore.
      L'impianto però è stato terminato e collaudato dall'installatore in data 20/11.
      Secondo te è corretto indicare come data il 24/01?
      Quindi doveri chiamare l'Enel e chiedere di scollegare e ricollegare tutto?
      Marco
        mamma mia che casino !!!!! <img src=:"> <img src=:"> <img src=:"> <img src=:"> <img src=:"> <img src=:">
          Ti prego non postare qui è la sezione sbagliatra
            CITAZIONE (piccinettim @ 8/4/2008, 13:59)
            Marco
            il contatore quando ha iniziato a misurare? da subito, appena lo hanno installato?
            può essere che loro considerano che il contatore misuri da subito e quindi contano i 60 giorni da quella data.
            ma hai provato a fare reclamo al gse per dirgli che l'impianto è stato completato il 20/11? (la data di fine lavori è quella, quindi è sbagliato considerare quella di installazione del contatore.) che ti hanno detto?
            non credo che l'Enel ti scollegherà il contatore.
              Grazie per la risposta.
              Il contatore ha cominciato a misurare dal 20/11.
              Ovviamente ho fatto segnalato la cosa al GSE con la documentazione in risposta alla loro prima richiesta che per mail alla loro risposta di mancata concessione.
              MA al momento continuano a dirmi che la data di attivazione è il 24/10 ... francamente non so cosa fare e mi sento anche beffato!!
              Marco
              CITAZIONE (recoplan @ 8/4/2008, 15:41)
              Chiedo scusa...
              Marco
                CITAZIONE (piccinettim @ 8/4/2008, 15:59)
                Ovviamente ho segnalato la cosa al GSE con la documentazione in risposta alla loro prima richiesta che per mail alla loro risposta di mancata concessione.
                Marco
                non è giusto secondo me.
                anche io mi sentirei beffato.
                insisti perchè non può essere quella la data, è assurdo. il contatore ha iniziato a funzionare il 20/11, il collaudo e il completamento lavori sono stati ultimati il 20/11, come possono considerare il 24/10 come data di completamento?
                rivogliti a un avvocato se ancora non ti accettano, secondo me hai pienamente ragione e hai diritto alla tariffa.
                Andrea.
                  Scusa ma c'è qualcosa che non quadra. Normalmente quando il tecnico ENEL installa il contatore di produzione (nuovo) e sostituisce quello vecchio con uno bidirezionale, l'impianto diventa fisicamente connesso alla rete, per cui a meno che tu non l'abbia scollegato per qualche motivo, avrebbe dovuto funzionare correttamente.
                  Il GSE considera i 60 giorni proprio da questa data, indipendentemente da tutto il resto.
                    Purtroppo hai poco da reclamare, i 60 giorni decorrono dalla data di entrata in esercizio dell'impianto; se dopo l'installatore scollega nuovamente l'impianto per fare le sue prove questo è un altro discorso!! <img src=">
                    Puoi rivalerti su chi ti ha curato la pratica GSE, ammesso che tu abbia stipulato un contratto con qualcuno.
                    Cordiali saluti,
                    Antonio Vincenti
                      CITAZIONE (Antonio Vincenti @ 8/4/2008, 23:02)
                      Cordiali saluti,
                      Antonio Vincenti
                      L'Enel collega l'impianto dopo che tu gli hai inviato il fine lavori. Se hai mandato il fine lavori prima di finire i lavori la responsabilità è tua o di chi ha seguito la procedura. Come hai fatto a mandare il fine lavori un mese prima del collaudo?
                        Ma io non ho mai mandato la fine lavori...
                        L'enel ha collegato il contatore senza che l'impianto sia terminato!
                          CITAZIONE (ul71 @ 8/4/2008, 22:49)
                          il tecnico Enel non cambia il contatore, ma ne aggiunge un altro. se il contatore esistente è vecchio allora lo sostituisce mettendone uno adatto alla telelettura, ma in contatori alla fine sono due, non uno: uno per il conteggio dell'energia prodotta (per il calcolo dell'incentivo) e uno bidirezionale (per il calcolo della differenza di energia prodotta e consumata).
                          sulla considerazione che ha fatto il GSE non sono per niente d'accordo. spero per piccinettim che ritornino su questa decisione.
                            CITAZIONE (piccinettim @ 9/4/2008, 09:55)
                            La procedure prevedono che per fare il colegamento bisogna inviare la fine lavori a Potenza, normalmente escono il 29 giorno alle 23 e 59 minuti dopo l'invio della documentazione, senza l'invio dei documenti a Potenza, la firma del contratto di scambio ecc. ecc. non si muovono.
                            A me non è mai capitato che escano prima.
                              Si Manofthesun è andata così.. il tecnico dell'enel mi ha messo un contatore bi-direzionale e uno per la lettura della potenza.
                              Ovviamente spero anche io che ci ripensino...ma temo che mi sia rimasta solo la strada del tar del lazio...che triste!!
                              Si cerca di fare una cosa che va nel senso giusto...tutto in regola...e poi ci sono questi problemi.
                              Forse i tecnici dell'Enel a siena hanno dei carichi di lavoro minori...non so.. a me sonon venuti praticamente subito!!
                              A proposito di enel ma è successo anche a voi di non trovare i kw prodotti nelle prime bollette?
                              Mi hanno detto che mi saranno rimborsati tutti alla fine del primo anno visto che vogliono vedere se l'impianto copre il mio fabbisogno.
                              altra domanda ma per il contatore della produzione c'è da pagare un canone aggiuntivo? Io avevo capito di si..
                                CITAZIONE
                                Ma se non hai mandato il fine lavori a Potenza, perchè i tecnici sono usciti a fare l'allacciamento! <img src=h34r:">
                                Per quanto ne so, l'unico "pezzo di carta" che prova l'avvenuto allacciamento, è il verbale Enel di posa dei/del gruppo di misura!
                                Prova a chiedere all'Enel di "rifare" il verbale, in fondo loro NON hanno seguito la procedura corretta, mi pare!
                                Giuliano
