< gazebo fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
gazebo fotovoltaico
  • gazebo fotovoltaico
    Sapete se x la realizzazione di un gazebo fotovoltaico su un giardino di una villetta ci sia bisogno della licenza edilizia?
    emi
    devi informarti nel tuo comune.
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
      Credo di no, però come dice garghy, ti conviene informarti al comune e sentire anche le voci di qualche professionista (Ingegnere, Geometra, Perito.....), spesso le leggi negli uffici comunali arrivano dopo.
      RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
        Originariamente inviato da emimax Visualizza il messaggio
        emi
        generalmente al 99% non serve licenza edilizia o dia, Pero' il GSE te lo riconosce come impianto a terra !!! = 0.36 €.cents,
        altrimenti devi chiedere che ti approvino un progetto tipo gazebo di pargheggio per ombreggiature auto, in quel caso, con certificato catastale otterrai il massimo dell'incentivo
        4 generatori F.V. = 108,00 kwp in localita' Ravenna:
        1 x 49,14 KWp Sanyo 215 - basculante. RID (1° CE)
        1 x 49,14 KWp Sunpower 210-biassiale. RID (1° CE)
        1 x 05,04 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE)
        1 x 02,75 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE) + premio risp. energ. 30%
          Originariamente inviato da 2bkk Visualizza il messaggio
          scusa ma perchè il GSE dovrebbe riconoscere un gazebo fotovoltaico come "non integrato" e come dici tu a 0,36??
            Il principio della legge è che il fotovoltaico deve essere al minor impatto estetico ed architettonico possibile. il minimo possibile è, ad esempio, una casa nuova il cui tetto è un pannelo fotovoltaico, il massimo possibile una stuttura a sè stante il cui scopo esclusivo è quella di sostenere dei pannelli.
              Chiamarlo GAZEBO non conviene in quanto tale tipologia non è prevista dalla TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE (art. 2 comma 1 DM 19.02.07)
              dove è presente la dicitura:
              Tipologia specifica 2 - Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto.
              Che fa al caso.
              Per esperienza personale in un comune della Basilicata è stata concessa la possibilità di costruire un Pergolato e non una tettoia perchè quest'ultima faceva aumentare la cubatura assegnata al lotto ormai già saturo.
              La differenza tra pergolato e tettoia è che il pergolato non costituisce riparo per la pioggia, cioè da sotto si deve poter vedere il cielo.
              La distanza tra i moduli (2cm solitamente) soddisfano tale requisito.
              Questo ovviamente dovresti verificare per il tuo Comune.
              Di seguito vi posto la foto del pergolato (5.44kWp - 32 moduli Solarworld 170W monocristallino - inverter FRONIUS IG 60 HV)
              L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
              Arthur Bloch
                Non capisco da dove hai dedotto chè il GSE potrebbe considerare come installazione a terra un pergolato che dalla legge stessa (DM 19/02/07),
                è classificato in tutt'altra tipologia???
                Dove sta scritto che quando non necessario, in assenza di permesso di costruire o di DIA, o addirittura certificato catastale, il GSE ha potere di declassare gli impianti???
                Sul fatto poi che si debba necessariamente accatastare una struttura che non costituisce volume/cubatura... lascio i commenti ai geometri...
                Se per la realizzazione di queste strutture il comune non richiede alcun permesso, questo andrà indicato esplicitamente nella domanda di incentivo al GSE, allegando una dichiarazione firmata.
                Il GSE valuterà tecnicamente se l'installazione rientra nella categoria richiesta, senza entrare nel merito dei permessi necessari.
                Confermo invece quanto scritto da Salmec, anche il mio caso era simile ed anche il mio comune considera volume una tettoia impermeabaile e per lo stesso motivo, ho realizzato un pergolato.
                  Concordo con Salmec e gmp.net, aggiungo inoltre che in altri Comuni le tettoie non fanno cubature. Ad esempio in prov di Palermo mi hanno autorizzato una tettoia (impermeabile) di 144 mq con una DIA.
                    Ciao a tutti.
                    Non sempre il comune o ente territoriale ti chiede una DIA per la realizzazione di questa struttura (pergola, pompeiana o altro nome): dipende da comune a comune. Quindi consiglio di andare a parlare con il tecnico comunale per maggiori chiarimenti.
                    Nel caso in cui non serva la DIA, consiglio di fare una semplice dichiarazioni in "carta semplice" in cui descrivere i lavori che verranno svolti, elencare le società/ditte che andranno a lavorare e allegare il DURC delle rispettive società/ditte.
                    Poi andare in comune e farsi protocollare tale "dichiarazione di ordinaria manutenzione".
                    In questo modo si ha un documento che approva l'autorizzazione del comune per l'installazione di tale struttura con l'impianto fv e lo possiamo inviare al GSE.
                    per 2bkk:
                    non penso proprio che il GSE confonda un impianto su pensilina con uno a terreno visto che mandi anche le foto dell'impianto, nonché il progetto definitivo.
                      "ilbrunildo", non concordo totalmente con te, infatti non puoi farti autorizzare una tettoia o pergola ecc. con una dichiarazione di ordinaria manutenzione. Infatti la manutezione ordinaria vale solo per impianti "aderenti o integrati nei tetti di edifici con lo stesso orientamento...." (vedi art. 11 comma 3 del D. Lgs 115/08). Quello che dici tu potrebbe valere solo nle caso in cui hai già una tettoia autorizzata e vuoi sostituire parte della copertura con il FV.
                      Ciao.
                        Originariamente inviato da energico74 Visualizza il messaggio
                        "Infatti la manutezione ordinaria vale solo per impianti "aderenti o integrati nei tetti di edifici con lo stesso orientamento...." (vedi art. 11 comma 3 del D. Lgs 115/08). Quello che dici tu potrebbe valere solo nle caso in cui hai già una tettoia autorizzata e vuoi sostituire parte della copertura con il FV.
                        Ciao.
                        Non è sempre così,
                        dipende dai regolamenti comunali che vengono redatti in base alle leggi regionali.
                        Come ho già scritto in altre discussioni:
                        Le regioni esercitano podestà legislativa concorrente in diversi ambiti tra cui l'edilizia.
                        Per cui, nuove norme nazionali, emanate in tali ambiti, valgono fin da subito solo se le regioni nel frattempo non hanno già legiferato in merito (cioè nel caso di vuoto legislativo regionale).
                        E' ovvio che è in questo caso non rientrano leggi sull'edilizia, in quanto tutte le regioni hanno da tempo leggi riguardanti questo settore.
                        A meno che nella norma statale, (come ad esempio nel caso del citato articolo), non sia esplicitamente scritto che le norme operano direttamente nei riguardi delle regioni, fino a quando esse non si adeguano, continuano a valere le preesistenti norme regionali.
                        L'art. 11 del D.Lgs 115/08, intende puntualizzare e semplificare l'iter autorizzativo per certe categorie di impianti, ma non impone iter autorizzativi specifici per il resto degli impianti.
                        Cioè dice che per gli impianti di un certo tipo non occorre la DIA ma al contempo non dice che occorre per tutti gli altri...
                        In alcune regioni, le leggi regionali erano già più "permissive",
                        ad esempio la regione Toscana, considerava già da prima, tutti gli impianti fotovoltaici di potenza minore a 3kW di libera realizzazione, senza necessità di DIA, a prescindere dal tipo di installazione (integrati, non integrati, a tetto, a terra a pergola, tettoia...).
                        Quindi in queste regioni, se i regolamenti comunali non richiedono autorizzazioni per tettoie e/o pergolati generici, è possibile realizzare pergolati e/o tettoie fotovoltaiche ex novo senza permessi.
                          Caro gmp.net, da quello che scrivi non capisco se per una tettoia occorra o meno un titolo abilitativo alla costruzione. Io affermo che sicuramente nessun comune ti puo autorizzare la costruzione di una struttura con una semplice dichiarazione di ordinaria manutenzione e......ci pò calà a pasta (come dicono a Bolzano Nord).
                            Ciao energico74, in effetti è proprio quello che volevo dire,
                            non esiste una risposta certa universale.
                            Dipende dalle norme regionali e dai regolamenti comunali,
                            quindi in pratica varia da comune, comune.
                            Faccio ancora il caso della Toscana, perchè conosco bene le loro norme:
                            La legge regionale 39/2005 art.17, assieme alla delibera 235/2008 poi integrata dalla 390/2008, stabiliscono che gli impianti di potenza nominale inferiore a 3Kw sono di libera installazione, cioè non serve alcuna autorizzazione (qualunque tipo di installazione si tratti, infatti le norme citate non entrano nel merito della tipologia di impianto).
                            Passiamo quindi al regolamento comunale:
                            se quest'ultimo prevede la necessità di DIA o permesso di costruire per realizzare un pergolato e/o tettoia generica (intendo ad esempio: la classica tettoia con greca o onduline, o il pergolato per rampicanti),
                            il permesso servirà ovviamente anche per le tettoie e/o pergolati fotovoltaici.
                            se invece non prevede la necessità di DIA o permesso di costruire per realizzare un pergolato e/o tettoia generica,
                            il permesso non servirà nemmeno per le tettoie e/o pergolati fotovoltaici.
                            In questi comuni si potrà quindi costruire ex novo questo tipo di impianti (se di potenza minore di 3kW), con una semplice dichiarazione.
                            Attenzione: come sempre, escludiamo le zone a vincoli
                            ambientali, paesaggistiche, dove gli impianti sono sempre soggetti ad autorizzazione della soprintendenza o ad autorizzazione unica.
                              Ciao.
                              Non capisco la tua replica.
                              Se leggi bene, io ho scritto che prima di tutto si va a discutere con il tecnico comunale per vedere che cosa si può fare (non è detto neppure che ti concedano la possibilità di realizzazione della tettoia, prima del fotovoltaico) e poi procedi! "Se" ti accettano come lavori in ordinaria amministrazione, ti ho scritto come procedere (il problema di questa discussione è che cosa presentare al GSE per le tariffe).
                                Originariamente inviato da ilbrunildo Visualizza il messaggio
                                Scusa, ma persavo che tu affermassi che qualcuno si potesse farsi autorizzare una tettoia Fv con una semplice dich. di ordinaria manutenzione. Per il resto concordo totalmente con te.
                                  allora, torniamo un passo indietro, a prescindere Dia. progetti approvati, semplici dichiarazioni, ... il GSE per pagare tariffa inc. a 0,49; vuole che il pergolato/tettoia/parcheggio, sia autorizzato con certificato catastale, o progetto approvato, o qualsiasi altra documentazione ufficiale dal comune che attesti il permesso a costruire. ALTRIMENTI E' SOLO UN SOSTEGNO DI MODULI A TERRA DA INCENTIVARE AD €. 0,36. CLARO ?????
                                    Molto interessante, ci puoi dire per cortesia in quale legge, norma, regolamento sta scritto questo?
                                    Oppure è un'interpretazione che da il GSE di sua iniziativa, di cui tu in qualche modo sei venuto a conoscenza?
                                    Ti prego illuminaci poichè si tratta davvero di una cosa importante e si rischia di perdere un sacco di soldi di incentivo...
                                      Originariamente inviato da gabri Visualizza il messaggio
                                      voila': http://www.gse.it/attivit%c3%a0/Cont..._SCHEDENEW.pdf da pag. 18 in poi la specifica.
                                      In ogni caso ho telefonato al GSE, e per avere integrazione totale su pensilina, serve qualche pezzo di carta dall' uff. tec. comunale che autorizza la pensilina, poi la si va a coprire con pannelli FV. saluti
                                      luciano
                                        Ma se come dici tu costruisci prima la tettoia e poi ci metti i pannelli non può essere integrazione totale ma solo parziale!
                                        In quale caso è riconosciuta l'integrazione totale di un impianto su una tettoia? Gli esempi sulla Guida mostrano foto di moduli visibili anche da sotto, ma è possibile utilizzare un sistema tipo quelli definiti industrializzabili (Guida GSE pag. 13-14) per la copertura di una tettoia o di una pensilina ?
                                          Purtroppo non credo ci sia un' ampia e sufficiente casistica riguardante questa tipologia di impianti.
                                          Comunque per ottenere la totale integrazione pare ormai certo:
                                          1 la copertura deve essere fatta esclusivamente dai pannelli.
                                          2 non ci possono essere altre coperture sottostanti.
                                          3 pare sia possibile (non è scritto da nessuna parte, ma non è nemmeno negato ed inoltre, si evince da alcune foto della guida del gse), intervallare i pannelli ad altre coperture, COMUNQUE COMPLANARI!
                                          4 l'intera struttura deve essere progettata e realizzata con il fine di sostenere i moduli.
                                          5 non è possibile applicare brutalmente dei pannelli ad una struttura preesistente, la guida dice che tali strutture devono essere progettate ad hoc per accogliere i pannelli.
                                          6 probabilmente è possibile anche sfruttare qualcosa di preesistente (non ho trovato nulla che vieti di riciclare una vecchia struttura o che imponga di realizzare solo strutture ex novo), pero' a condizione che la copertura in pannelli ed i relativi supporti siano aggiunti in modo "armonioso".
                                            Originariamente inviato da pimpa Visualizza il messaggio
                                            infatti, ho un progetto approvato per costruzione pensilina, ombreggiatura posti auto. Una volta costruita, (ovviamente progettata con lo scopo di alloggiare i pannelli fv) con tetto in cannizzo, faccio foto, per il comune e per gse, poi tolgo il cannizzo, ed alloggio i pannelli. (che si vedono anche da sotto, essendo l'unica copertura esistente).
                                            salut
                                            lcuiano
                                              Allora secondo il vostro parere non è possibile utilizzare una copertura di quelle definite industrializzabili (Guida GSE pag. 13-14) per la copertura di una tettoia o di una pensilina ?
                                                boh, non so cosa intendi coperture industriali...
                                                  Per strutture "industriabilizzabili" intendo quelle così definite nella Guida GSE pag. 13-14, come scritto nei messaggi precedenti, cioè quelle coperture in lamiera grecata prodotte appositamente per contenere i moduli fotovoltaici "integrati" nella struttura stessa.
                                                    Secondo me si' (secondo me), ma non trovo nessuna nota che vieti di utilizzare questo tipo di copertura per le pensiline e le tettoie, ne alcuna nota in cui si dice che la copertura debba essere realizzata totalmente con soli pannelli.
                                                    Ad esempio di sicuro vanno bene pannelli alternati a lastre di vetro o policarbonato (alcune foto della guida all'integrazione architettonica, hanno questo tipo di copertura).
                                                    Pero' in questo caso, se non l'hai già fatto e se non hai fretta, una domanda al gse proverei a farla.
                                                    Il gse non può esprimere a priori valutazioni o pareri su progetti di impianti, però questa sarebbe una domanda tecnica generale a cui dovrebbero dare una risposta.
                                                      ciao,
                                                      ho letto la discussione perchè mi ritrovo in una situazione abbastanza simile e vorrei avere qualche chiarimento; dovrei realizzare un impianto di circa 6kWp su una terrazza. Mi è stato chiesto di realizzare l'impianto utilizzando come sostegno un gazebo in legno (non coibentato, tutto aperto) realizzato per l'occasione; volevo sapere in quale tariffa incentivamente mi ritrovo (parzialmente, totalmente o non integrato), se in qualche modo bisogna fare l'aumento di cubatura dell'edificio al catasto e tutte le possibili magagne.
