Interventi validi per ottenere premio efficienza energetica
  • Interventi validi per ottenere premio efficienza energetica
    A questo indirizzo Autorità per l'energia elettrica e il gas - Efficienza energetica ho trovato un elenco degli interventi utili per migliorare l'efficienza energetica di un edificio, per chi vuole ottenere il famoso premio (da +10% a +30%) sull'incentivo del conto energia.
    Ora, l'intervento n. 7 "Impiego di impianti fotovoltaici di potenza < 20 kW", mi fa sorgere la domanda: secondo voi quelli del GSE lo accetteranno fra gli interventi adottati per ottenere il premio? Mi sa di no. Voi che dite?
    P.S. Facciamo una sezione FAQ. Ormai il forum è pieno di domande a cui si è già trovato una risposta..e metà dei nuovi post ripetono vecchie domande.
    Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
    Ciao gsuardi,
    Il contributo dell'energia FV alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio è previsto nel protocollo di calcolo per la Certificazione Energetica.
    Purtroppo tale contributo non può essere preso in considerazione per il premio sul CE in quanto la riduzione del fabbisogno deve essere calcolata al netto del contributo derivante dall'impianto CE.
    L'intento del legislatore è quello di non far cumulare il premio con la detrazione del 55% Irpef cui andrebbero a godere le spese per l'acquisto dei dispositivi per poter sfruttare l'energia FV, quali ad es. i climatizzatori a pompa di calore.
    Potresti installare comunque lo stesso dei climatizzatori a PdC facendo l'ipotesi che l'energia consumata sia fornita dalla rete e verificare di quanto sia l'abbassamento del FEP.
    Eubrun
      Originariamente inviato da eubrun Visualizza il messaggio
      Eubrun
      Ma dici sul serio?
      Cioè, se dopo aver messo l'impianto fotovoltaico voglio mettere la pompa geotermica o fare un cappotto all'abitazione, su questi due interventi non posso detrarre il 55% se voglio ottenere il +30%(al massimo) sul conto energia?
      In caso di risposta affermativa, per favore mi diresti dove guardare per avere conferma. Grazie mille,
      Gianpietro
        Originariamente inviato da gsuardi Visualizza il messaggio
        Ma dici sul serio?
        Gianpietro
        Certo che puoi detrarre il 55% ma non sull'impianto FV e il calcolo del FEP per la certificazione non deve tenere conto del contributo FV.
        Eubrun
