< SCAMBIO SUL POSTO: cambia la modalità di remunerazione dell'energia prodotta - EnergeticAmbiente.it
  • SCAMBIO SUL POSTO: cambia la modalità di remunerazione dell'energia prodotta
    con nuova delibera AEEG : Delibera ARG/elt 74/08 (della quale riporto stralcio) vengono sancite le nuove modalità di remunerazione da parte del GSE per impianti che operano in regime di scambio sul posto dell' energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, a partire da gennaio 2009
    "Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08, oltre che le seguenti disposizioni:
    4.1.1 La produzione incentivata di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), con riferimento all’Anno i (PRDi), è la produzione resa disponibile, nell’anno solare i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08, e pari a:
    PRDi = Prodi – Si se Si ? 0
    Prodi – (Si + Pi) se Si < 0,
    dove:
    - Prodi è la quantità di energia elettrica prodotta nell’anno solare i, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
    - Si è il Saldo annuale dell’anno solare i, pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nel medesimo anno;
    - Pi è il Prelievo assegnato all’utente dello scambio, pari a:
    zero se (Si + SRi-1) ? 0
    – (Si + SRi-1) se (Si + SRi-1) < 0
    - SRi è il Saldo annuale riportabile, pari a:
    (Si + SRi-1) se (Si + SRi-1) > 0
    Siccome non risulta a me molto chiara la suddetta modalità,
    la mia conclusione è che verrà remunerata dal GSE solo l' ENERGIA PRODOTTA E CONSUMATA
    pertanto se l' utente consuma tutta o più dell' energia prodotta dall' impianto, allora riceverà dal GSE una remunerazione pari a tutta la produzione
    se invece si consuma meno di quello che si produce con l' impianto, chiedo se sia corretto ipotizzare che, in tal caso, riceverà remunerazione GSE solo per la parte di energia prodotta e consumata e quindi non sull' intera produzione???
    è corretto???
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
    Originariamente inviato da solarwatt77 Visualizza il messaggio
    Beh, se la tua deduzione è giusta, per me non cambierà niente perchè è già così, mentre prevedo molti "incacchiamenti" per gli utenti del secondo conto energia...
      Ciao..
      l'incentivo in conto energia è stabilito dai D.M..
      La delibera 74/08, come tutti ormai ben sappiamo, regolamenta il servizio di scambio sul posto e specifica il metodo per calcolare il "contributo in conto scambio".
      Per il calcolo del "contributo in conto scambio", (che di fatto è la restituzione di quanto pagato al distributore per l'energia prelevata), viene presa in considerazione, chiaramente, solo l'energia "scambiata".
      Se prelevo 1000 ed immetto 1500, il contributo in conto scambio, quello che il GSE dovrà restituirmi (perchè ho pagato al distributore) verrà calcolato solo su 1000.
      Il valore attribuito dal GSE ai 500 in più va nel così detto "conto di compensazione" che ogni utente avrà, senza alcuna scadenza. (prima questi 500 potevano essere tenuti a credito per soli 3 anni).
      L'incentivo in conto energia è altra cosa:
      Primo conto energia incentivata la produzione pari al consumo;
      Nuovo conto energia incentivata tutta la produzione.
      Ciao.
      Ultima modifica di luciexpo; 07-11-2008, 13:47. Motivo: precisazioni/correzioni
        Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
        Ciao..
        Ciao.
        Quindi scusa, nel tuo esempio i 1000 prelevati li pago durante l'anno, al momento del conguaglio mi verrano restituiti i soldi che ho pagato e i 500 in più mi daranno un credito (di energia) per l'anno successivo, giusto?
          Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggio
          Quindi scusa, nel tuo esempio i 1000 prelevati li pago durante l'anno, al momento del conguaglio mi verrano restituiti i soldi che ho pagato e i 500 in più mi daranno un credito (di energia) per l'anno successivo, giusto?Ciao
          si, esatto.
          i 500 in più vengono "valorizzati" in euro e la cifra viene messa nel tuo conto di compensazione senza alcuna scadenza. Sulla base del conto di compensazione il GSE procederà, ad emettere acconti bimestrali quindi, dopo la fase di assestamento (diciamo così!) in teoria ogni 2 mesi pagheremo ad Enel e nello stesso momento riceveremo dal GSE il rimborso.
          Chiaro che per gli impianti che non vanno a coprire il totale consumo (prelievi) il GSE farà esclusivamente conguagli annuali.
            si, esatto.
            Ok, quindi mentre prima era un "buono sconto" di energia, adesso diventano soldi veri e propri e la bolletta la continuerai a pagare normalmente (naturalmente i consumi saranno ridotti).
              si, esatto.
              a quale prezzo? quella della tariffa incentivante in base alla taglia e integrazione dell'impianto o altro prezzo?
              Se è in base al prezzo della tariffa incentivante non cambia niente rispetto a prima (a parte il fatto che non c'è più il limite dei 3 anni per l'energia a credito) altrimenti cambia tutto!!!!
              Ciao.
                si, esatto.
                Ciao, scusa ma che mi risulti la "valorizzazione" degli ipotetici 500 KW può essere anche remunerata direttamente oppure no?
                Nel senso che non va in credito ma viene fisicamente pagata...
                Ho letto da qualche parte che ciò era possibile. Sai qualcosa al riguardo?
                  Ragazzi...che differenza c'è tra i 2 moduli che ho trovato sul sito dell'enel per lo scambio sul posto?....mah
                  Grazie per l'aiuto
                    Originariamente inviato da Albe75
                    La 74/08 si riferisce agli impianti con il vecchio C.E.
                    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
                      Originariamente inviato da riccobo Visualizza il messaggio
                      Beh, se è così, per il nuovo conto energia cambia solo il fatto che non esiste più il limite dei 3 anni. Giusto?
                        Ne sei sicuro? Io so che la 74/08 si riferisce a tutti gli impianti in scambio.
                          Originariamente inviato da Paperinik Visualizza il messaggio
                          Ciao..
                          non mi sembra sia previsto il pagamento della differenza positiva tra immessa e prelevata, tant'è che viene istituito questo "conto di compensazione" per gli anni successivi.
                            Originariamente inviato da albe75 Visualizza il messaggio
                            Ciao...
                            non facciamo terrorismo psicologico!!!!!
                            ehehehehhehe
                            quanto riportato dall'amico solarwatt 77 non è altro che la specifica delle modifiche apportate, con la delibera 74/08 art. 7, alla delibera 188/05 che regolamenta le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici in attuazione al Decreto Ministeriale 28/07/05 e ciè il PRIMO CONTO ENERGIA.
                            Modifice rese necessarie in quanto la Delibera 188/05 faceva riferimento alla 28/06......
                            solarwatt 77 ha dimenticato di postare il "cappello" di quell'articolo!!!!
                            Eccolo, copiato pari pari (copia e incolla) dalla delibera:
                            ***** 7. la deliberazione n. 188/05 è modificata nei punti di seguito indicati:*****
                            Anche la Delibera che regolamenta il NUOVO CONTO ENERGIA, la 90/07, causa l'abrogazione della 28/06 ha subito delle modifiche.
                            Per concludere, la delibera 74/08 non tratta, e quindi non modifica quello che riguarda l'incentivo in conto energia (vecchio e nuovo), incentivo regolamentato da Decreti Ministeriali.
                            Ciao!!!!
                              Si ma sostanzialmente io non ho ancora capito cosa cambia a livello pratico, ovvero cosa devo dire ai miei clienti quando gli spiego il conto energia...
                                Ciao..
                                ai tuoi clienti devi spiegare il Conto Energia così come lo spiegavi prima in quanto non cambia nulla!
                                Accanto al Conto Energia esiste lo scambio sul posto, la vendita, il ritiro dedicato, la cessione in rete..... chiamiamole come vogliamo ma queste sono le opportunità che un cliente deve scegliere.
                                Tra queste opportunità lo scambio sul posto ora cambia e nessuno, al momento, è in grado di dire se, come e quanto si perderà con la nuova "gestione GSE".
                                Comunque, per un utente "domestico", personalmente ritengo che lo scambio rimanga la scelta più vantaggiosa.
                                  Quello che mi preoccupa è il fatto che si debba pagare bolletta e finanziamento insieme, causando così "un danno" almeno nel primo anno di attività dell'impianto.
                                  Ho clienti che non possono permettersi di pagare finanziamento e bolletta insieme, speriamo che vada tutto bene...
                                  Comunque venerdì ho un incontro dove è presente anche AEEG e vediamo che dicono...
                                    ciao a tutti, io ho due impianti, vi allego una lettera di ENEL che mi hanno recapitato, ho tolto l'instestazione, ma direi che arriverà a tutti coloro che hanno scambio sul posto...
                                    ora, chi deve procedere l'installatore o l'utente che ha l'impianto per questa richiesta formale?
                                      Indubbiamente deve procedere l'utente !
                                      Se trova difficoltà chiederà aiuto al suo installatore od al suo progettista.
                                      GIULIANO
                                      _____________
                                      ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                                        non ho ancora capito, scusate...se io inizio adesso col nuovo conto energia e consumo 2280 kw all'anno (dato ricavato da bolletta) e dal fv ottengo 3000 kw(dato ipotetico), mi pagano ogni 2 mesi 380 kw (2280/6) o 500kw (3000/6)? cioè mi pagano solo quello che consumo, tutto quello che produco o ci sono dei limiti (ad es. se producessi 6000 kw all'anno)?
                                        invece ho capito che con lo scambio sul posto avrei 720 kw all'anno in deposito, da scalare quando voglio se supero i 3000kw in un anno, è corretto?
                                        grazie!
                                          Ma se io l estate produco molto e cosumo poco, e po l inverno uso la mia pompa di calore per riscaldare, potrò usare l energia accumula? Ho come sarà conteggiata?
                                            ciao igs, da quello che ho capito io se tu d'estate produci la corrente ma non la consumi questa ti verra' pagata a seconda della zona e dell orario di produzione, in giro leggo circa 13 cent/kwh, pero quella che consumerai d'inverno la pagherai a prezzo pieno all'ENEL (nuovo ssp) quindi da tutto quello che ho letto e capito credo che convenga consumare l'energia prodotta altrimenti ti verra pagata meno di quella che pagherai tu quando la prelevi, ossia se devi accender la lavatrice ti conviene a impianto FV attivo cosi fai auto consumo, altrimenti se tu la accendi la sera pagherai all'enel i kwh a prezzo "pieno" e i kwh che hai immesso il mpomeriggio con il FV te li valorizzeranno meno.
                                            Alla fine le cose peggiorano
                                              grazie benello, così incominciamo ha capire qual cosa
                                                Scusate l'ignoranza, ma non ho capito una cosa:
                                                perché dite che la 74/08 non riguarda il nuovo conto energia?
                                                Indipendentemente da nuovo o vecchio CE la 74/08 riguarda lo scambio sul posto.
                                                Io ho un impianto di 3 kW sulla mia abitazione entrato in esercizio quest'anno (quindi nuovo CE); nella lettera che ho ricevuto dall'ENEL mi si dice che dal 2009 tutti i contratti di scambio verranno cessati.
                                                Quindi, se voglio continuare a usufruire dello scambio sul posto (e lo voglio, in quanto ho anche consumi notturni come tutte le abitazioni!) devo sottoscrivere una nuova apposita convenzione con il GSE.
                                                E' giusto o ho capito male?
                                                  Si, ti confermo che è giusto. Lo scambio sul posto è indipendente dal conto energia, nuovo o vecchio che sia.
                                                    Originariamente inviato da R1ccardo Visualizza il messaggio
                                                    Ciao...
                                                    giustissimo!!!!!
                                                    Questa discussione che è stata aperta per una scorretta interpretazione della delibera, in quanto la remunerazione dell'energia prodotta, praticamente l'incentivo in conto energia, non viene in nessun modo toccata dalla nuova delibera dello SSP.
                                                    Sono due cose ben distinte e separate come ti ha già scritto tom_bombadil.
                                                      E aggiungere che sarebbe anche meglio chiudere qui il 3D, per non creare altra confusione, dato che ce ne sono già parecchi aperti...
                                                        Sono d'accordo!
                                                        Grazie per i chiarimenti.
