< Variazione di potenza prima dell'allaccio - EnergeticAmbiente.it
  • Variazione di potenza prima dell'allaccio
    salve a tutti,
    mi stavo domandando cosa succede se, dopo aver chiesto e ottenuto un contratto di scambio sul posto per un impianto PV da 5,76 kWp, prima della realizzazione e richiesta di allaccio, la potenza viene leggermente modificata, passando a 5,92 kWp.
    Questo perchè nel frattempo si sono ottenute condizioni commerciali migliori con moduli diversi.
    Ovviamente il progetto preliminare inviato all'Enel riporta la potenza di 5,76 kWp, con schema, dati tecnici e dimensionamento di conseguenza.
    Occorre rifare la richiesta di scambio all'Enel?
    E' sufficiente comunicare la variazione?
    E' sufficiente fornire il progetto esecutivo aggiornato?
    Giuliano
    Originariamente inviato da giuliano58 Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    Da quello che capisco, tu hai fatto una richiesta di connessione (accettata poi da Enel) per un impianto da 5,76KWp.
    Poi hai realizzato l'impianto con altri moduli che ti portano ad avere 5,92KWp.
    Per mia esperienza, basta che tu fornisca il progetto definitivo aggiornato, con i valori e i seriali corretti.
    In realtà a me è accaduto il contrario: ho presentato ad Enel un progetto "sovradimensionato" di qualche Watt e poi ho realizzato un definitivo leggermente inferiore. E' stato sufficiente il definitivo aggiornato.
    Suppongo che sia lo stesso anche nel tuo caso, in fondo le potenze non sono così diverse da mettere in forse la "tenuta" della linea di distribuzione di Enel..
    Tutto questo sperando che io abbia capito bene la situazione!
    J.
      Originariamente inviato da juretto Visualizza il messaggio
      Poi hai realizzato l'impianto con altri moduli che ti portano ad avere 5,92KWp. In realtà l'impianto non è ancora realizzato!
      -----cut----------
      Lo credo anche io, ma l'Enel dalle mie parti è "tosta"
      Hai capito perfettamente!
      J.
      Commenti in rosso
      Grazie e saluti
      Giuliano
