< Attivato lo scambio sul posto fino a 200 kW! - EnergeticAmbiente.it
  • Attivato lo scambio sul posto fino a 200 kW!
    Ho appena letto su questo sito
    Erreci S.r.l. - Soluzioni elettro-tecnologiche globali Blog Archive Fotovoltaico più conveniente per enti ed imprese: Attivato lo scambio sul posto fino a 200 kW
    che l'AEEG ha attivato lo scambio sul posto fino a 200 kw, ho verificato sul sito AEEG e pare che sia proprio così, non ho avuto però conferme da nessun'altra fonte.
    E' effettivamente così??
    confermo, l' ho appena letto anch' io sul sito ufficiale dell' AEEG
    ne riporto stralcio
    L’Autorità, inoltre, ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo di scambio sul posto(*) agli impianti di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW. Si completa così il quadro normativo previsto dalle leggi n. 222/07 e n. 244/07 e attuato dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2008.
    Staremo a Vedere sul lato operativo!!!
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
      non male...
      questa però è una gran bella novità allora...
      dal lato operativo non ho ben capito come si farà con il discorso UTF
        La stavamo tutti aspettando.
        La delibera ARG/elt 1/09
        modifica l'allegato a della 74/08 estendendo lo scambio sul posto agli impianti da fonte rinnovabile fino a 200 kw.
        Comunicato stampa ufficiale AEEG:
        Energia: ulteriori facilitazioni a sostegno delle fonti rinnovabili
        Norme più semplici e una tariffa fissa onnicomprensiva per remunerare l’energia prodotta
        Milano, 12 gennaio 2009
        Al via nuove facilitazioni a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti di piccola taglia (fino a 1 MW di potenza). L’Autorità ha infatti introdotto un nuovo regime semplificato per l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete che prevede un unico prezzo fisso incentivante, la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva ed un interlocutore unico con il quale stipulare le convenzioni.
        La tariffa fissa onnicomprensiva, che comprenderà sia le componenti remunerative di mercato che quelle di incentivazione vere e proprie, sarà infatti garantita da un unico soggetto nazionale, il GSE (il Gestore dei Servizi Elettrici), e non più dai diversi distributori territoriali, in maniera frammentata. I produttori, potranno concludere con il GSE una convenzione di ritiro dell’energia elettrica immessa secondo procedure uniche per tutto il sistema elettrico nazionale, basate su specifiche tecniche verificate dall’Autorità. La tariffa fissa onnicomprensiva non si applica al fotovoltaico che usufruisce già da tempo di altri sistemi di incentivazione.
        Considerando che il sistema di incentivazioni determina anche un onere sostenuto dai clienti finali, l’Autorità ha vigilato e continuerà a vigilare a garanzia degli utenti del sistema elettrico circa il corretto ammontare di tale onere e il corretto accesso dei produttori al sistema di incentivazione, pure attraverso un programma di capillari verifiche sugli impianti.
        Le novità sopra sintetizzate fanno parte della delibera ARG/elt 1/09 (disponibile sul sito Autorità per l'energia elettrica e il gas - Home page), adottata prontamente a seguito del citato decreto interministeriale; esse costituiscono un ulteriore passo verso la piena integrazione nel mercato elettrico della produzione di energia elettrica incentivata; un obiettivo, quest’ultimo, che l’Autorità persegue da tempo attraverso una serie di provvedimenti. Tra questi si ricordano: le nuove regole per la connessione alla rete degli impianti di produzione (Testo integrato della connessioni attive - delibera ARG/elt 99/08), attive dal 1° gennaio 2009; il regolamento per la risoluzione di controversie tra produttori da fonti rinnovabili e gestori di rete nell’ambito della connessioni alle reti elettriche (delibera ARG/elt 123/08); le regole per il ritiro dedicato dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (delibera n. 280/07), attive dall’1 gennaio 2008; le nuove regole per la gestione dello scambio sul posto (delibera ARG/elt 74/08), attive dall’1 gennaio 2009; le nuove regole per il trattamento delle immissioni di energia elettrica (delibera ARG/elt 178/08); la costituzione di un’anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica e la razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica (delibera ARG/elt 205/08).
        (*) Il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l’energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata. Condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete pubblica. In generale, lo scambio sul posto si traduce in un vero e proprio incentivo perché comporta semplificazioni e minori costi per i soggetti che vi aderiscono. E’ come se l’energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete.
          Buongiorno a tutti,
          confermo però, come dice tra le righe ing.scintilla, che non c'è la giusta informazione di questa fantastica novità ...
          ENER
            quindi se devo presentare un business plan per un impianto da 23 kWp scambio sul posto non commetto nessun errore? da oggi siamo quindi sicuri che che lo scambio sul posto è esteso fino a 200kWp? o manca come al solito qualche delibera atuativa?
              Ciao, bisogna solo aspettare che il GSE recepisca la Delibera AEEG.
                e non si sa + o meno quando avverrà? ma se devo fare un preventivo con studio di fattibilità e business plan a un cliente che sicuramente (se si deciderà) avvierà il tutto verso marzo (impianto di 23 kWp), se gli faccio i calcoli come scambio sul posto: posso andare tranquillo?
                  Siccome dal tempo in cui tu presenti il preventivo al giorno in cui dovrai attivare lo SSP (sempre che ti approvino il preventivo...)passerà sicuramente qualche tempo puoi stare tranquillo e fare il preventivo con SSP!
                  Ciao Fabio
                    Anche per me puoi contarlo come SSP
                      Buongiorno,
                      per quanto riguarda lo scambio sul posto, mi viene chiesto, nel caso in qui l'attività dovesse chiudere o ridurre notevolmente i consumi, visto che la produzione non utilizzata mi rimane per 3 anni se non ricordo male, posso decidere di venderla , se si che documentazione supplementare devo inoltrare?
                        Originariamente inviato da Mene Visualizza il messaggio
                        Buongiorno,
                        I 3 anni sono stati tolti, ora rimane a credito fino a quando non è stato utilizzato il credito
                          trattamento fiscale scambio sul posto 20 - 200 kWp
                          Avete notizie riguardo al trattamento fiscale del CS di impianti di potenza superiore a 20 kWp che aderiscono allo scambio sul posto ?
                            Fiscalità scambio sul posto
                            Non so se si può postare un link..... ma qui c'è tutto, a mezza pagina e nelle news
                            Energethics: Conto Energia - progettazione e installazione di impianti fotovoltaici -pannelli fotovoltaici- finanziamenti fotovoltaico - incentivi fotovoltaico
                            L'Agenzia delle entrate ha emanato una Risoluzione che tratta l'argomento.
                            Giovanni
                            Ultima modifica di pdrgnn; 03-02-2009, 09:08.
                              Ho letto la Risoluzione 13/09 dell'Agenzia delle Entrate, ma non ci sono riferimenti alla Delibera ARG/elt 01/09, quindi ho pensato che non abbiano ancora recepito l'ampliamento dello scambio sul posto a 200 kWp, perciò si riferiscono al limite di 20 kWp.
                              Cosa ne pensate?
                                Nella Risoluzione si fa esplicito riferimento al trattamento fiscale da applicare al contributo in Conto Scambio erogato dal GSE nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kWp:
                                "Diversamente, se l'impianto è di potenza superiore a 20kw, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti....."
                                Giovanni
                                  Carissimi, in merito allo scambio sul posto fino a 200 kWp ho una domanda tecnica da porre, mi permetto di inserirla in questo post in quanto penso sia l'unico che attualmente tratta dell'argomento.
                                  Premetto che ho già sentito i tecnici di ENEL Distribuzione ma non ho ancora avuto notizie concrete e chiare.
                                  CASO CONCRETO:
                                  Utente con contatore trifase potenza installata 70 kW BT
                                  Per soddisfare al 100% il suo fabbisogno energetico annuo è necessario installare un impianto di potenza pari a 175 kWp
                                  Si realizza l'impianto, si installa contatore CE in BT, si adempie alle pratiche UTF, e poi... si immette la luce nel contatore dell'utente in BT da 70 kW ???
                                  L'Enel sostituisce il contatore esistente e ne può piazzare uno nuovo più potente con potenza max 100 Kw, non per problemi di linea ma perchè non può piazzare contatori più potenti in BT
                                  Come si farà ???
                                  Realizzo una gabina di trasformazione da BT a MT però così entro nel caso di cessione in rete non scambio sul posto....
                                  A voi questo tipo di problemantica non vi è ancora capitato
                                  MODERAZIONE: Per inserire in firma un link attivo a un'attività commerciale è necessario essere "Utente Sostenitore"
                                    In teoria servirebbe portare la potenza installata a circa 130 - 135 kWp, ma per la fattibilità deve essere l'enel di zona a fare un sopralluogo e controllare se per la rete è possibile. A me è già successo l'anno scorso, ma era < 100 kWp.
                                      Dividi
                                      Originariamente inviato da ISCAT Visualizza il messaggio
                                      CASO CONCRETO:
                                      L'Enel sostituisce il contatore esistente e ne può piazzare uno nuovo più potente con potenza max 100 Kw, non per problemi di linea ma perchè non può piazzare contatori più potenti in BT.........
                                      Dividi in due l'impianto resti sotto i 100kW per ognuno, metti due contatori e risparmi la cabina che nn è più obbligatoria sotto i 100!
                                      Potrebbe essere un'idea!
                                      L'uso di elementi commerciali nel proprio “Profilo Personale” (avatar, link in firma, ecc.) è possibile solo a seguito dell’iscrizione come “Utente Supporter”.
