Normativa Regione Calabria Su Parchi Fotovoltaici
  • Normativa Regione Calabria Su Parchi Fotovoltaici
    Buongiorno.
    Qualcuno, gentilmente, saprebbe darmi una mano a reperire la nuova legge regionale della Calabria, per i Parchi Fotovoltaici.
    GRAZIE.
    Luciano
    Luciano Lombardo
    Help... Help!!!
    Grazie.
    Luciano Lombardo
      Non è stata ancora approvata dal consiglio regionale...
        Originariamente inviato da gennarocs Visualizza il messaggio
        ad oggi è stata approvata la legge?
          si è stata approvata a fine dicembre, però già pende un giudizio di costituzionalità e quindi per ora è tutto fermo!!! E con la legge attuale i Parchi (> 20 kwp!!!) in Calabria non li realizzi nemmeno nel 2015!!!
            ciao scusami che cosa vuol dire che non possono realizzarsi campi superiori ai 20 KWp in calabria?
              significa che possono realizzarsi seguendo l'iter di autorizzazione unica contornato da fidejussioni bancarie, delibera di consiglio comunale etc. etc...... e questo è un iter molto lungo!!!!
                gennarocs, hai dei riferimenti normativa ?
                  Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
                  saluti gennaro
                    ...giusto per chiarezza...il limite di 20 kW e per impianti a terra o parchi come li si vuol chiamare....se no il limite e di 500 kW per impianti parz integrati o integrati su edifici commerciali e industriali...e si va solo in dia...anzi aggiungerei che la legge regionale ribadisce anche la 115/2008 quindi in realtà per impianti aderenti alla falda si rientra nella manutenzione ordinaria e quindi niente DIA mo solo comunicazione...
                    la Costituzionalità della legge è stata impugnata per quanto riguarda l'articolo 3 ovvero quello relativo alla "fantomatica" riserva strategica che la regione vuole tenersi (20%) per usi propri....
                      ma la 115 non preve limiti di dimensioni per impianti parzialmente integrati o totalmente integrati aderenti alla falda, la regione calabria si ?
                        Attenzione però
                        Perchè la legge regionale a mio avviso parla chiaro.
                        Per impianti fotovoltaici inferiori a 20 kwp basta la DIA, superiore serve autorizzazione unica in regione.
                        Tuttavia se l'impianto è parzialmente integrato in strutture edilizie, industriali, commerciali, agricole e non supera la potenza di 500 kwe si procede con una DIA
                        Ma specifica al punto successivo che se l'impianto è aderente o integrato ai tetti degli edifici, con stessa inclinazione e orientamento della falda e i cui elementi non vadano a modificare la sagoma degli edifici stessi, è sufficiente una semplice comunicazione preventiva al comune.
                        Ora io la vedo così e ho sentito anche il parere del mio comune di appartenenza.
                        Se uno fa un impianto integrato su tetto senza andare a modificare la sagoma (per esempio pannelli su tetto piano sollevati da terra anche se nascosti da parapetto non rientrano nella categoria) basta una comunicazione preventiva, ma non viene indicata nessuna soglia o limite massimo.
                        Se invece l'impianto fosse parzialmente integrato (quindi anche una struttura frangisole, o come l'esempio precedente di tetto piano e struttura "nascosta") allora basta una DIA ma fino a 500kwe
                        Altrimenti valgono i limiti dei 20 kwp
                        Quindi impianto a terra sopra i 20 kwp implica autorizzazione unica in regione.
                          dove posso trovare le normative tecniche per quanto riguarda il la progettazione dei campi fotovoltaici!! O meglio a quale normativa devo fare riferimento?? grazie!!!
