< Parzialmente integrato - copertura piana 50 cm ? - EnergeticAmbiente.it
  • Parzialmente integrato - copertura piana 50 cm ?
    Vorrei installare impianto di 100 Kwp su copertura piana.
    Nel documento http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/..._SCHEDENEW.pdf a pag.7 la seguente frase " Al fine del riconoscimento dell’integrazione parziale in presenza di elementi perimetrali alti fino a 50 cm. da terra, l’impianto può essere montato senza limitazioni di altezza del supporto dei moduli...."
    E' quindi sufficiente che il parapetto sia inferiore ai 50 cm per poter sviluppare in altezza l'impianto senza limiti ?
    Grazie di una Vs. risposta.
    Andrea
    se è presente un elemento perimetrale rialzato (ringhiera, balaustra, ecc.) per essere considerato parzialmente integrato, la mediana del modulo FV (il centro del modulo) non deve superare l'altezza dell'elemento perimetrale. Se lo supera è considerato non integrato.
    Se invece l'elemento permetrale non è presente....allora è parzialmente integrato
      Questo è quello che avevo capito anch'io, ma dal documento del GSE è scritto diversamente. Chi dei due ha ragione ?
      Grazie Andrea
        Originariamente inviato da agandi Visualizza il messaggio
        .....E' quindi sufficiente che il parapetto sia inferiore ai 50 cm per poter sviluppare in altezza l'impianto senza limiti ?
        Andrea
        Secondo me, hai ragione: se è <50 cm puoi alzarti quanto vuoi!
        Questa era infatti una incongruenza che avevamo anche segnalato al Ministreo in fase di prima lettura del testo del conto energia.
        Infatti la RATIO del decreto era quella di INCENTIVARE MAGGIORMENTE l'INVISIBILITA' di un impianto FV:
        a terra -> peggiore
        su tetto inclnato -> medio
        integrato -> massimo.
        Però, nella scrittura, hanno inserito la dannata frease delle balaustra per il tetto piano:
        "......Tipologia specifica 1
        Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, ......"
        Che ne ha ribaltato gli effetti.
          Bisogna forse cercare la definizione giuridica di balaustra ?
          Forse sotto i 50 cm non si definisce balaustra ma ...?
          Se si fa un interpello a GSE secondo voi in quanto tempo si ha una risposta?
          Andrea
            Ti confermo che sotto i 50 cm è come se il parapetto (o balaustra) non ci fosse...Quindi puoi ipoteticamente alzarti quanto vuoi (sempre che il tetto sia piano). L'unico mio dubbio è: minore o minore uguale di 50 cm? boo...
              Il GSE è chiaro:
              Se la balaustra perimetrale è inferiore a 50 cm. e il tetto ha una pendenza inferiore a 3° circa il 5% si ha diritto al semi integrato qualunque sia l'inclinazione dei moduli. Se la balaustra , supera i 50 cm. l'asse mediano dei moduli deve stare sotto l'altezza della balaustra nel suo punto più basso.
              Qui però si apre una casistica molto articolata. Nel caso la balaustra sia solo su tre lati il punto più basso è sotto ai 50 cm. In questo caso come viene valutato l'impianto?
              E se la balaustra è in parte più alta e in parte sotto ai 50 cm.?
                Grazie dell'aiuto.
                Andrea
                  Se vi èuna balaustra alta + di 50cm anche solo su di un lato, si rientra nel parzialmente integrato solo se non la si supera il punto mediano dei moduli.
                  Saluti.
                  Pierluigi
                    Grazie per la precisazione. Hai fatto un interpello al GSE ?
                    Andrea
