Autorità di bacino
  • Autorità di bacino
    Ragazzi, il quesito che vi pongo è se si può costruire un impianto fotovoltaico a terra su un appezzamento che ricade nella zona rossa del piano dell'autorità di bacino. Chiaramente non è possibile edificare ma un impianto viene considerato un edificio???
    Grazie per le risposte
    PS:non ho informazioni più dettagliate, ma domani le avrò e ve le fornisco
    A2C - Fotovoltaico Salerno
    in che Regione?
      Buongiorno Tipli,
      aldila della Regione e se si puo' fare o meno dal punto di vista normativo il buon senso dice di evitare zone esondabili.
      Vale lo stesso discorso delle costruzioni poi uno fa come vuole, ma se succede nn bisogna lamentarsi o chiedere i danni ma recitare il mea culpa.
      ciao car.boni
        ESATTO! fare in impianto in una zona dove devi sperare che in 20 anni non arrivi una perturbazione eccezionale mi sembra un p'o insensato....... ma siamo in Italia, e tutto è possibile!
        1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
        2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
        https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
          Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
          gli eventi di questi gg dovrebbero convincervi che TUTTA L'ITALIA è a rischio alluvioni, terremoti, perturbazioni eccezionali!
          sono abbastanza sicuro che ci siano state esondazioni in luoghi "non sospetti", dove tu avresti "sensatamente" costruito un impianto, mentre in zone rosse per l'autorità di bacino non è successo nulla di ciò.
          quindi io non mi preoccuperei: se chi di dovere dice no, non si fa punto; se dice si, ti assicuri e valuti l'entità del (eventuale, nel caso di franchigia) rischio residuo.
          ma anche in quest'ultimo caso non ti preoccupare: si preoccupa già la banca a fare i conti per te... se c'è rischio che tu non guadagni (quindi non puoi pagare il mutuo) non ti dà i soldi, punto.
          IN DEFINITIVA: se non puoi farlo, non farlo; se puoi farlo, fallo.
